当前位置: 单质 > 理化分析 > 方案详情
氯中轻质气体污染物检测方案(气相色谱仪)
检测样品 单质
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文介绍了珀金埃尔默氯分析仪为购置成本低、精确且可靠的“交钥匙”解决方案,它可测量氯的纯度,并使分析人员能够迅速获取到有关氯杂质的关键信息,且快速实现超出ASTM E1746“液态氯气体杂质取样和分析的标准试验方法”的标准要求。
样品中的水分结论地址:上海张江高科技园区张衡路1670号 利用氯分析仪对氯中轻质引言气体污染物进行定量分析 从保证饮用水安全到为公共交通设施和医院消毒,氯的化学过程在我们赖以维持健康的成千上万种消毒产 品生产中起着至关重要的作用。无论是用于生产过程还是成为终端产品,都在为我们的世界变得更加安全发挥着作用。 随着新型冠状病毒(COVID-19)危机的出现,人们对卫生消毒用品的需求量变得如此之大,以至于目前相关含氯消毒产品的供应严重短缺。为强调消毒剂和杀菌剂生产的重要性,美国食品药品监督管理局(FDA)在新冠病毒大流行期间发布了针对零售商店、餐馆和饮食服务业的相关指南,以保障工作人员和消费者的安全1。此外,美国环保署 (EPA) 的“新病原体政策”也指出,漂白剂产品按使用说明用于硬质无孔表面时,可抑制 COVID-19 病毒2。氯是生产漂白剂和漂白剂相关产品的最主要成分,但由于氯具有腐蚀性,制造商需要兼具超强耐腐蚀特性的同时又具有高灵敏度的快速分析系统。 概览 珀金埃尔默的氯分析仪可测量轻质气体、符合标准且超出 ASTM E1746"液态氯气体杂质取样和分析的标准试验方法”的标准范围要求。该解决方案使用专有色谱柱来保护系统免受腐蚀性气体(如:氯气(Cl2)和盐酸(HCI))的侵蚀,这两种气体都会被反吹放空,从而长期持续满足日常分析要求。此外,该仪器的管路、阀门和所有接触样品的表面均采用耐氯材料制成。这这材料允许对腐蚀性样品进行分析,而不会损坏分析仪,并且含水样品也不会损坏系统。 氯分析仪包含两个分析通道。第一个通道使用氮气作为载气来分析全量程氢气。使用氮气做载气,因此也可以分析氦气。第二个通道通常称为“轻质气体”通道,用于分析氯气样品中的氧气/虚气、氮气、甲烷、一氧化碳和二氧化碳。 图1.氯分析仪。 图2.色谱图所示为经 TCD/TCD 分析的氯污染物。 氯分析仪的一个重要特征是在两个通道的第一个色谱柱中均采用专有填料。用于轻质气体和氢气通道的特殊填料可以确保氯气被完全的反吹放空。特殊的色谱柱使您在对目标成分进行分析的同时还可对氯气进行反吹,从而延长分析仪的使用寿命。 氯分析仪分步分析说明 该分析仪有两个分析通道,它包含两个 TCD、三个切换阀和五个填充柱。它使用的耐氯气腐蚀的进样阀,切换阀、色谱柱和管路使其可以对腐蚀性物质进行分析。图3所示为进样后紧接两个通道的流路。该流路将一直保持这个状态,直至氢气完全洗脱到氢通道 TCD为止。氢被完全洗脱后,氢通道将被反吹。 图3.样品注入两个通道后的流路。 如图4所示,该动作通过将比氢重的所有组分(包括氯)排出以防止分子筛柱中毒。反吹后,该通道即处于就绪状态。可以只运行此通道并进行全量程氢分析。下一个切换阀动作发生于轻质气体通道中。一旦氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳和二氧化碳从第一个HayeSep@色谱柱中完全洗脱出来,第一个色谱柱进行反吹以排出其它组分。 图4.氢通道切换为反冲后的流路。 图5所示即为此流路。此动作会将所有其它组分排出。该通道将一直保持此状态,直至氢气从分子筛柱中洗脱出来为止。一旦氢气从分子筛柱中洗脱出来,该柱就被设为旁路,以捕获分子筛中的氧气、氮气、甲烷和和氧化碳(CO). 图5.第一个 HayeSep 色谱柱反冲后的流路。 图6所示捕获分子筛柱后的流路。该流路将一直保持此状态,直到CO2被完全洗脱出来为止。一旦 CO2被完全洗脱,第二个 HayeSep色谱柱中就不会存在其它成分,分子筛柱将回到流路。 图6.捕获分子筛柱后的流路。 图7所示为 O2、N2、CH4和 CO最终被洗脱至检测器的流路,此时亦为分析仪运行下一样品分析的准备状态。 