生物材料中(尿液、血液、头发)的微量元素检测 高浓度砷和硒缺乏被认为与人类的各种癌症有关。测量体液、头发和指甲中的元素含量提供 有关这些元素的生理效应和慢性负担的信息 2 仪器 萃取样品消解采用Multiwave 3000(转子 16HF100和p/T传感器附件),这是 Multiwave 5000的前身。 该方法采用16HF100转子和p/T传感器附件, 可可靠地适用于Multiwave 5000。 微量元素的测定分别由ICP-MS(Perkin- Elmer ELAN 6100 DRC)或ETAAS (Perkin-Elmer Analyst 800)进行。 ( Figure 1: Multiwave 5000 )1 介绍 该微量元素的普遍存在导致难以准确量化每日摄取 量。尽管环境(空气、土壤、水)和食物中各种元 素的测定为外部暴露提供了一种测量手段,但并不 一定反映个人的实际应变。 因此,测量体液、头发和指甲中的浓度,可以增加 假定摄入量的信息。 血液和尿液中的浓度反映的是短期的,而头发和指 甲中的浓度反映的是长期的暴露。 为了准确、准确地测定微量元素的浓度,需要一种强 有力的分解方法. 3 实验 3.1 试剂 1 mL HNO3 2 mL H2O 2 mL H2O2 0.5 mL HCl ( E38IA023EN-A 1 www.anton-paar.com ) ( C )3.2 消解程序 此次研究针对三种不同的样品 Sample Amount BCR397 200mg lin-Rep Whole Blood Control 2ml Clin-Rep Urine Control 5ml 表 1: 样品及试剂 1、将200 mg头发样品、2 mL血液和5 mL尿液 样品称重,直接用移液管移到100 mL TFM衬 管中。 2、从加水开始添加试剂。 3、空白样品用于校准溶液的制备和空白样品 的检查。 4、容器关闭,转子加载,消化程序开始。 Power Ramp Hold Fan 1 1400 0 30 1 2 0 0 15 3 表 2: 程序升温 3 .3 分析程序 1 冷却后,用水将样品溶液稀释至20毫升。 2 空白溶液的处理方法相同。 3 用空白溶液和五个标准溶液在校准函数的线性范围内 进行校准。补充标准加入法在随机选择的样品溶液中进 行。 4 以Rh为内标,用ICP-MS/ICP-DRCMS(反应气体:CO, CH4)或ETAAS测定微量元素含量。 4 结果 5 结论 通过微波辅助压力消化分解体液和毛发,可提供样品 溶液,在随后的过程中将光谱和基质干扰降至最低 测量。 利用光谱仪的 DRC 功能,可以克服电感耦合等离子体 质谱仪对硒的干扰。从而使微量元素浓度的测定更加 准确。 6 References Dipl.-Ing.Dr.mont., Univ.-Ass. Michael Zischka Graz University of Technology Institute of Analytical Chemistry and Food Chemistry Contact Anton Paar GmbH Tel: +4008202259 asc@anton-paar.com | www.anton-paar.com ( E38IA023EN-A 2 www.anton-paar.com ) 高浓度砷和硒缺乏被认为与人类的各种癌症有关。测量体液、头发和指甲中的元素含量提供 有关这些元素的生理效应和慢性负担的信息
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《生物材料中各种重金属元素检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于毛发/头发中各种重金属元素检测,参考标准《暂无》,《生物材料中各种重金属元素检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有安东帕高性能微波消解系统Multiwave 5000、预加压型超级微波消解仪Multiwave 7X01。
