邢可欣,高尚,盖文红 王凯,吴华 采用固相萃取技术对环境水中多种半挥发性有机物进行样品前处理 本文采用Bond Elut PPL 固相萃取小柱萃取水中多种环境半挥发性有机物 (SVOC), 并利用 DB-UI 8270D 色谱柱进行快速分离,建立了同时检测水中22种 SVOC的气质联用方法。该方法在 2.5-50 ug/mL 浓度范围内线性良好,相关系数R'≥0.995;加标回收率在85.8%-101.9%的范围内;相对标准偏差为2.2%-10.6%(n=6);方法检测限≤1.0×10*mg/L;在18 min 内即可完成快速分离与高灵敏度分析检测。 为保障环境水资源的安全,中国先后颁布了多项水质质量标准,其中 GB/T14848-2017《地下水质量标准》规定了地下水的质量分类、指标及限值等内容,为地下水污染调查评估和质量监测管理提供了依据。与早期的质量标准相比,新版标准的检测项目明显增加,其中有机污染物的指指增至45项(34项为半挥发性有机物)。 由于目前针对水中 SVOC 的检测标准按照污染物类别划分,为缓解实际样品分析过程中样品前处理环节的压力,利用 Agilent Bond Elut PPT 小柱开发出适用于环境水样中多种SVOC 的固相萃取样品前处理方法。该方法适合一次性萃取多种多类别 SVOC。此外,该方法还采用 Agilent DB-UI8270D专用型色谱柱,以便获得更快速的分离和更优异的峰形。方法验证和实际应用结果表明,该方法具有可靠的使用效果。 标准品和试剂 标准品:34种有机氯和氯苯混标,,1000 mg/L;3种内标混标(1,4-二氯苯-d4、菲-d10、屈-d12),100 mg/L;十氯联苯和四氯间二甲苯标准品,1000 mg/L; 18种PCB标准品, 10mg/L;硝基苯类化合物标准品,1000 mg/L;百菌清标准品,100 mg/L;这些标准品均购自 o2Si。 试剂:甲醇、乙酸乙酯和二氯甲烷有机试剂,均为农残级,购自Honeywell。实验用纯水为屈臣氏蒸馏水。 仪器和设备 本研究采用 Agilent 7890B气相色谱/5977C气质联用系统,该系统配置如下: 固相萃取柱: Agilent Bond Elut PPT, 500 mg/6 mL, 部件号12255001 气相色谱柱: Agilent DB-UI 8270D, 20 mx0.18 mmx0.36 pm,部件号121-9723 -进样口衬管:超高惰性不分流衬管,部件号5190-2293 样品提取 1)样品准备 向1L水样中加入适当比例的甲醇和 HCI, 并混匀。 2)固相萃取步骤 活化与平衡:依次采用乙酸乙酯、二二氯甲烷、甲醇和纯水。 上样:过柱流速控制在5-10 mL/min。 洗脱:依次用乙酸乙酯和二氯甲烷进行洗脱,合并洗脱液;通过氮吹,使其体积达到1mL,以备分析。 仪器方法 色谱条件: 进样口: 250°℃ 进样量: 1 pL脉冲不分流色谱柱: DB-UI 8270D, 20mx0.18 mmx0.36 um流速: 1.0mL/min, 恒流程序升温: 40℃(保持3min), 以20°℃/min 的速率升至320°℃(保持1 min) 质谱条件: 溶剂延迟: 6.0 min 传输线:300°C 离子源: 230°C 四极杆: 150°C 校准曲线的绘制 参考GB/T 14148-2017《地下水质量标准》限值,以纯水制备的空白作为稀释液,配制浓度为5、10、20、50、100、200 ng/mL的系列校准混标。 固相萃取小柱的选择 固相萃取是萃取水中污染物的常用样品前处理技术。本文分别考察了 Bond Elut 18、Bond Elut Plexa、 Bond Elut PPL 三种非极性吸附模式的固相萃取小柱的加标回收结果。结果显示,利用改性的苯乙烯-二乙烯基苯基质填料的 Bond Elut PPL 小柱,获得的总体回收率结果最出色。在大体积进样过程中,Bond Elut PPL小柱流速均匀,未出现堵塞现象,保证了SPE 固相萃取(手动或自动)的简便、顺畅。采用专利的非极性表面极性改善的 BondElut PPL 小柱对极性酚类化合物、有机磷农药等也有优异的萃取效果4.5。 固相萃取方法的优化 影响固相萃取效果的另一方面是进样前对水样进行一些调整,例如在水样中加入一定量的 HCI,有助于保留偏酸性化合物(例如酚类)。对于多环芳烃、多氯联苯等非极性化合物,水样中存在的有机溶剂可以保证这类化合物在水中的溶解,防止它们在固相萃取过程中吸附到可能接触的聚合物材质管线、管壁、接头等。本研究通过优化有机溶剂的种类和比例提高了非极性化合物的回 收率,且不影响极性化合物在固相萃取小柱上的吸附。 本研究还对洗脱溶剂及用量进行了优化,首先用乙酸乙酯洗脱极性萃取物,然后用二氯甲烷洗脱非极性萃取物,获得了理想的回收率。 分离效果 本实验采用 0.18 mm 内径的快速分离色谱柱,可在 18 min 内完成 22 种 SVOC的分离,如图1所示。DB-UI 8270D 超高惰性去活固定相为所有化合物提供了优异的峰形。 图1.22种 SVOC 在 DB-UI 8270D 色谱柱上的分离情况 校准曲线与相关系数 如图2所示,该方法在2.5-50 pg/mL 浓度范围内 22 种 SVOC的线性相关性良好,相关系数均R'≥0.995。 表1.22种 SVOC 的校准曲线与相关系数 化合物 校准曲线 相关系数(R) 2.6-二硝基甲苯 v=0.046899x-0.001587 0.9992 2,4-二硝基甲苯 y=0.085535x-0.004279 0.9977 甲体六六六 y=0.138068x+0.002308 0.9965 六氯苯 y=0.406357x-0.000270 0.9995 乙体六六六 v=0.096268x-0.006736 0.9961 丙体六六六 y=0.109113x-0.000903 0.9983 百菌清 y=0.203470x-0.010235 0.9970 丁体六六六 y=0.094637x-0.005090 0.9973 PCB28 y=1.793822x+0.061075 0.9963 七氯 v=0.129376x-0.005903 0.9976 PCB52 v=1.065613x+0.031980 0.9976 PCB101 