图7.释放分子筛柱后的流路。 表1所示为氢气通道和轻质气体通道的一个重要特征,即样品可反吹至出口。该设计联合耐氯材料的使用,使得氯分析仪能够处理具有腐蚀性的含水样品。 表1.所分析的成分和最低检测限。 成分 最低检测限(摩尔%) 标准检测器((标配) 高灵敏度检测器((选配) 氦气 10 ppm 氢气 10 ppm 10 ppb 二氧化碳 100 ppm 50 ppb 氧气/氩气 100 ppm 50 ppb 氮气 100 ppm 50 ppb 甲烷 100 ppm 50 ppb —-氧化碳 100 ppm 50 ppb 除了可利用气体采样回路处理气态样品外,氯分析仪还设计用于测量含有水蒸气的样品,因为两个通道均可将水与其它所有成分一起反吹掉。尽管样品回路或采样路径中产生的水冷凝会对采样结果产生不利影响,但并不会损害氯分析仪。 珀金埃尔默氯分析仪为购置成本低、精确且可靠的“交钥匙”解决方案,它可测量氯的纯度,并使分析人员能够迅速获取到有关氯杂质的关键信息,且快速实现超出 ASTM E1746"液态氯气体杂质取样和分析的标准试验方法”的标准要求。 珀金埃尔默氯分析仪详细信息 参考文献 1.满足并超出 ASTME1746 标准。 ( 2. 开箱即用,出厂时已预先配置和测试,并保证性能。 ) ( 1. h ttps://www.fda.gov/food/food-safety-during-mergencies/ b est-practices-retail-food-stores-restaurants-and-food-pick- updelivery-services-during-covid-19. ) 3.耐氯色谱柱、管路和切换阀。 ( 2. h t tp s : / / www.e p a. g o v /p es t ic id e -r e gi s tr atio n / l i s t - n - d i si nf e ctants - us e- a ga i n s t -s ar s -c o v- 2 . ) ( 4. 一次运行同时实现对氢气(H2)和氦气(He)的分析。 ) ( 5. ). 灵敏度高,对于 H2和 He的灵敏度大于 10 ppm, 对于 CO2、 O2/Ar、N2、CH4 和 CO 大于 100 ppm。选配高灵敏度检测器时, 可 实现对 H2的灵敏度为10 ppb, 对CO2、O2/Ar、N 2 、 CH4和 CO的灵敏度为 50 ppb. ) ( 6. 灵活配置,可选配双 TCD 支持第三个分析通道(即:分离氧气 (O2)和氩气 (Ar)的第三个 TCD 通道)。 ) 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 邮编:201203 电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 欲获悉全球办事处的完整清单, 请登录 www.perkinelmer.com/ContactUs 版权◎2020,珀金埃尔默公司。版权所有。 Perkinelmer是珀金埃尔默公司的注册商标。所有其他商标属于相应所有者的财产。 88944_CHN PKI 本文介绍了珀金埃尔默氯分析仪为购置成本低、精确且可靠的“交钥匙”解决方案,它可测量氯的纯度,并使分析人员能够迅速获取到有关氯杂质的关键信息,且快速实现超出ASTM E1746“液态氯气体杂质取样和分析的标准试验方法”的标准要求。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《氯中轻质气体污染物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于单质中理化分析检测,参考标准《暂无》,《氯中轻质气体污染物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有珀金埃尔默气相色谱仪PerkinElmer Clarus 680 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
