T-367-201910 3 电位滴定法检测二甲基胺硼烷的浓度 1前言 二甲基胺硼烷作为还原剂,还原作用温和,可在广泛的 pH值范围内应用,能较好的溶于水及有机溶剂。可用于电镀镍,获得高纯度的镍膜,镍膜的熔点高及耐热性能好、镍膜硬度高、电阻小、焊接性能好;还可用于印刷电路板的制作过程。应用不同的领域需要不同的浓度,因此测定二甲基胺硼烷溶液的浓度是很有必要的。本文用电位滴定仪测定二甲基胺硼烷的浓度,操作步骤简单,重复性好。 2仪器与设备 2.1仪器 T960 电位滴定仪、10mL滴定管、铂复合电极 2.2试剂 碘标准溶液(0.1mol/L),),盐酸水溶液(1:1),硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 3.1.1空白溶液 量取40mL纯化水于干燥洁净的滴定杯中,准确移取碘标准溶液20mL,量取盐酸水溶液(1:1)10mL于滴定杯中,立即用 0.1mol/L 硫代硫酸钠滴定液滴定,记录消耗体积。 3.1.2、供试品溶液 量取 40mL 纯化水于干燥洁净的滴定杯中,精密称取供试品 100mg于滴定杯中,准确移取碘标准溶液20mL,量取盐酸水溶液(1:1)10mL于滴定杯中,立即用 0.1mol/L硫代硫酸钠滴定液滴定,记录消耗体积。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 6s 预搅拌时间: 5s 电极平衡电位: .1mv 滴定速度: 慢 最小添加体积: 0.02mL 5mL 结束体积: 30mL 预滴定搅拌时间: 6s 滴定前平衡电位: 6mV 补液速度: 5 电位突跃量: 200 相关系数: 0.982 3.3 计算公式 式中: x --二甲基胺硼烷的含量,单位是百分含量(%); --滴定试样时硫代硫酸钠溶液的消耗量,单位为毫升(mL); Vo --滴定空白时硫代硫酸钠溶液的消耗量,单位为毫升(mL); m --样品的质量,单位为克(g)。 4结果与讨论 4.1结果 样品编号 取样量 (g) 滴定液浓度 (mol/L) 空白体积 (mL) 滴定体积 (mL) 含量 (%) 平均值 (%) 1 0.1027 0.0996 21.727 10.651 10.55 10.53 2 0.1022 10.711 10.54 3 0.1039 10.558 10.51 4.2图谱 4.3结仑 由结果得知,平行样的相对标准偏差是0.20%,用电位滴定法测定二甲基胺硼烷的浓度重复性良好。电位滴定仪可自动控制滴定过程、判断终点、处理数据,具有快速、简单等特点;还可以减少与有机试剂的接触,增加了人员的安全性。 注意事项 碘标准溶液避光保存,移取碘标准溶液时需用移液管准确移取。 1 前言二甲基胺硼烷作为还原剂,还原作用温和,可在广泛的pH值范围内应用,能较好的溶于水及有机溶剂。可用于电镀镍,获得高纯度的镍膜,镍膜的熔点高及耐热性能好、镍膜硬度高、电阻小、焊接性能好;还可用于印刷电路板的制作过程。应用不同的领域需要不同的浓度,因此测定二甲基胺硼烷溶液的浓度是很有必要的。本文用电位滴定仪测定二甲基胺硼烷的浓度,操作步骤简单,重复性好。 2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪、10mL滴定管、铂复合电极2.2 试剂碘标准溶液(0.1mol/L),盐酸水溶液(1:1),硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《二甲基胺硼烷中理化检测检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于烃中理化分析检测,参考标准《暂无》,《二甲基胺硼烷中理化检测检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
