thermoscientific 傅里叶变换红外光谱法在塑料制品异物分析中的应用 随着石化行业的发展,塑料管材、型材等塑料制品的生产规模在不断扩大,质量也在不断提高。人们对塑料制品的设计提出了更多要求,但塑料制品成型使用中还存在不少问题。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪小巧轻便,性能绝佳,是产品质量保证测试和材料分析的最佳工具。本文介绍了Summit傅里叶红外光谱仪在塑料产品异物分析中的应用,并与x射线能谱分析技术相印证提高分析结果的可靠性。 图1:Thermo Scientific Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪 案例研究:阀门夹杂异物 对发生故障的阀门进行分析,故障发生在保持臂内,保持臂在阀门总成安装过程中主要起卡扣作用。阀门采用未填充润滑的注塑级聚(对苯二甲酸丁二醇酯)(PBT)制成。采用显微镜检查阀门断裂面,所有故障部件均显示出脆性断裂的相似特征。如图2所示,在模塑保持臂内的夹杂异物处显示出裂纹。 采用x射线能谱仪(EDS)对阀门进行了初步分析,结果如表1所示。基材断裂表面的分析表明,断裂面仅含碳和氧,与预期的PBT树脂材料描述结果一致。对异物颗粒进行分析则显示出含有大量的硫和痕量的氯、钾和钠。 ELEMENT BASE MATERIAL INCLUSION Carbon 66.5 73.9 Oxygen 33.5 15.4 Nitrogen = 48 Chlorine 0.2 Potasslum 0.1 Sodium 0.1 Sulfur 55 表1.EDS分析结果(相对重量百分比) 图2:断口夹杂异物处裂纹萌生 采用金刚石ATR对阀门样品进行分析:基材样品显示了热塑性聚酯的光谱特征。对夹杂异物的端口进行红外光谱采集,并将结果与基材测试结果相比较,结果发现夹杂异物端口的红外光谱存在额外的吸收峰(图3)。 thermoscientific 图3:与基材样品相比,夹杂异物的光谱包含额外的吸收峰 图4:差谱显示PPS吸收特性 采用差谱法去除PBT基材相关的光谱带,差谱结果显示出聚苯硫醚(PPS)的特征吸收谱带(图4)。聚苯硫醚的熔点约为285℃,是一种常用于PBT树脂的非分散粒子,可以显著降低PBT树脂的熔点。所含的污染物作为一个应力集中点,增加按扣装置施加的应力,进而导致阀门故障。 本文展示了红外光谱与x射线能谱相结合在阀门异物分析中的应用,通过对异物成分的分析进而帮助科学家和工程师改善工艺、避免异物引入,从而制造高品质的产品。 SCIENTIFIC SCIENTIFIC仅用于研究目的。不可用于诊断目的。◎Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 随着石化行业的发展,塑料管材、型材等塑料制品的生产规模在不断扩大,质量也在不断提高。人们对塑料制品的设计提出了更多要求,但塑料制品成型使用中还存在不少问题。Nicolet Summit傅里叶红外光谱仪小巧轻便,性能绝佳,是产品质量保证测试和材料分析的最佳工具。本文介绍了Summit傅里叶红外光谱仪在塑料产品异物分析中的应用,并与x射线能谱分析技术相印证提高分析结果的可靠性。
关闭产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《塑料制品中异物成份鉴别检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于聚四氟乙烯(PTFE)中含量分析检测,参考标准《暂无》,《塑料制品中异物成份鉴别检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有赛默飞世尔 傅里叶变换红外光谱仪 Nicolet Summit、赛默飞世尔 傅里叶变换红外光谱仪Nicolet iS5。
