R 绅葆分析技术(上海)有限公司Email :info@ruishenbao.comRUISHENBAO 网址: www.ruishenbao.com技术服务创新 瑞绅葆真空重熔炉汽车行业应用 关键词:重熔炉,重熔机 一、简介 在汽车、机械及航空行业涉及到对进厂的球墨铸铁、灰口铸铁等铸铁成品件进行质量控制,以及在研发领域对新组分、新牌号的新材料快速无元素成分烧损制样。面对繁杂多样的合金种类和良莠不齐的材料品质,多数样品的碳元素是以石墨状态存在的,因此为了快速分析,需要对其进行重新熔融、达到白口化效果;此外样品形状各异,有的无法满足分析要求,因此也需要对其重熔处理,从而可以直接使用光谱仪进行分析,实现能够快速分析铸铁成品件的成分是否合格,或根据分析结果及时调整单个或多个元素的配方。瑞绅葆受某发动机厂委托,根据客户提供的不足量样品,利用瑞绅葆真空重熔炉进行氩气保护重熔制备样片。 图片来源网络 二.制样设备及工具 1.主要设备 瑞绅葆真空重熔炉: VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔机 专业的研发,设计、生产、交付和服务团队 2.助熔剂 纯铁(99.99%) 3.样品: 客户提供产品:环状样品(零件),圆柱柱样品(零件),颗粒样品(新材材);块状样品(未知材料) 三.样品制备 取经过称量不足量样品(A克)并加入纯铁(B克,A+B约为40-60克)放进埚,通过抽真空并冲入氩气至设定压力值,此时至设备加热室内实现现气氛围保护,设定埚自旋及摇摆参数:摆动速度5r/min, 角度30°,旋转速度5r/min, 换向时间 10S; 并在20%、35%、50%、65%功率分别预热2分钟,80%功率熔炼5min(温度>1400℃),一键启动,完成熔融程序后,浇铸到锭模中,快速冷却。之后取出块状样品(另可根据需求定制印章锭模),将表面打磨处理成光滑表面,待分析用。 四.结论 瑞绅葆真空重熔炉配备单头或双头熔炼装置,可进行正反自旋、前后摇摆、自动倒模功能以及离心浇注(可选),可在真空、保护气氛下或真空+保护气氛下,防止烧损及氧化,可对金属块状或粉末材料的全自动熔炼处理,及进行合金钢的真空精炼处理及精密铸造。 业的研发,设计、生产、交付和服务团队 一、简介在汽车、机械及航空行业涉及到对进厂的球墨铸铁、灰口铸铁等铸铁成品件进行质量控制,以及在研发领域对新组分、新牌号的新材料快速无元素成分烧损制样。面对繁杂多样的合金种类和良莠不齐的材料品质,多数样品的碳元素是以石墨状态存在的,因此为了快速分析,需要对其进行重新熔融、达到白口化效果;此外样品形状各异,有的无法满足分析要求,因此也需要对其重熔处理,从而可以直接使用光谱仪进行分析,实现能够快速分析铸铁成品件的成分是否合格,或根据分析结果及时调整单个或多个元素的配方。瑞绅葆受某发动机厂委托,根据客户提供的不足量样品,利用瑞绅葆真空重熔炉进行氩气保护重熔制备样片。 二.制样设备及工具1.主要设备瑞绅葆真空重熔炉:VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔机 2.助熔剂纯铁(99.99%)3.样品:客户提供产品:环状样品(零件),圆柱状样品(零件),颗粒样品(新材料);块状样品(未知材料) 三.样品制备取经过称量不足量样品(A克)并加入纯铁(B克,A+B约为40-60克)放进坩埚,通过抽真空并冲入氩气至设定压力值,此时至设备加热室内实现氩气氛围保护,设定坩埚自旋及摇摆参数:摆动速度5r/min,角度30°,旋转速度5r/min,换向时间10S;并在20%、35%、50%、65%功率分别预热2分钟,80%功率熔炼5min(温度>1400℃),一键启动,完成熔融程序后,浇铸到锭模中,快速冷却。之后取出块状样品(另可根据需求定制印章锭模),将表面打磨处理成光滑表面,待分析用。 四.结论瑞绅葆真空重熔炉配备单头或双头熔炼装置,可进行正反自旋、前后摇摆、自动倒模功能以及离心浇注(可选),可在真空、保护气氛下或真空+保护气氛下,防止烧损及氧化,可对金属块状或粉末材料的全自动熔炼处理,及进行合金钢的真空精炼处理及精密铸造。
关闭产品配置单
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司为您提供《铸铁成品件中质量控制检测方案(熔样机)》,该方案主要用于铁中理化分析检测,参考标准《暂无》,《铸铁成品件中质量控制检测方案(熔样机)》用到的仪器有VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔机。
