中 医 药研 究RESEARCHOF TRADITION AL CHIN ESE M EDICINEVol.16 No.2Apr. 2000第16卷第2期2000年4月 香草醛的硫酸溶液,稍微加热显色(图 3)该展开剂与显色剂为本文首次报道.3 小结 本文所述方法结果优于药典法。 因为红花、白芷在成药的加工过程中往往要经过较长时间的热处理过程,用药典方法(冷处理)进行鉴别检测,效果很不理想(图2图4)而该方法较好地克服了这一缺点,通过多次实验证明用该方法鉴别成药中的红花、白芷,无论重现性、灵敏度、斑点的清晰度,均明显优于其它方法。花在新药的开发与研制过程中有一定的借鉴意义。 1 2 3 4 图1红花 TLC图谱(本文方法)1 供试品溶液 2 供试品溶液 4 对照药材溶液 1 2 3 4 图2红花 TLC图谱(药典方法)12 供试品溶液 供试品溶液 4 对照药材溶液 3 供试品溶夜 图:3白芷 TLC图谱(本文方法) 1供试品溶液 3供试品溶夜 4 对照药材溶液 1 3 4 图44白芷 TLC图谱(药典方法) 1供试品溶液234 供试品溶液 供试品溶夜 对照药材溶液 ( 作者简介 ) ( 赵越,女,1955年生。1981年毕业于 北京中医药大学,现工作于山西中医学院(邮编:030024),副教授。 ) ( 段秀俊、郭旭辉、朱秀珍,现工作于山西省太原市药物研究所(邮编: 03005 ) 9种中药注射液不溶性微粒的观察 曹学东 李晓霞 李巧圣 摘要 目的:探讨中药注射液对不溶性微粒的影响。法:将9种中药注射液分别溶于 0.9%氯化纳注射液中,用微粒分析仪对其微粒进行测定。结果:≥10m的微粒显著增加结论:应在提高输液质量要求的同时提高静脉注射针剂的质量要求。 关键词 中药注射液 不溶性微粒 中图分类号:R282 R286.0 近年来,静脉用中药注射液越来越广泛地应用于临床,但输液中微粒污染所造成的危害,应该引起足够的重视。较大的微粒,可造成局部循环障碍,引起血管栓塞、组织缺氧,产生静脉炎和水肿、肉芽肿等,微粒还可引起过敏和热原样反应等!为此,我们对本院使用的9种静脉用中药注射液的不溶性微粒进行了测定。 1仪器与药品 ZWF-4B型微粒分析仪(空军天津医疗仪器研制中心), 净化工作台(天津市医药净化设备厂), PHS-3C型酸度计(上海雷磁仪器厂)复方丹参注射液(批号:990202);鱼腥草注射液(批号:980809);参麦注射液(批号:9903054);黄芪注射液(批号:990424);路路通注射液(批号:990405);刺五加注射液(批号:9903251);脉络宁注射液(批号:9905043);红花注射液(批号:9904201);岩舒注射液(批号:990301);0.%%氯化钠注射液(本院制剂中心,批号:99081202,以下简称NS) 2方法与结果 21 溶剂的选择 根据文献及药品说明书,9种中药注射液均能溶于 NS中,且满足微粒分析仪的要求,故本实验采用NS为溶剂. 22空白NS中微粒数测定 取 NS用微粒分析仪测定每ml中>25m和104m微粒数,每个范围测定10次,取平均值,为空白NS中的平均粒数. 23 样品中的微粒数测定 所有样品都无经目测澄明度合格后再经微粒分析仪测定微粒数。在净化工作台下,将中药注射液按临床常用剂量分别加入250mlNS中,测定范围内的微粒数,每个范围测定10次,取平均值,减去x并计算 SD值。 2.4 结果 空白 NS中≥25m的平均粒数 xo= 0≥10*m的平均粒数xo= 8.5 结果见表1 表1中药注射液在NS中每毫升的微粒数(个) 药名 ≥25m ≥10m 复方丹参 1.61.58 1.93±5.45 鱼腥草 0 35.96.6 黄芪 0.20.63 27.58.0 参麦 1.62.07 12.9±3.74 路路通 4.83.01 427.3 刺五加 1.61.84 12.4.33 脉络宁 1.02.54 9.23.59 红花 3.02.16 8.9250 岩舒 0.81.40 68.110.3 3讨论 中国药典1995年二部规定:100ml以上静脉滴注用注射液每1ml中含 10m以上微粒不得超过20粒,含25m以上微粒不得超过2粒2本实验结果显示出部分中药注射液与0.9%氯化钠注射液配伍后的微粒数超此标准,而国产一次性输液器终端滤器均不能截留 10*m以下的微粒,可见加入中药注射液后,输液中>10m的微粒数的增加不容忽视。