天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 ICP-MS 2000E 测定黄芪中铜、砷、镉、汞、铅五种重金属元素 黄芪,又名黄耆,为植物和中药材的统称。植物黄芪产于内蒙古、山西、甘肃、黑龙江等地,为国家三级保护植物。中药材黄芪为豆科草本植物蒙古黄芪、膜荚黄芪的根,具有补气固表、利水退肿、托毒排脓、生肌等功效。现代科学证明,重金属元素残留能够进入人体并与酶牢固结合,造成机体细胞结构和功能损伤,进而影响人们的身体健康。 本文参考中华人民共和国药典(2015)版四部通则(2321)铜、砷、镉、汞、铅测定法,使用 ICP-MS 2000E 电感耦合等离子体质谱仪,测定 GBW10028 ( GSB-19)黄芪中五种重金属元素含量。 1.仪器简介 ICP-MS 2000E 是江苏天瑞仪器股份有司公司自主研发的电感耦合等离子体质谱仪(如图1),采用 PRC碰撞反应池技术,有效消除多原子离子干扰,显著降低易受干扰元素的检出限。 图 1. ICP-MS 2000E 电感耦合等离子体质谱仪外观图 2.原理里 样品经微波消解处理,通过雾化器雾化后送入高温等离子体中,干燥、原子化、电离,元素离子经接口室进入质谱仪,通过离子透镜系统、质量分析器及检测器,检测器对相应元素离子做出响应(每秒离子计数 cps ( counts per second)),利用响应强度与待测元素离子浓度成正比关系进行定量分析。 3.实验部分 3.1实验设备及试剂 ICP-MS 2000E(带碰撞反应池,江苏天瑞仪器股份有限公司); 微波消解仪(WX-8000,上海屹尧); 实验所用超纯水(电阻率达18.25MQcm, 默克密理博,德国); 硝酸(质量比为65%,G.R,萨劳,西班牙); 元素标准溶液(10ug/mL, Inorganic Ventures ,美国); 氩气:纯度99.999%3((Air Products,美国)。 3.2样品前处理 称取0.5g样品(精确至0.0001g)至聚四氟乙烯微波消解罐中,加入10mL硝酸溶液,密封后进行微波消解。在200℃下保持约40分钟,待反应完成,冷却至室温,打开消解罐,将消解液转移至50mL 容量瓶中,加入20pL金单元素标准溶液(10mg/L),保持 Hg元素的稳定性,同时做样品空白。选用锗、铟、铋做内标,内标以离线方式加入,分别向样品及空白中加入100uL锗、钢、铋标准溶液(10ug/mL),用电阻率为18.25MQ.cm 的超纯水定容至刻线,摇匀待分析。 3.3标液配置 采用逐级稀释法,配制介质为10%硝酸的 Cu、As、Cd、Hg、Pb 元素的标准溶液于一系列50mL 容量瓶中,采用 Ge、In、Bi作内标,以离线方式加入,其浓度为 20 ug/L,用超纯水定容至刻度,摇匀待分析(见表1)。 表1.各元素标准曲线浓度(ug/L) 元素 标液1 标液2 标液3 标液4 标液5 Cu 10.0 20.0 50.0 80.0 100 As 0.50 1.00 5.00 10.0 20.0 Cd 0.50 1.00 2.00 5.00 10.0 Hg 0.20 0.50 1.00 2.00 3.00 Pb 1.00 2.00 5.00 10.0 20.0 3.4仪器参数 采用10pg/LLi、Co、In、、Ce、 U调谐液对仪器进行优化,所得到的仪器参数如下: RF电源功率:1300W等离子气:13L/min辅助气流速::1.06 L/min载气: 1.2L/min 采样深度: 16 扫描方式:跳峰 3.5实验数据 在优化的参数条件下,对样品空白溶液平行测定7次,计算7次测试结果的标准偏差 SD , 以3*SD/K(K为标准曲线斜率)对应的浓度为方法检出限,同时对样品进行测定(见表2)。 表2.检出限、标准值及测定值 元素 质量数 方法检出限 (ng/L) 标准值 mg/kg 测定值 mg/kg Cu 63 46.38 8.5±0.7 8.86 As 75 69.56 0.57±0.05 0.59 Cd 114 10.17 0.042±0.01 0.049 Hg* 202 27.29 (0.012) 0.019 Pb 208 29.82 1.44±0.10 1.46 *:标准物质黄芪 GBW10028 ( GSB-19)中, Hg 仅提供标准值,未提供不确定度。 4.结论 本文采用了 ICP-MS 2000E 电感耦合等离子体质谱仪,以锗、、铋校正仪器波动和基体的影响,测定中药材标准物质黄芪 (GBW10028)(GSB-19)中Cu、As、Cd、Hg、Pb的含量。该方法检出限为10.17~69.56ng/L,测试值与证书标准值吻合,测试结果表明该方法检出限低,测试结果准确,完全可以满足2015药典对药材中多元素准确、快速分析的要求。 ( 5.参考文献 ) ( [1]国家药典委员会,中华人民共和国药典(2015)版四部通则(2321),黄芪中重金属元素测试,电感耦合等离子质谱法,中国医药科技出版社,2015。 ) ( [2]周海燕、杨峻山、周应群、付建国、赵润怀,微波消解/电感耦合等离子体质谱法测定西洋参重金属及有害元素含量[]; 期刊论文,中国医院药学杂志,2011(11)。 ) --天瑞仪器:一丝一毫彰显科技艺术-- 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本46176万。旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司、上海贝西生物科技有限公司、天瑞环境科技(仙桃)有限公司、四川天瑞环境科技有限公司六家全资子公司和江苏国测检测技术有限公司、上海磐合科学仪器股份有限公司、沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司三家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 江苏天瑞仪器股份有限公司传真:0512-57017261Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.网址: www.skyray-instrument.comE-mail: sales@skyray-instrument.com 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail: sales@skyray-instrument.com 黄芪,又名黄耆,为植物和中药材的统称。植物黄芪产于内蒙古、山西、甘肃、黑龙江等地,为国家三级保护植物。中药材黄芪为豆科草本植物蒙古黄芪、膜荚黄芪的根,具有补气固表、利水退肿、托毒排脓、生肌等功效。现代科学证明,重金属元素残留能够进入人体并与酶牢固结合,造成机体细胞结构和功能损伤,进而影响人们的身体健康。本文参考中华人民共和国药典(2015)版四部通则(2321)铜、砷、镉、汞、铅测定法,使用ICP-MS 2000E电感耦合等离子体质谱仪,测定GBW10028(GSB-19)黄芪中五种重金属元素含量。1.仪器简介ICP-MS 2000E是江苏天瑞仪器股份有限公司自主研发的电感耦合等离子体质谱仪(如图1),采用PRC碰撞反应池技术,有效消除多原子离子干扰,显著降低易受干扰元素的检出限。 图1. ICP-MS 2000E电感耦合等离子体质谱仪外观图2.原理 样品经微波消解处理,通过雾化器雾化后送入高温等离子体中,干燥、原子化、电离,元素离子经接口室进入质谱仪,通过离子透镜系统、质量分析器及检测器,检测器对相应元素离子做出响应(每秒离子计数cps(counts per second)),利用响应强度与待测元素离子浓度成正比关系进行定量分析。3.实验部分3.1实验设备及试剂ICP-MS 2000E(带碰撞反应池,江苏天瑞仪器股份有限公司);微波消解仪(WX-8000,上海屹尧);实验所用超纯水(电阻率达18.25MΩ·cm, 默克密理博,德国);硝酸(质量比为65%,G.R,萨劳,西班牙);元素标准溶液(10µg/mL,Inorganic Ventures,美国);氩气:纯度99.999% (Air Products,美国)。 3.2样品前处理称取0.5g样品(精确至0.0001g)至聚四氟乙烯微波消解罐中,加入10mL硝酸溶液,密封后进行微波消解。在200℃下保持约40分钟,待反应完成,冷却至室温,打开消解罐,将消解液转移至 50 mL 容量瓶中,加入20µL金单元素标准溶液(10mg/L),保持 Hg 元素的稳定性,同时做样品空白。选用锗、铟、铋做内标,内标以离线方式加入,分别向样品及空白中加入100µL锗、铟、铋标准溶液(10µg/mL),用电阻率为18.25MΩ·cm的超纯水定容至刻线,摇匀待分析。3.3标液配置采用逐级稀释法,配制介质为 10% 硝酸的 Cu、As、Cd、Hg、Pb 元素的标准溶液于一系列50 mL 容量瓶中,采用Ge、In、Bi作内标,以离线方式加入,其浓度为20 µg/L,用超纯水定容至刻度,摇匀待分析(见表1)。表1.各元素标准曲线浓度(µg/L)元素标液1标液2标液3标液4标液5Cu10.020.050.080.0100As0.501.005.0010.020.0Cd0.501.002.005.0010.0Hg0.200.501.002.003.00Pb1.002.005.0010.020.03.4仪器参数采用10μg/L Li 、Co、 In、 Ce、 U调谐液对仪器进行优化,所得到的仪器参数如下:RF电源功率:1300W 等离子气:13L/min辅助气流速: 1.06 L/min 载 气: 1.2L/min采样深度: 16 扫描方式: 跳 峰3.5实验数据在优化的参数条件下,对样品空白溶液平行测定7次,计算7次测试结果的标准偏差SD,以3*SD/K(K为标准曲线斜率)对应的浓度为方法检出限,同时对样品进行测定(见表2)。表2.检出限、标准值及测定值元素质量数方法检出限(ng/L)标准值mg/kg测定值mg/kgCu6346.388.5±0.78.86As7569.560.57±0.050.59Cd11410.170.042±0.010.049Hg*20227.29(0.012)0.019Pb20829.821.44±0.101.46*:标准物质黄芪GBW10028(GSB-19)中,Hg仅提供标准值,未提供不确定度。4.结论本文采用了ICP-MS 2000E电感耦合等离子体质谱仪,以锗、铟、铋校正仪器波动和基体的影响,测定中药材标准物质黄芪(GBW10028)(GSB-19)中 Cu、As、Cd、Hg、Pb的含量。该方法检出限为10.17~69.56ng/L,测试值与证书标准值吻合,测试结果表明该方法检出限低,测试结果准确,完全可以满足2015药典对药材中多元素准确、快速分析的要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《黄芪中重金属检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《黄芪中重金属检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有天瑞仪器ICP-MS 2000E电感耦合等离子体质谱仪。
