旋光仪法检测赤砂糖的蔗糖分 前言 赤砂糖在人们的日常膳食中也是必不可少的调味品之一,它是从甘蔗中提取的,主要成分是蔗糖。中华人民共和国轻工行业标准《QB/T 2343.2-2013 赤砂糖试验方法》中就对赤砂糖的蔗糖分测定有明确的规定,本文按照标准中的方法用旋光仪进行测定,具有和检糖计相同的效果。 仪器与试剂 仪器 GP60 全自动旋光仪、鼓风干燥箱、分析天平 试剂 碱性醋酸铅(糖用) 24.85°Bx 盐酸溶液:以浓盐酸(相对密度 1.19)1000mL 缓缓加入 850mL 蒸馏水中,准确修正其浓度至 24.85°Bx。 231.5g/L 氯化钠溶液:称取在 120℃干燥过的氯化钠 231.5g,溶于适量蒸馏水中,移入 1000mL 容量瓶,加蒸馏水稀释至刻度。 实验步骤 样液制备 称取赤砂糖样品(65.000±0.002)g 于干燥、洁净的 200mL 烧杯中,加入适量蒸馏水使其完全溶解,然后定容于 250mL 容量瓶中。 ( ) 实验步骤 取样液约 200mL 于三角瓶中,加入碱性醋酸铅粉约 2g,迅速摇匀,过滤,以移液管吸取两份 50mL 滤液,分别移入两个 100mL 容量瓶中:其中一瓶加入 231.5g/L 氯化钠溶液 10mL, 然后加蒸馏水至刻度,摇匀,如发现浑浊应过滤,滤液用 200mm 旋光观测管测其糖度读数, 以此数乘以 2 即得直接读数P,并记录读数时糖液温度 t。在另一容量瓶中先加入蒸馏水 20mL,再加入 24.85°Bx 盐酸 10mL,插入温度计,在水浴中准确加热至 60℃,并在此温度下保持10min (在最初 3min 内应不断摇动)。取出,浸入冷水中,迅速冷却至和上一步相同的温度,用少量蒸馏水冲洗粘在温度计上的糖液于容量瓶内并取出温度计,加水至刻度(如溶液色泽较深可加入少量锌粉),充分摇匀,如发现浑浊则应过滤。滤液用 200mm 旋光观测管测其糖度读数,以此数乘以 2 即得直接读数 P’,并记录读数时糖液温度 t’(t 及 t’二者相差不应超过1℃)。 样品计算 S 100(P P') 132.56 0.0794(13 G) 0.53(t'20) 式中: S —— 蔗糖分,% P —— 直接糖度读数P’—— 转化糖度读数(负值) G —— 每 100mL 转化糖液内所含干固体物质,即 G=13×(100-原样品干燥失重) /100 t’ —— 测 P’时糖液的温度,单位为摄氏度(℃) 结果与讨论 实验结果 样品编号 蔗糖分(%) 平均含量(%) 样品一 76.91 76.94 76.96 样品二 87.25 87.29 87.33 讨论 本文用旋光仪测定赤砂糖中蔗糖分的含量,操作简单、重复性好。 参考文献 [1]QB/T 2343.2-2013 赤砂糖试验方法[S]. 注意事项 测量模式需选择糖度模式;样品溶液若颜色较深可加少量锌粉,如加锌粉后颜色还是较深无法测试结果,建议将加入的碱性醋酸铅的量稍微增大一点,尽量不要加入过多,样品透光即可,不同样品所需的量略有不同。 赤砂糖在人们的日常膳食中也是必不可少的调味品之一,它是从甘蔗中提取的,主要成分是蔗糖。中华人民共和国轻工行业标准《QB/T 2343.2-2013 赤砂糖试验方法》中就对赤砂糖的蔗糖分测定有明确的规定,本文按照标准中的方法用旋光仪进行测定,具有和检糖计相同的效果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《赤砂糖中蔗糖检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于食糖中营养成分检测,参考标准《暂无》,《赤砂糖中蔗糖检测方案(旋光仪)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动旋光仪GP60 审计追踪型。
