使用 Agilent 280Z 石墨炉原子吸收光谱仪结合O-mega 石墨管对土壤中咱Cd元素进行快速测定 ( 倪英萍,冯文坤,刘毅,吴春华 ) ( 安捷伦科技(中国)有限公司 ) 本文介绍了采用配备特有的 O-mega 一体平台石墨管的安捷伦石墨炉原子吸收光谱仪快速测定建筑用地和农耕用地土壤中Cd 元素的方法。利用该方法检测6份同批次消解的土壤分析分析标准物质 GSS24,所得到的回收率为 92.3%-103.9%,D)平均回收率为98.7%;6份样品溶液检测结果的 RSD 为 4.7%;同时采用该方法检测多种土壤成分分析标准物质的快速半消解溶液,所得到的测试值和标准值吻合良好。本应用所提供的检测方案完全满足对土壤中 Cd 元素进行快速检测的要求。 近年来,土壤环境污染日益严重,国家高度重视土壤环境保护工作。2016年5月,国务院印发《土壤污染防治行动计划》,要求对农用地实施分类管理,保障农业生产环境安全;实施建设用地准入管理,防范人居环境风险。紧接着,生态环境部印发《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准((试行)》《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》,对监控项目及检测方法均做了详细规定。对于农用地和建设用地土壤污染物 Cd元素的检测,均推荐采用灵敏度高的传统石墨炉原子吸收法。 商品化石墨炉原子吸收仪大多采用的塞曼背景校正单光束设计,在分析土壤等复杂基质样品时,需经常重置斜率或重校曲线以保证测定结果的可靠性,但是该操作极大地降低了样品分析的通量,降低了分析效率。本文采用配备独有 O-mega 平台石墨管、PSD120 自动进样器和专有塞曼背景校正技术的 Agilent 280Z 石墨炉原子吸收光谱仪,在连续检测大批量样品时无需重置斜率或重新校准曲线,同时可以保证获得极佳的测定稳定性和准确度。该方法既适用于硝酸-高氯酸-氢氟酸体系的全消解前处理方式,同时也适用于硝酸-氢氟酸体系的快速半消解法。 试剂和样品 65%浓硝酸(优级纯)购自西格玛;49%氢氟酸(优级纯)购自巴斯夫;高氯酸(分析纯)购自国药;99.5%磷酸二氢铵购自西格玛;所用实验用水为 Millipore Milli-Q超纯水系统现制备的高纯去离子水。 10 mg/L多元素混合标准溶液得自安捷伦(部件号8500-6940)。 土壤成分分析标准物质 GBW07453(GSS-24)、GBW07405(GSS-5)、GBW07408(GSS-8)、GBW07423(GSS-9)、GBW07424(GSS-10)、GBW07446(GSS-17)、GBW07449(GSS-20),购自地球物理地球化学勘查研究所。 仪器和设备 采用 Agilent AA280Z 原子吸收光谱仪,该系统配备 PSD120自动进样器、镉元素空心阴极灯(部件号5610122700)和 O-mega平台石墨管(部件号6310003700)。 Agilent 280Z 原子吸收光谱仪,标配彩色可视摄像系统,方便观察整个进样过程、干燥和灰化的状态确保最佳的检测精密度。同时可选配图1所示的集成观察镜的石墨炉排风系统,一方面保证废气及时的排出,另一方面可以方便观察和调整进样针在石墨管中的位置。 图1.集成观察镜的石墨炉排风系统 标样配制 2ng/mL标准储备液的配制:采用100pL移液枪准确移取 40 pL1mg/L标准溶液于50mL容量瓶中,用1%硝酸溶液定容至刻度。制备液:1%硝酸溶液。 基体改性剂:2%磷酸二氢铵,磷酸二氢铵固体采用高纯水稀释配得,现配现用。 