铬鞣剂的总铬含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 前言 鞣剂是皮革前期加工的主要用剂。鞣剂中的鞣质能与皮胶原的活性基团结合,在胶原分子的 相邻肽链和分子间生成新的交联,从而加强皮胶 原的结构稳定性,提高皮革的耐曲折强度、耐湿 热稳定性、耐化学药剂和微生物等,这就是鞣制 作用。目前毛皮生产中常用的鞣剂是碱式铬盐, 有效成分是碱式硫酸铬,其铬含量以三氧化二铬 计。因此,检测总铬含量很有必要。 实验部分 实验原理 过氧化钠在碱性介质中将三价铬氧化成六价铬,采用碘量法,用硫代硫酸钠标准溶液滴定, 即可计算出三氧化二铬含量。 仪器与设备 GT50电位滴定仪,铂复合电极,加热搅拌器。 试剂与耗材 实验中涉及的试剂均为优级纯或分析纯,实 验用水为三级水。 过氧化钠(固体) 硫代硫酸钠基准试剂:0.1 mol/L。 5%的硫酸镍溶液:称取5g硫酸镍,溶于95mL蒸馏水中,摇匀。 20%的碘化钾溶液:称取20g碘化钾,溶于80mL蒸馏水中,摇匀。 盐酸溶液:体积比1:1。取50mL水和 50mL盐酸混合而成。 实验过程 实验步骤 称取试样3g(精确至0.001g)于小烧杯中,用少量温度为(40±1℃)的水溶解后定容到100mL容量瓶中。 取2mL试样溶液置于碘量瓶中,加入0.375g过氧化钠及20mL水。瓶口插入小漏斗,小火( 200 ℃ ) 煮沸 5min , 取下冷却。 再加入0.75mL硫酸镍溶液,继续煮沸(260℃)小气泡变为大气泡约5min 。取下冷却至室温。加入2.5mL盐酸溶液,用约5.0mL水清洗小漏斗内外壁。 加入2.5mL碘化钾溶液,摇匀,盖塞,水封瓶口。暗处静置5min。 将溶液倒入滴定杯中,并用水清洗碘量瓶内外壁。用硫代硫酸钠溶液(0.1mol/L)进行 滴定。记录用量。 计算公式 碱式硫酸铬(以Cr2O3计)的含量浓度按下式计算: 量,%; V --硫代硫酸钠溶液的消耗量。单位为毫升(mL); C --硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度, X(%)= 式中: V×C×0.02533 m×(2/100) ×100% 单位为摩尔每升(mol/L); m --样品的质量,单位为(g); 0.02533 --三氧化二铬的物质的量×6-1×10-3。 X --碱式硫酸铬(以Cr2O3计)的含 结果与讨论 滴定参数 实验结果见下表: 编号 V C m(g) X(%) 平 均 值(%) 1 6.016 0.1016 3.0042 25.768 25.866 2 6.159 0.1000 25.965 曲谱图 讨论 根据文献要求两次平行试验结果绝对偏差小于等于0.2%,测定的总铬含量重复性良好。 鞣剂是皮革前期加工的主要用剂。鞣剂中的鞣质能与皮胶原的活性基团结合,在胶原分子的 相邻肽链和分子间生成新的交联,从而加强皮胶 原的结构稳定性,提高皮革的耐曲折强度、耐湿 热稳定性、耐化学药剂和微生物等,这就是鞣制 作用。目前毛皮生产中常用的鞣剂是碱式铬盐, 有效成分是碱式硫酸铬,其铬含量以三氧化二铬 计。因此,检测总铬含量很有必要。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《铬鞣剂中总铬含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于无机盐中重金属检测,参考标准《暂无》,《铬鞣剂中总铬含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动电位滴定GT50。
