Abbemat 折光仪测定橡胶制品折光率 概述 安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和黏度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最合适的仪器。产品涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、X-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。 测试过程 ( Anton Paar High-Precision Instruments 网页: www.anton-paar.com.cn ) ( Abbemat 折光仪测定橡胶制品折光率 Page 1 of 2 ) ( 电话 : ( 021) 6485 5000 E-mail: info.cn@anton-paar.com ) 热塑性聚氨酯弹性体是一类加热可以塑化、溶剂 可以溶解的弹性体,具有高强度、高韧性、耐磨、 耐油等优异的综合性能,加工性能好,广泛应用 于国防、医疗、食品等行业。 折光率可表征物质纯度,使用折光仪测定可检 验配料的准确性,由于关键成分含量影响物理 性能,所以也可用作控制产品的均一性,且折 光仪测试数据简单,准确,快速。 仪器 奥地利安东帕公司(Anton Paar GmbH) Abbemat550 折光仪 固体压片附件 样品 样品由客户提供,样品名称分别为:F2313、LBA- 332、F2314、F2311、Estane(如下图)。 1.开机,调用方法:Refractive Index。 2.用纯化水(20℃)进行校验,校验通过。 3.高温压片: 将样品分别置于压模中,放在高温环境下压制 成厚度不大于 1mm 的薄片,时间为 30 分钟。其中, 样品 F2311 压制温度需达到 150℃,Estane 压制温 度为 110℃。 4.用剪刀裁剪出比棱镜稍微大一些的样品直接放 至在棱镜上。使用固体压片附件,固定扭矩 0.55uN, 确保样品与棱镜完好的贴合,设置温度 为 25℃,等待温度稳定后,按 start 键进行测量。 5.测量结束后,将样品擦除,并用纯化水和无 水乙醇 分别进行清洗棱镜。 测量结果 1. water check (检查通过) ( 试剂 纯化水 、 无水 乙 醇 ) ( ) 2.样品测试结果 F2311 测试结果: ( )Estane 测试结果: 结论 1. 整个操作过程中,仪器测样快速,稳定。 最终测试样品为膜状样品,使用压片附件 模块,固定扭矩 0.55uN, 确保样品与棱 镜完好的贴合,数据相对稳定。 2. Abbemat 折光仪支持“用户自定义公式” 编辑功能,可建立成分含量与折光指数相 关性曲线,并内置到仪器中,使用折光仪 直接检测如苯乙烯等成分的含量。 F2313、LBA-332、F2314 三种样品为粉末状样 品,采用压模压片要求较高,可尝试在高温下 融成浆状体再进行压片测试。本次实验未予测 试。 Abbemat 系列折光仪 (Abbemat 300/350/ 500/550) 热塑性聚氨酯弹性体是一类加热可以塑化、溶剂 可以溶解的弹性体,具有高强度、高韧性、耐磨、 耐油等优异的综合性能,加工性能好,广泛应用 于国防、医疗、食品等行业。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《橡胶制品中折光率检测方案(折光仪)》,该方案主要用于橡胶制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶制品中折光率检测方案(折光仪)》用到的仪器有安东帕紧凑型数字折光仪Abbemat 3000/3100/3200、安东帕高端多功能折光仪Abbemat 450/650 。
我要纠错
