气质联用法检测大闸蟹中的二噁英 由于现在全球食物链相互影响,食品产自全球各地加速了食品安全风险的快速扩散,尤其是当某个食物危机出现时,所以检测食品中的二噁英的含量十分重要。目前由于检测硬件条件的限制,国内对于食品中二噁英并没有明确的、独立的限量要求。所以开发通用性更强的方法,对于二噁英检测、食品安全检测乃至螃蟹养殖业都具有很强的现实意义。2014 年 6 月开始欧盟正式生效的欧盟委员会第 589/2014 号和 709/2014 号法规选择采用更为通用的 GC/MS/MS 作为公认的确证方法。 图1. Agilent 7010B 三重四极杆 GC/MS 全新的 Agilent 7010B 三重四极杆 GC/MS 安装经验证的 DB-5ms UI 气相色谱柱,使用定制的二噁英分析仪校验混合标样运行工厂校验方法,非常适合用于测定食品和动物饲料中不同多氯联苯(PCB) 同系物检测方法,并且完全可以胜任二噁英检测的需求。 分析仪软件通过结合二噁英/呋喃和 PCB 两种样品成分的结果简化了报告。它还可以自动执行复杂的计算,包括单个浓度和总浓度,并且按照 EU 规程的要求将数据整合到一个报告中。该报告将化合物分为四组:二噁英、呋喃、二噁英类似物 PCB 和非二噁英类似物 PCB。 配置了多模式进样口(MMI),它可以提供的进样模式包括热和冷分流与不分流、脉冲分流与不分流、溶剂排空以及直接进样模式。它可以进样较小的样品量,将样品引入色谱柱 (1 L),并对这类低浓度痕量化合物进行定量分析。用户通过使用溶剂排空模式,可以选择更大的进样体积。 出色的重现性和飞克级灵敏度 配置了多模式进样口 (MMI) 超高效 EI 离子源可电离出最多的离子总数 二噁英和二噁英类似物 PCB 成分具有相同的气相色谱参数,方便操作并且可以提高分析效率 实现 PCB 105 的保留时间锁定 加热的四极杆提高了检测灵敏度 具有 EU 规程要求的自动化复杂计算的性能 整合了二噁英/呋喃和 PCB 成分结果的尖端报告 多系列的定制产品和服务 图2.10 次进样浓度为 5 fg/L 的 1 L 2,3,7,8-TCDD 溶液。平均信噪比为 3.282,RMS 倍增器设为 5 图3.根据 EU 规程的要求,报告软件将二噁英、呋喃和 PCB(二噁英类似物和非二噁英类似物)的测定整合到了一个报告中 美国和欧盟的现行法规规定采用同位素稀释毛细管气相色谱-高分辨质谱 ( GC-HRMS ) 分析食品和动物饲料中多氯二苯并对二噁英 ( PCDD ) 、多氯二苯并呋喃 ( PCDF ) 和二噁英类多氯联苯同系物 ( dl-PCB )。Agilent 7010B 三重四极杆 GC/MS 完全可以媲美 GC-HRMS 的检测结果。 经实验表明,方法在所需浓度范围内呈现线性响应,相关系数均满足 R2 大于 0.999。对二噁英类 PCB 同系物 ( dl-PCB ) 的定量可低至 pg TEQ/g 水平,对非二噁英类 PCB 同系物 ( ndl-PCB ) 的定量可低至 1 ng/g,与 GC-HRMS 测定结果相吻合。 综上所述,采用 Agilent 7010B 三重四极杆 GC/MS (http://www.agilent.com/zh-cn/products/mass-spectrometry/gc-ms-instruments/triple-quadrupole-gc-ms/7010b-triple-quadrupole-gc-ms) 进行二噁英检测,同时还能够有效避免 GC-HRMS 应用范围窄,专用性强,操作复杂的问题。这种方法能够帮助有关部分和各相关企业更加经济有效的检测螃蟹中的二噁英含量,为人们提供更加安全、放心的美食。 现在全球食物链相互影响,食品产自全球各地加速了食品安全风险的快速扩散,尤其是当某个食物危机出现时,所以检测食品中的二噁英的含量十分重要。目前由于检测硬件条件的限制,国内对于食品中二噁英并没有明确的、独立的限量要求。所以开发通用性更强的方法,对于二噁英检测、食品安全检测乃至螃蟹养殖业都具有很强的现实意义。2014 年 6 月开始欧盟正式生效的欧盟委员会第 589/2014 号和 709/2014 号法规选择采用更为通用的 GC/MS/MS 作为公认的确证方法。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京慧安清检测科技有限公司为您提供《大闸蟹中二噁英检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于水产品中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《大闸蟹中二噁英检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手三重四级杆气质联用仪布鲁克456 GC-TQ、二手安捷伦6890/5973气质联用仪。
我要纠错
