中科汇仁 光化学衍生器 ―――北京中科汇仁科技有限公司 使用对象 该光化学衍生器广泛应用于黄曲霉毒素和磺胺类药物的HPLC法检测,它能够增强黄曲霉毒素B1和G1的荧光强度,黄曲霉毒素B1和G1灵敏度能够达到0.3ppb;还能够增强磺胺类药物的荧光强度:磺胺嘧啶(Sulfadiazine),磺胺吡啶(Sulfapyridine),磺胺甲基嘧啶(Sulfamerazine),磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine),磺胺对甲氧嘧啶 (Sulfamethoxydiazine),磺胺喹噁啉(Sulfaquinoxaline), 灵敏度达到10ppb左右。 由北京中科汇仁科技有限公司开发研制的光化学衍生器,使用时置于 HPLC 柱和检测器之间,进行柱后连续光化学衍生反应提高荧光、紫外、电化学检测和化学发光检测器的灵敏度和/或响应的选择性。 该衍生器包括下列组件:带有开关的灯架(Lamp holder with switch), 254nm紫外灯,反应池架(Reactorholder), 特殊设计的编织的反应网 (knitted reactor coils)。该技术已被成功应用于大量的巴比妥酸盐、氨基酸、多肽、黄曲霉毒素及磺胺类药物等分析。 应用 1 黄曲霉毒素的检测 由于黄曲霉毒素 B1 和G1本来具有较强的荧光性,但接触水以后,发生荧光的淬灭现象,荧光性基本消失,很难用液相色谱检测出来,所以我们可以采用衍生的方法使黄曲霉B1 和 G1的荧光性增强。目前衍生的方法主要有三氟乙酸衍生法,碘衍生法等。三氟乙酸衍生法,操作步骤繁琐,试验重复性很差,而且三氟乙酸毒性很强;碘衍生法,需要柱后衍生泵,还要配制碘衍生液,操作也很繁琐。而本光化学衍生器不需要任何化学试济,直接连接于色谱柱与荧光检测器之间,操作简单,检测结果准确,灵敏度高。 液相色谱条件 色谱柱: Cloversil-C184.6*150mm(5um) 或Cloversil-C18 4.6*250mm(5um) 流动相: 甲醇-水(45+55, v/v) 流速:0.8mL/min,进样体积:20~100uL 检测器:荧光检测器,激发波长360nm,发射波长440nm光化学衍生化系统:光化学衍生器(连接于色谱柱后,然后通向荧光检测器) 应用光化学衍生器与未应用光化学衍生器的比较 图1 没有应用光化学衍生26ug/L 的黄曲霉毒素B1, B2, G1 和G2色谱图 时间(min) 图2应用光化学衍生26ug/L 的黄曲霉毒素B1, B2, G1 和 G2色谱图 2.磺胺类药物的检测 磺胺类药物磺胺嘧啶(Sulfadiazine,SDZ), 磺胺吡啶(Sulfapyridine, SPD),磺胺甲基嘧啶(Sulfamerazine,SMR), 磺胺二甲嘧啶 (Sulfamethazine,SM2),磺胺对甲氧嘧啶 (Sulfamethoxydiazine,,SMD)和磺胺喹噁 啉 (Sulfaquinoxaline,SQX) 本来不具有荧光性,但经光化学衍生器衍生后,该6种磺胺具有了荧光性,应用HPLC荧光检测器检测灵敏度达到 10ppb 左右。 色谱条件 色谱柱: Cloversil-C18,4.6×250mm (5um) 流速: 1.0mL/min 检测器:激发波长232nm,发射波长400nm 进样体积:20~100uL 梯度洗脱表 时间(min) 乙腈(%) 水(%) 0-15 18 82 15-25 40 60 25-30 18 82 图3 没有应用光化学衍生磺胺类6种药物的图谱 中科汇仁 图2应用光化学衍生磺胺6种药物色谱图(其中 SDZ,SMR,SM2,SQX 为 100ppb, SMD 为 10ppb, SPD 为50ppb) 北京市海淀区永泰园甲号综合楼C-室 邮编:话: 传真:eb: www.zkhrtek.comyzuwangl@com 光化学衍生器能够增强磺胺类药物的荧光强度:磺胺嘧啶(Sulfadiazine),磺胺吡啶(Sulfapyridine),磺胺甲基嘧啶(Sulfamerazine),磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine),磺胺对甲氧嘧啶(Sulfamethoxydiazine),磺胺喹噁啉(Sulfaquinoxaline),灵敏度达到10ppb左右。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京慧安清检测科技有限公司为您提供《食品中磺胺类药物检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他食品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《食品中磺胺类药物检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有waters二手超高效液相色谱仪、二手汇仁光化学衍生器。
