USP <788> Particle Counting AccuSize系列仪器用于不溶性微粒检测案例 医用注射液不能含有可见异物。不可见异物通过使用光阻法的法、或者显微镜法检测,或者两者同时使用。在测量体积>100 mL时一般用光阻法,除另有规定外。针对单个或者混合无菌粉体制剂配成的注射液容积<100 mL (小剂量)就要单独检测。 Accusizer 780 SIS符合所有USP <788>系统要求。 •方法:光阻法 • 传感器检测浓度范围 • 传感器动态范围 • 进样体积精确 • 校准方法 • 传感器分辨率 • 计数准确 准备:遵循USP<788>样品准备,如果需要可以合并样品。如果需要可以脱气,将样品放在Accusizer 780 SIS检测台上开始检测-所有过程都是自动的。如果所测数据没有超出正文规定范围那么就符合要求。 >10 µm >25 µm SVP 6000 600 per container LVP 25 3/mL 系统还自带有验证系统,用户可以自己设置32个通道值。正文所示为USP <788>关于小剂量注射液的检测要求。 如果平均数量超出了这个范围就要用显微镜检测。 Accusizer 780 SIS与传统的计数器相比的优点在于: 更高的分辨率——512个通道或者可以自定义更多的粒度范围来识别污染物来源 增强传感器: 增加动态光散射使测量小粒子的范围加大。量程广,为0.5-400 µm。 USP <788> Particle Counting AccuSize系列仪器用于不溶性微粒检测案例 医用注射液不能含有可见异物。不可见异物通过使用光阻法的法、或者显微镜法检测,或者两者同时使用。在测量体积>100 mL时一般用光阻法,除另有规定外。针对单个或者混合无菌粉体制剂配成的注射液容积<100 mL (小剂量)就要单独检测。Accusizer 780 SIS符合所有USP <788>系统要求。 •方法:光阻法 • 传感器检测浓度范围 • 传感器动态范围 • 进样体积精确 • 校准方法 • 传感器分辨率 • 计数准确 准备:遵循USP<788>样品准备,如果需要可以合并样品。如果需要可以脱气,将样品放在Accusizer 780 SIS检测台上开始检测-所有过程都是自动的。如果所测数据没有超出正文规定范围那么就符合要求。>10 µm>25 µmSVP6000600 per containerLVP253/mL系统还自带有验证系统,用户可以自己设置32个通道值。正文所示为USP <788>关于小剂量注射液的检测要求。 如果平均数量超出了这个范围就要用显微镜检测。Accusizer 780 SIS与传统的计数器相比的优点在于:更高的分辨率——512个通道或者可以自定义更多的粒度范围来识别污染物来源 增强传感器:增加动态光散射使测量小粒子的范围加大。量程广,为0.5-400 µm。
关闭产品配置单
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《医用注射液中不溶性微粒检测方案(不溶性微粒)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《医用注射液中不溶性微粒检测方案(不溶性微粒)》用到的仪器有不溶性微粒检测仪AccuSizer A2000 SIS/USP 、不溶性微粒分析仪、纳米粒度分析仪PSS Nicomp N3000 Basic、纳米粒度仪、 液体颗粒计数器 A7000 SIS。
