动态光背散射技术用来描述墨水粒度 喷墨油水是一种纳米颗粒分散体系,能够发生动态光散射(DLS)。喷墨墨水通常原配方浓度比使用动态散射光不稀释检测时要高很多。在某种程度上,这就可能导致在分析浓度较高的喷墨墨水时,多重散射变得没有效果。通过激光在样品池里聚焦和定位的检测器来接收背面散射出来光,这样可以完成动态光散射DLS对高浓度分散体系的检测。Nicomp 380独特地增加了多角度检测器,可以从90度到170度进行检测。一个特制的小池样品容器固定器被用来移动,使得激光的焦点可以优化成为适合每种类型样品的检测。 没有其他任何一台动态光散射仪能具备此项功能。图A的粒度分布是采用固定90度散射角,检测稀释了500倍的水性油墨。这是一个典型的DLS检测方法。有一个峰值在30 nm,主要的粒子都在这个峰附近分布,而另一个峰值接近100nm,可能聚集在一起。图B是同样的油墨,不进行稀释,直接在背散射的模式下检测出的结果。 Figure A Figure B 喷墨油水是一种纳米颗粒分散体系,能够发生动态光散射(DLS)。喷墨墨水通常原配方浓度比使用动态散射光不稀释检测时要高很多。在某种程度上,这就可能导致在分析浓度较高的喷墨墨水时,多重散射变得没有效果。通过激光在样品池里聚焦和定位的检测器来接收背面散射出来光,这样可以完成动态光散射DLS对高浓度分散体系的检测。Nicomp 380独特地增加了多角度检测器,可以从90度到170度进行检测。一个特制的小池样品容器固定器被用来移动,使得激光的焦点可以优化成为适合每种类型样品的检测。
关闭产品配置单
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《喷墨墨水中粒径分布检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于油墨中理化分析检测,参考标准《暂无》,《喷墨墨水中粒径分布检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有纳米粒度仪、纳米粒度仪PSS Nicomp N3000 、不溶性微粒检测仪AccuSizer A2000 SIS/USP 、不溶性微粒分析仪、激光粒度仪PSS AccuSizer A7000 APS。
