LAAN-A-AG-E003 ApplicationNNo.i236Newshttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439400-650-0439 ApplicationNewsNo.i236 材料试验 EZ-Test 冷荞麦面口感测试 摘要:食品的力学性能,如强度和硬度的评定,正被广泛应用于食品质地的数值比较和控制。本文介绍了使用 EZ-SX质构仪对日本冷荞麦面进行拉伸试验与剪切试验的例子,以评价其质地与口感。 关键词:质构仪面条质构 荞麦面起源于日本奈良县。它是用手揉搓出小麦粉面团,加入盐和水;抹上食用油和淀粉;然后进行拉伸、干燥和熟化。现在随着生产力的发展,一般采用大型机器流水线作业。所以,为了保证同批次生产出的荞麦面口感统一,对其质构口感的把控十分重要。根据JAS(日本农业标准)标准,直径小于1.3毫米的 实验部分 1.1仪器 EZ-SX 面条拉伸夹具食品剪切夹具 1.2试验条件 样品名称: “子于人”A与B 样品数量:2 试验温度:室温 试验类型:拉伸试验/剪切试验 试验速度:拉伸试验50mm/min; 剪切试验5mm/min 传感器容量:1N 试验介绍 2.1试验装置 图1.面条拉伸夹具 面条称为“子于边人”,直径1.3毫米到1.7毫米的面条称“冷弋麦”,较大的面条称为“乌冬”。本试验选用两种不同品牌的“子于幼人”分别进行拉伸测试与剪切测试,测试其抗拉强度与剪切硬度并进行综合评价。 图2.剪切夹具 图1为面条拉伸试验的夹具,由于此样品面条质地较软,需要使用特殊的夹具,配合其海绵夹面能够保证面条在拉伸过程中不会在夹持位置处断裂。图2为剪切夹具,其上剪切夹具是模拟人牙齿设计而成。 2.2试验过程介绍 样品A,样品B为普通商店能购买的普通荞面,用作本次试验的样品。由于生产过程中干燥程度的不同,面条的直径在0.8毫米到1.3毫米之间(销售状态)。因此,需使用游标卡尺测量面条直径,以选择直径大致相同的试样。将标本加入沸水中煮沸3分钟,然后用冷水冲洗10秒。在5分钟内对样品A和样品B各10个样品进行测试。 试验结果 结论 岛津的EZ系列质构仪适合在检测食品各项质构数据,例如面条抗拉伸强度与硬度等等,测试精度高且能保持试验结果拥有良好的重复性。 图3.拉伸试验测试结果曲线 图4.剪切试验测试结果曲线 测试结果绘制出图3与图4的载荷-行程曲线图,由图中所给的曲线可以看出:在抗拉强度,口感相关的硬度两个方面,样品A均大于样品B;对于试验结果的重复性来讲,本次试验结果都能保持在良好的水准。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 如有变动,恕不另行通知。 ) 荞麦面起源于日本奈良县。它是用手揉搓出小麦粉面团,加 入盐和水;抹上食用油和淀粉;然后进行拉伸、干燥和熟化。现 在随着生产力的发展,一般采用大型机器流水线作业。所以,为 了保证同批次生产出的荞麦面口感统一,对其质构口感的把控十 分重要。根据JAS(日本农业标准)标准,直径小于1.3毫米的面条称为“そうめん”,直径1.3毫米到1.7毫米的面条称“冷 や麦”,较大的面条称为“乌冬”。本试验选用两种不同品牌的“そ うめん”分别进行拉伸测试与剪切测试,测试其抗拉强度与剪切 硬度并进行综合评价。
关闭岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《冷荞麦面中食品质构检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《冷荞麦面中食品质构检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有岛津质构仪。
