电位滴定法检测洗衣粉中游离碱的含量 前言 洗衣粉是我们再熟悉不过的日常用品,衣物上的污渍一般显示为酸性,需要在一定的碱性环境下才容易去除,因此洗衣粉中常常加入一定量的碱性物质,而碱性过高可能损伤织物, 甚至对使用者皮肤造成伤害,所以洗涤剂的游离碱需要控制在一定的限值以下。中华人民共和国国家标准《GB/T 13171.2-2009 洗衣粉(无磷型)》中就对洗衣粉中游离碱的测定方法有明确的规定,本文按照标准中的方法用电位滴定仪测定洗衣粉中的游离碱含量,操作步骤简单,结果准确。 仪器与试剂 仪器 GT50 自动电位滴定仪,pH 复合电极 试剂 盐酸标准溶液(0.05mol/L),实验用三级水。 实验方法 实验步骤 称取试样约 8g(精确至 0.001g)至 400mL 烧杯中,加入 250mL 煮沸并冷却至室温的水, 在磁力搅拌器上搅拌 10min,使其充分溶解,再转移至 2000mL 容量瓶中,加水定容。打开电位滴定仪,校准 pH 值。用移液管移取试液 50mL 置于滴定杯中,用盐酸标准滴定溶液滴定, 当溶液 pH 值为 9.0 并且稳定 10s 不变时,即为滴定终点,记录消耗盐酸标准滴定溶液的体积。 仪器参数 ( 1 ) 滴定模式: 电极平衡时间: 电极平衡电位: 终点滴定 4s 1mv 慢滴体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 终点 pH 值: 9.0 预控 pH 值: 9.5 计算公式 洗衣粉中游离碱以氢氧化钠的质量分数(%)表示,按下式计算: X V c 40 40 100% 1000 m 式中: V——滴定消耗盐酸标准溶液的体积,mL c——盐酸标准滴定溶液的浓度,mol/L m——试验份的质量,g 结果与讨论 实验结果 此次试验称取洗衣粉试样 2g 左右定容至 500mL 水中,每次取样 50mL 进行滴定,滴定结果如下表: 编号 取样量 (g) 盐酸浓度 (mol/L 滴定体积 ) (mL) 游离碱含量 (%) 平均值 (%) 1 2.00567 0.084 2.540 4.26 4.31 2 2.609 4.37 3 2.559 4.29 4 2.574 4.31 结论 国标要求独立测定结果的绝对差值不大于 0.2%,本次实验结果绝对差值最大为 0.11%, 符合国标对于精密度的要求。用电位滴定法检测洗衣粉中游离碱的含量,操作简单,结果准确,重复性好。 参考文献 [1] GB/T 13171.2-2009 洗衣粉(无磷型)[S]. 1 前言 洗衣粉是我们再熟悉不过的日常用品,衣物上的污渍一般显示为酸性,需要在一定的碱性环境下才容易去除,因此洗衣粉中常常加入一定量的碱性物质,而碱性过高可能损伤织物, 甚至对使用者皮肤造成伤害,所以洗涤剂的游离碱需要控制在一定的限值以下。中华人民共和国国家标准《GB/T 13171.2-2009 洗衣粉(无磷型)》中就对洗衣粉中游离碱的测定方法有明确的规定,本文按照标准中的方法用电位滴定仪测定洗衣粉中的游离碱含量,操作步骤简单,结果准确。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《洗衣粉中游离碱检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于洗衣粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《洗衣粉中游离碱检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动电位滴定GT50。