y=1.104192x+0.012484 0.9980 p,p'-DDE v=0.332842x-0.004766 0.9995 PCB118 y=1.549793x+0.047472 0.9977 p,p'-DDD y=0.364222x-0.017553 0.9974 o,p'-DDT v=0.175133x-0.009089 0.9982 PCB153 v=1.03422x+0.028775 0.9977 p,p'-DDT v=0.127305x-0.010071 0.9957 PCB138 y=0.961420x+0.021650 0.9979 PCB180 v=0.772805x+0.015241 0.9989 PCB194 v=0.450148x+0.005212 0.9990 PCB206 y=0.408537x-0.013258 0.9991 加标回收率 添加浓度为 100 ng/L, 进行6次平行测定,计算6次平行测定结果的平均回收率及相对标准偏差。22 种 SVOC 的加标回收率均在85.8%-101.9%范围内,具体结果如表2所示。 方法检测限 参照 HJ 168-2010《环境监测分析方法标准制修订技术指导》附录A,因空白试样中无目标化合物,配制浓度为预估检测限2-5倍的样品进行7次平行测定,计算7次平行测定的标准偏差及检测限。 化合物 保留时间(min) 检测限 (ng/L) 回收率 (%) RSD% (n=6) 2.6-二硝基甲苯 10.396 3.08 97.8 10.6 2,4-二硝基甲苯 11.007 5.04 93.9 9.9 甲体六六六 11.985 9.41 98.1 9.2 六氯苯 12.048 6.67 95.4 9.1 乙体六六六 12.242 8.55 97.9 9.4 丙体六六六 12.357 7.16 95.4 8.9 百菌清 12.550 7.70 96.8 10.6 丁体六六六 12.639 8.89 101.9 8.8 PCB28 12.980 8.83 90.6 2.2 七氯 13.141 5.59 90.6 8.8 PCB52 13.312 9.28 91.8 5.0 PCB101 14.175 6.94 94.7 5.2 p,p'-DDE 14.437 1.18 92.2 2.5 PCB118 14.787 7.04 85.8 3.9 p,p'-DDD 14.853 1.35 92.2 6.3 o,p'-DDT 14.889 2.38 93.3 6.2 PCB153 14.979 8.84 89.8 6.8 p,p'-DDT 15.223 1.34 90.1 5.3 PCB138 15.246 9.21 91.7 2.5 PCB180 15.865 7.91 93.0 8.8 PCB194 16.699 6.05 99.3 4.4 PCB206 17.015 7.82 97.8 10.6 ( 实验结果显示,采用 Bond Elut PPL 固相小柱可以有效地萃取水 中多种 SVOC。参照 GB/T 14848-2017《地下水质量标准 》 中地 下水质量非常规指标及限值,本方法的检测灵敏度完全可以满足Ⅲ类地下水质的检测要求。 ) 结论 本研究采用 Agilent 7890B 气相色谱/5977C 气质联用系统,通过Bond Elut PPL 小柱对水中的多种 SVOC 进行固相萃取前处理,并结合 DB-UI 8270D 色谱柱快速分离目标分析物,成功实现了对水中22种半挥发性有机污染物的灵敏、快速、准确的定量分析。所开发的方法能够满足相关法规监测的要求。 ( 参考文献 ) ( 1. GB/T 14148-2017.地下水质量标准.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布,2017 ) ( 2 . 5 SL392-2007.固相萃取气相色谱/质谱分析法 (GC/MS)测定水 中半挥发性有机污染物.中华人民共和国水利部发布, 2007 ) ( 3. HJ 168-2010.环境监测分析方法标准制修订技术指导.环境保护部发布.2010 ) ( 4. US EPA Method 528. DETERMINATION OF PHENOLS INDRINKING WATER BY SOLID PHASE EXTRACTION ANDCAPILLARY COLUMN GAS HROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY ) ( 5. Marica Beggio, Michele Pozzebon.使用 Agilent Bond E lut PPL对水中的有机磷农药进行固相萃取,安捷伦科技公司. 5991-5304CHCN.2014 ) 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 ( 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 ) ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2020 5994-2246ZHCN 本文采用 Bond Elut PPL 固相萃取小柱萃取水中多种环境半挥发性有机物 (SVOC),并利用 DB-UI 8270D 色谱柱进行快速分离,建立了同时检测水中 22 种 SVOC 的气质联用方法。该方法在 2.5–50 μg/mL 浓度范围内线性良好,相关系数 R2 ≥ 0.995;加标回收率在85.8%–101.9% 的范围内;相对标准偏差为 2.2%–10.6% (n = 6);方法检测限 ≤ 1.0 × 10-5 mg/L;在 18 min 内即可完成快速分离与高灵敏度分析检测。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《环境水中多种半挥发性有机物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中多种半挥发性有机物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 7890B 气相色谱仪。
