当前位置: 其他 > 力学性能 > 方案详情
碳纤维增强塑料中弯曲率检测方案(拉力试验机)
检测样品 其他
检测项目 力学性能
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本文使用岛津公司AG-X Plus电子万能试验机,塑料三点弯曲夹具,根据JIS K7074弯曲测试标准要求,采用速度控制方法对塑料进行弯曲试验。试验证明,岛津公司AG-X Plus可满足试验标准的各项指标要求,塑料三点弯曲夹具具有对中精度高,调整方便等优点。
LAAN-J-AG-E008 Application No.8News表1试验结果(平均值)400-650-0439 ApplicationNews 材料试验AG-X Plus 碳纤维增强塑料弯曲试验 No.● 摘要:本文使用岛津公司 AG-X Plus 电子万能试验机,塑料三点弯曲夹具,根据 JIS K7074弯曲测试标准要求,采用速度控制方法对塑料进行弯曲试验。试验证明,岛津公司AG-X Plus 可满足试验标准的各项指标要求,塑料三点弯曲夹具具有对中精度高,调整方便等优点。 关键词: AG-X Plus 塑料弯曲 碳纤维增强塑料 (CFRP) 是一种具有优良相对强度的复合材料。这种塑料很快在航空和航天领域被采用,并大大减轻了机身重量。最初,这种塑料只用于部分替换金属材料。然而,在最新的飞机中,复合材料,主要是碳纤维增强塑料,占50%机身重量。 实验部分 1.1仪器 AG-XPlus 电子万能试验机塑料三点弯曲夹具 1.2分析条件 速度控制方式:位移速度控制 试验温度:室温 加载试验速率:5mm/min 传感器容量:5KN 试验夹具:塑料三点弯曲夹具 试验介绍 2.1试验条件介绍 在 JIS K7074 规定的弯曲试验中,加载边缘半径为5 mm,以及规定支撑半径为2 mm。试样标准尺寸为具体如下: 长度=100mm±1 mm 宽度=15mm±0.2 mm 厚度=2 mm±0.4 mm 对于使用标准尺寸试样进行的试验,跨度支架之间(L)应为80 mm±0.2 mm。使用软件时,弯曲应力可以自动计算并绘制成试验图和试样尺寸。弯曲强度和其他特性也可以通过一些简单的操作获得值。 由于随后的技术发展,预计生产率将提高,成本将降低,而且这种塑料也将成为汽车车架的主要材料。在本数据表中,使用精密万能试验机对碳纤维增强塑料进行弯曲试验,以评估材料的强度。 图1.试验示意图 图2.试验实物图 2.2试验结果 由应力-位移曲线图3可以查看;试验结果见表1。 图3.应力-位移曲线 施加力(N) 弯曲率(%) 485 95 结论 本文介绍了一个根据标准要求,按横梁位移速度对碳纤维增强塑料进行弯曲实例。在本试验中,使用塑料三点弯曲夹具。测试结果表明,使用 AG-X Plus 电子万能试验机、塑料三点弯曲夹具,采用位移速率控制,进行弯曲试验能得到准确的数据。 ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ( http://www.shimadzu.com.cn ) *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ( 用户服务热线电话: 800-810-0439 ) 碳纤维增强塑料(CFRP)是一种具有优良相对强度的复合材料。这种塑料很快在航空和航天领域被采用,并大大减轻了机身重量。最初,这种塑料只用于部分替换金属材料。然而,在最新的飞机中,复合材料,主要是碳纤维增强塑料,占50%机身重量。由于随后的技术发展,预计生产率将提高,成本将降低,而且这种塑料也将成为汽车车架的主要材料。在本数据表中,使用精密万能试验机对碳纤维增强塑料进行弯曲试验,以评估材料的强度。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《碳纤维增强塑料中弯曲率检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于其他中力学性能检测,参考标准《暂无》,《碳纤维增强塑料中弯曲率检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