而中国药典还没有小针剂的不溶性微粒的限量规定,为了保证输入体内液体质量,减少不溶性微粒给人体造成的危害,在提高输液质量要求的同时应提高静脉注射针剂的质量要求。 ( 参考文献 ) ( 1 奚念朱,顾学裘主编.药剂学.第二版.北京:人民卫生出版 社,1991.208 ) ( 2 中国药典.二 部 .1995,附录62 ) ( 作者简介 ) 曹学东,男,现工作于太原铁路中心医院(邮编:030013)李晓霞、李巧圣,工作单位同第一作者。 复方补骨脂软膏的制备与临床疗效 李祖贵 范丁辰 张美玲 国 辕 摘要 本文介绍了复方补骨脂软膏的制备工艺、质量控制,以及在治疗外阴白斑方面取得的临床效果。 关键词 中药制剂 质量控制 外阴白色病变 中图分类号:R282 R283.6 复方补骨脂软膏主要由补骨脂、珍珠层粉为主组成的中西药结合的复方制剂.该方具有活血化瘀、祛腐生肌、软坚散结、止痛止痒的作用。经过十多年的临床使用,在治疗女性外阴白斑方面取得了比较满意的效果,有效率达92.0%,本文将其制备工艺及临床疗效介绍如下: 1处方组成及制备工艺 1.1 处方组成:补骨骨 5g,珍珠层 粉12g,砂3g,普鲁卡因 1g,地塞米松7.5g,苯甲酸2g,软膏基质 75g 1.2制备工艺:将上述6味药粉碎过100目筛备用,另外将软膏基质熔化,趁热缓缓加入药粉,边加边搅拌,直至搅匀,冷至室温,灌装,即得。 2质量监控 2.1 性状:本品为10g装的褐色软膏、具有补骨气香。 2.2鉴别 2.2.1 补骨脂的薄层鉴别:取该品1支,加乙醇 40ml,加热回流 1h过滤,取乙醇液,浓缩至干,浅渣加醋酸乙酯1ml溶解,取上清液作为供试品溶液。另取补骨脂素、异补骨脂素对照品,加醋酸乙酯制成每1ml各含2mg的混合溶液,作为对照品溶液,照薄层色谱法《中国药典》 1995年版--部附录VIB)试验,吸取上述供试品溶液8ml,对照品溶液4ml,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正巳烷一醋酸乙酯(&2)为展开剂、展开、取出、凉干,置紫外光灯(365nm)下检视,供试品溶液在与对照品溶液相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点(图略)。 2.2.2 珍珠层粉的鉴别:取样品5g,加 25ml氯仿洗去软膏基质得残渣,滴加稀盐酸即产生气泡. 2.3 检查:应符合软膏剂项下有关的各项规定《中国药典》1995年版一部附录 IR). 2.4 稳定性试验:取本软膏数支,在正常室温下观察半年、1年后复查,无酸败、异臭、发霉、变色等现象,其薄层色谱检查与新配制剂的薄层色谱相符合。 ?China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 近年来 ,静脉用中药注射液越来越广泛地应用于临床 ,但 输液中微粒污染所造成的危害 ,应该引起足够的重视。较大的 微粒 ,可造成局部循环障碍 ,引起血管栓塞、组织缺氧 ,产生静 脉炎和水肿、肉芽肿等 ,微粒还可引起过敏和热原样反应 等 [1]。为此 ,我们对本院使用的 9种静脉用中药注射液的不溶 性微粒进行了测定。
关闭产品配置单
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《中药注射液中不溶性微粒检测方案(不溶性微粒)》,该方案主要用于中药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药注射液中不溶性微粒检测方案(不溶性微粒)》用到的仪器有AccuSizer A2000 SIS/USP 不溶性微粒检测仪、PSS AccuSizer A2000 SIS/USP 全自动不溶性微粒检测仪、PSS Nicomp N3000 Basic纳米粒度分析仪、Nicomp Z3000 纳米粒径与Zeta电位分析仪、 A7000 SIS 液体颗粒计数器。
