植物油中双酚A检测方案(凝胶净化系统)
检测样品 食用植物油
检测项目 非法添加
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
双酚A,也称BPA,在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯(PC)和环氧树脂等材料。60年代以来就被用于制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内侧涂层。BPA无处不在,从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,都有它的身影。每年,全世界生产2700万吨含有BPA的塑料。BPA能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟,从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。在中国有一份适应于所有PC瓶的现行国家标准,就是GB 14942-1994《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准》,里面对双酚A用量规定:就是一升蒸馏水中所含的酚须≤0.05mg。
LabTech 植物油中双酚A的测定 前言 双酚A, 也称BPA, 在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯(PC)和环氧氧脂等材料。60年代以来就被用于制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内 侧涂层。BPA无处不在,从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,都有它的身影。每年,全世界生产2700万吨含有BPA 的塑料。BPA能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖 也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A 奶瓶会诱发性早熟,从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。在中国有一份适应于所有 PC瓶的现行国家标准,就是 GB 14942-1994《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准》,里面对双酚A用量规定:就是一升蒸馏水中所含的酚须≤0.05mg。 双酚对人体健康存在潜在的隐患,因此开发一种快速便捷的检测流程十分重要,本实验根据客户企业内部标准,采用 GPC1000 全自动凝胶净化系统-液相色谱,对植物油中的双酚A进行测试。经实验,植物油中的双酚A的回收率在80.6%~93.3%之间,重现性RSD 为6.3%,[回收率和重现性良好,说明 GPC1000全自动凝胶净化系统可靠稳定,适用于植物油中双酚A的净化,且效果良好。 关键词:双酚A, 植物油, GPC1000 全自动凝胶净化系统,液相色谱 1试验过程 1.1仪器与试剂 GPC1000全自动凝胶净化系统(莱伯泰科公司); LC600二元高压梯度高效液相色谱仪(莱伯泰科公司); 双酚A标准品,纯度99%(百灵威公司); 甲醇(色谱纯);乙酸乙酯(色谱纯);环己烷(色谱纯); 自来水; 超纯水; 传真:010-80486354(总部)/64974268(市场) 1.2混合标准工作液的配制 取0.100g(精确至0.001g)的双酚A于10mL容量瓶中,用乙酸乙酯:环己烷(1:L:1)定容,配置成浓度分别为 10mg/mL 的贮备液,取储备液100pL 到10mL容量瓶中,用乙酸乙酯:环己烷(1:1)定容,浓度为100 mg/L标准工作液。 1.3试验方法 1.3.1样品准备 取0.4g植物油,加入20uL双酚A工作液,使待测植物油中的加标量为 5mg/kg, 再加入5mL乙酸乙酯:环己烷(1:1),将样品混匀待凝胶净化处理。 同时做空白试样。 1.3.2凝胶净化处理 按照图2所示的方法进行 GPC1000 方法编辑,并加载方法到相应通道,进行样品的凝胶净化。收集洗脱液,30℃旋蒸至干,加入1mL甲醇复溶,待测。 (图3为标准品的凝胶净化谱图,图4为样品净化谱图,图5为样品加标净化谱图)。 图2双酚A的 GPC 净化方法 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-804 86450 (总部 )/ 649 73 11 9(市 场) ) 传真:010-80486354(总部)/64974268(市场) 图3双酚A标准凝胶净化谱图 图4样品凝胶净化谱图 图5样品加标凝胶净化谱图 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-804 86450 (总部 )/ 649 73 11 9(市 场) ) 传真:010-80486354(总部)/64974268(市场) 1.3.3 HPLC 测定双酚A 色谱柱: Promosil C18, 5pm*4.6mm*15 mm; 波长:278nm; 流速: 1.0mL/min: 进样量: 20uL; 流动相::甲醇:水=65:35 V/V; 2实验结果 2.1双酚A色谱图 2.1.1双酚A标品色谱图 图6为取 20uL 的标准工作液用甲醇定容到 1.0 mL检测,双酚A标品出峰色谱图,出峰时间为 7.8min。图7为实际样品出峰图。 图6双酚A标品色谱图 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-804 86450 (总部 )/ 649 73 11 9(市 场) ) 传真:010-80486354(总部)/64974268(市场) 2.1.2双酚A样品色谱图 图7样品色谱图 2.1.3双酚A加标色谱图 图8为双酚A加标样品出峰色谱图,出峰时间为7.8 min。 图8双酚A加标样品色谱图 2.2 HPLC测定植物油中双酚A回收率 HPLC测定植物油中双酚A 回收率计算结果如下表,凝胶净化后的回收率均在80.6%~93.3%之间,重现性 RSD 为 6.3%。 表1植物油中双酚A的回收率(5mg/kg) 名称 回收率(%) 平均值 RSD(%) 编号 1 2 3 4 5 6 %) 双酚A 80.6 91.4 81.9 83.1 93.3 89.5 86.6 6.3 北京莱伯泰科仪器有限公司 3结论与讨论 使用 GPC1000全自动凝胶净化系统净化植物油中的双酚 A,测定其回收率,回收率在80.6%~93.3%之间,重现性 RSD 为6.3%,回收率高、重现性良好,说明 GPC1000全自动凝胶净化系统适用于植物油中双酚A净化,能够实现油脂与双酚A的分离,并且结果稳定、可靠。 4参考文献 某公司内部标准 DB13/T 2590-2017 果蔬清洗剂中双酚A、双酚F的测定高效液相色谱法 撰稿人徐加乐 审稿人 LN SLP JJ DCF WWW 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-804 86450 (总部 )/ 649 73 11 9(市 场) ) ( 传真 : 010 - 8 0 4 86354( 总 部 )/6 4 974268( 市 场 ) ) 地址:北京空港工业区Your Lab, Our Techwww.labtechgroup.com 双酚A,也称BPA,在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯(PC)和环氧树脂等材料。60年代以来就被用于制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内侧涂层。BPA无处不在,从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,都有它的身影。每年,全世界生产2700万吨含有BPA的塑料。BPA能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟,从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。在中国有一份适应于所有PC瓶的现行国家标准,就是GB 14942-1994《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准》,里面对双酚A用量规定:就是一升蒸馏水中所含的酚须≤0.05mg。双酚对人体健康存在潜在的隐患,因此开发一种快速便捷的检测流程十分重要,本实验根据客户企业内部标准,采用GPC1000全自动凝胶净化系统-液相色谱,对植物油中的双酚A进行测试。经实验,植物油中的双酚A的回收率在80.6%~93.3%之间,重现性RSD为6.3%,回收率和重现性良好,说明GPC1000全自动凝胶净化系统可靠稳定,适用于植物油中双酚A的净化,且效果良好。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《植物油中双酚A检测方案(凝胶净化系统)》,该方案主要用于食用植物油中非法添加检测,参考标准《暂无》,《植物油中双酚A检测方案(凝胶净化系统)》用到的仪器有GPC 1000全自动凝胶净化系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
