当前位置: 废气 > 其他 > 方案详情
固定污染源中恶臭气体检测方案(气体采样器)
检测样品 废气
检测项目 其他
参考标准 HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
如何选择一款符合国家标准的恶臭采样器 1、不是所有的真空箱采样器都可以用作恶臭采样,在HJ905-2017中明确要求,采样器应能够形成50kPa的负压,目前市场上很多采样器不符合此要求。 2、标准要求采样袋为5L、10L、30L的聚酯袋,聚酯袋一般都是带螺纹的,很多采样器都不具备螺纹接口,而且采样箱内装不下10L以上的采样袋 3、很多采样器不具有气袋清洗功能,气袋清洗需要手动完成,使用非常麻烦,采样器选择应选择具有气袋自动清洗功能的采样器。 4、应选择采样过程能自动控制的采样器,气袋采满应能自动停止采样。市面上有些采样器采样过程完全手动,观察不仔细就容易造成采样袋爆裂,非常不也方便 5、采样桶应选用带有多卡扣结构的盖子,采用单一抱箍密封的采样桶,长时间使用会造成采样桶不密封
国瑞力恒恶臭采样器 产品简介 Product introduction GR-1213恶臭采样器主要用于固定污染和环境空气恶臭气体的采集,广泛应用于环保、职业卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门 执行标准 Executive standard GB/T14675-1993《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》HJ 905-2017《恶臭污染环境监测技术规范》 功能特点 Functional features ◆12L/min大流量采样、抽气负压可达-80kPa,采样速度快,负载能力强 内置高效锂电池,一次充电可连续使用4小时以上 宽温、大屏液晶显示,界面动态直观,操作简单 ◆不根据设定的采样时间,自动控制采样泵启停,无需手动控制 ◆具有采样和清洗功能,功能切换由程序控制,无需手动切换管路 ◆采样管路采用聚四氟乙烯材料,耐腐蚀,无污染 技术指标 Technical indicators 主要参数 参数范围 采样流量(空载) 12L/min 负载能力 -80kPa 电池电量 24V/2600mA/h 采样时间 99H59S 续航时间 >4小时 仪器噪音 <60dB(A) 整机重量 约2.5kg 外形尺寸(长×宽×高) (210*140*260)mm 工作电压 DC25.2V 整机功耗 <15w 如何选择一款符合国家标准的恶臭采样器,很多公司宣传自己的产品可以用来做恶臭采样,如果研究标准可能挥发性有很多不符国标之处,如果选择不当会造成严重后货,下面就几点值得注意的地点进行说明,希望对大家再仪器选择方面有所帮助。1、不是所有的真空箱采样器都可以用作恶臭采样,在HJ905-2017中明确要求,采样器应能够形成50kPa的负压,目前市场上很多采样器不符合此要求。2、标准要求采样袋为5L、10L、30L的聚酯袋,聚酯袋一般都是带螺纹的,很多采样器都不具备螺纹接口,而且采样箱内装不下10L以上的采样袋3、很多采样器不具有气袋清洗功能,气袋清洗需要手动完成,使用非常麻烦,采样器选择应选择具有气袋自动清洗功能的采样器。4、应选择采样过程能自动控制的采样器,气袋采满应能自动停止采样。市面上有些采样器采样过程完全手动,观察不仔细就容易造成采样袋爆裂,非常不也方便5、采样桶应选用带有多卡扣结构的盖子,采用单一抱箍密封的采样桶,长时间使用会造成采样桶不密封
关闭
  • 1/1
产品配置单
青岛国瑞力恒环保科技有限公司为您提供《固定污染源中恶臭气体检测方案(气体采样器)》,该方案主要用于废气中其他检测,参考标准《HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范》,《固定污染源中恶臭气体检测方案(气体采样器)》用到的仪器有臭气采样器 三点比较式恶臭采样器 GR-1213、国瑞力恒 瞬时无动力采样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
