科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 有机共沉淀-原子吸收法测定黄酒中铅 铅是黄酒重要卫生指标,国家标准限定黄酒铅≤05mg/L。食品中铅的测定,以往采用化学法,目前原子吸收法已列为标准法和常规方法。火焰原子吸收法 (FAAS)因其简便而被广泛采用, FAAS 用于直接测定食品中的微量铅往往基体干扰严重,灵敏度也难于达到要求,为此,铅必须对微量铅进行富集。共沉淀是分离富集微量元素的有效方法之一,其中有机共沉淀对含量低于10-10g/ml的元素的分离富集也能获得满意的结果。APDC 对铅等微量元素既是参与形成难溶配合物的分析试剂,而过量的 APDC 又是配合物共沉淀的载体,已用于水等样品中微量元素的预富集。本文对 APDC 共沉淀-FAAS 测定黄酒中微量铅,进行了方法条件的选择优化试验,该方法适于黄酒等样品中铅的测定,具有简便、灵敏、精密、准确实用的特点。 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由 PC 控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 实验步骤: 取一定量标准工作液或样品消化液于15ml离心管中,加0.6ml 5mol/L HNO3溶液,加水13.5ml 加 1.5ml 2%APDC溶液充分振荡3min,使铅完全形成配合物和共沉淀,然后3800r/min 离心10min,用毛细尖嘴吸管吸除清液,加2.0ml MIBK 振摇,使沉淀完全溶解,立即加入4mlMIBK饱和过的水,用力用荡1min, 洗除有机相中残余酸,静置分层,有机相直接喷雾到空气-乙炔火焰中,于波长283.3mm处,以原子吸收法测定吸光度。 样品处理: 在同一批黄酒中,随机抽取3瓶,于干燥洁净的容器中混匀,取干燥洁净的容器中混匀,取一定量混匀酒储存于密闭瓶中,供测定,如此由市场上采集6种黄酒样品,记为1-6. 准确吸取 25ml样品于50ml烧杯中,加热蒸发至干涸,加10mlHNO,和2mlHCIO4在电热板上煮解,必要时补加适量 HNO3,消化完全且近干涸,冷却,用0.2mol/L HNO3溶液加热溶解,并转移到试管中,加稀硝酸至13.5ml,即样品消化液。每种样品平行作3份,同时作空白溶液。以下自加 APDC 溶液起按1.3进行 测定结果: 表4黄酒中铅的测定结果(n=3) 样品号 1* 2" 3* 4 5 6 Pb(mg/L) 0.26 0.48 0.09 1.12 0.23 0.19 ( 传真:025-83738 9 55 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ: 2 326515893 ) 铅是黄酒重要卫生指标,国家标准限定黄酒铅≤05mg/L。食品中铅的测定,以往采用化学法,目前原子吸收法已列为标准法和常规方法。火焰原子吸收法(FAAS)因其简便而被广泛采用,FAAS用于直接测定食品中的微量铅往往基体干扰严重,灵敏度也难于达到要求,为此,铅必须对微量铅进行富集
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《黄酒中铅检测方案(火焰光度计)》,该方案主要用于黄酒中重金属检测,参考标准《暂无》,《黄酒中铅检测方案(火焰光度计)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
