SINEO新仪K-392-201909 凯氏定氮仪测定腈纶纤维布中的氮含量 1前言 腈纶纤维有人造羊毛之称,具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等优点,根据不同的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺,其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。其主要成分是丙烯晴,包含少量其他成分,测定其氮含量可知其中的丙烯腈含量。本实验参照《FZ/T 54028-2010蛋白质粘胶短纤维》对腈纶纤维中的氮含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂:硫酸钾与无水硫酸铜15:1混合,0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 精密称取样品0.1g(精确至0.1mg)加入消化管中,加入混合催化剂 3.2g和浓硫酸10mL。 3.2消解参数设定 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 420 120 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1087mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3腈纶纤维中氮含量测试结果 样品名称 样品重量g 氮含量% 平均值% 腈纶纤维 0.1232 23.568 23.561 0.1354 23.538 0.1153 23.576 4.2结论 测试结果显示本次测试的腈纶纤维中的氮含量为23.561%,平行样试验结果的相对误差小于5%. -- -- 1 前言腈纶纤维有人造羊毛之称,具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等优点,根据不同的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺,其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。其主要成分是丙烯晴,包含少量其他成分,测定其氮含量可知其中的丙烯腈含量。本实验参照《FZ/T 54028-2010 蛋白质粘胶短纤维》对腈纶纤维中的氮含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂:硫酸钾与无水硫酸铜15:1混合,0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《腈纶纤维布中氮检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于皮革/毛皮/箱/包中化学成分检测,参考标准《暂无》,《腈纶纤维布中氮检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
