HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-201907-2 CT-1Plus自动电位滴定仪测定烟用香精酸值 简介 烟用香精是由多种香料调配出来的,具有一定的香型的,可直接用于烟草加香的混合物。本例通过电位滴定法测定烟用香精的酸值。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 65-1J pH复合电极 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.1mol/l氢氧化钠乙醇标准溶液 溶剂: 乙醇水溶液 测定方法 1. 酸碱中和反应原理 2. 取本品约5g于滴定杯中,精密称定,加乙醇水溶液50ml溶解后置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:50μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:固定终点 ● 终点设置:8.0 实验条件 ● 样品名称:烟用香精 ● 环境温度:23℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果mgKOH/g 1 5.0931 7.7371 8.522 2 5.0261 7.8027 8.709 分析时长:约3min 结果平均值:8.616 计算公式: 式中:X:酸值mgKOH/g c:滴定剂浓度(mol/L) V:滴定终点体积(mL) 56.1:氢氧化钾的分子量(g/mol) m:样品质量(g) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的酸值约为8.616mgKOH/g,重复性较好,符合相关要求。 参考标准 YC/T145.1-2012 烟用香精酸值测试 烟用香精是由多种香料调配出来的,具有一定的香型的,可直接用于烟草加香的混合物。本例通过电位滴定法测定烟用香精的酸值。
关闭上海禾工科学仪器有限公司为您提供《烟用香精中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于烟用材料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烟用香精中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有全自动电位滴定仪。