校准标样的配制:采用 Agilent 280Z 石墨炉原子吸收光谱仪标配的 PSD120 自动进样器自动配制校准标样,浓度分别为0、0.4、0.8和1.2 ng/mL。 样品前处理 全消解:准确称取0.2g 试样于 50mL聚四氟乙烯i埚中,依次加入 5 mL 浓硝酸、2mL氢氟酸和2mL高氯酸;加盖后置于电热板上,在175℃下加热2小时左右(或过夜);然后开盖,继续加热至内容物呈粘稠状;取下冷却后,全部转移至50mL 容量瓶中,用高纯水定容至刻度线,摇匀。经0.45 um 滤头过滤后,取澄清滤液上机检测。同时采用相同的步骤对2份制备空白进行处理。 快速半消解:准确称取 0.25 g 试样于 50 mL聚乙烯离心管中,依次加入2mL硝酸和4mL氢氟酸;加盖后在125℃下加热2小时;冷却后用高纯水定容至50 mL。同时处理制备2份空白。样品溶液在 3000 rpm 的速度下离心3分钟后,经0.45 um 滤头过滤后,取澄清滤液上机检测。 石墨炉原子吸收分析条件 表1. Agilent 280Z 仪器参数 Cd 灯电流(mA) 4.0 波长(nm) 228.8 狭缝宽度(nm) 0.5 石墨管 O-mega热解涂层管 背景校正 塞曼 基体改性剂 2%磷酸二氢铵5pL 进样体积(pL) 15 元素灯 普通空心阴极灯 积分方式 峰面积 热针进样 开启,40℃ 石墨炉原子吸收升温程序的优化 安捷伦石墨炉原子吸收仪可以通过内置的可视彩色摄像头来优化并确认最佳的干燥时间。灰化和原子化温度可通过安捷伦内置的SRM (表面响应方法学)自动优化。对标样和样品消解液分别运行SRM,其设置参数及优化结果见下表2、表3和图2. 表2.SRM参数设置 灰化 450°℃ 改变量 250°C 原子化 1400°C 改变量 300°℃ 表3.SRM 优化的最佳灰化温度和原子化温度 标样 样品溶液 灰化温度(℃) 384 409 原子化温度(℃) 1422 1483 图2. SRM 显示结果 从表3可知,标样和样品获得的最佳灰化温度和原子化温度都很相似,说明所用的基体改性剂是适合此类基体。表4为优化后的测定土壤样品中 Cd 的最佳升温程序。 表4. Agilent 280Z 石墨炉升温程序 步骤 温度(℃) 时间(s) 气体流量 L/min 1 95 50.0 0.3 2 120 20.0 0.3 3 400 15.0 0.3 4 400 10.0 0.3 5 400 1.0 0.0 6 1450 0.7 0.0 7 1450 2.0 0.0 8 1800 2.0 0.3 校准曲线、相关系数及方法检测限 进样分析 Cd 浓度为0、0.4、0.8和1.2 ng/mL 的校准标样(含1%硝酸介质),并对结果进行线性回归分析,结果如表3所列。 表3.Cd元素的线性回归方程和相关系数 分析物 线性回归方程 相关系数r Cd Abs=0.08246*C+0.03792 0.9992 在0.00-1.2 ng/mL 的浓度范围内, Cd 浓度与吸光度之间存在良好的线性,相关系数r=0.9992。根据原子光谱方法检测限的定义,对制备空白溶液重复测定7次,根据3倍吸光度的标准偏差除以校准曲线斜率,再乘以样品稀释倍数,得出针对固体样品的方法检测限为 0.008 ug/mL, 方法定量下限为 0.024 ug/mL, 完全满足土壤襄 Cd的检测要求。 土壤标准物质的检测结果及精密度 为了验证此方法检测土壤中镉元素的准确度和可靠性,选择土壤成分分析标准物质 GSS24, 采用全消解体系,在同一批次中同时处理6份平行样。测定结果均与标准值相吻合,结果如表3所列。 6份土壤成分分析 GSS24 全消解的样品溶液,检测的精密度见表4。 表3.土壤成分分析标准物质 GSS24 的测定结果及检测的精密度 样品名称 测定值(mg/kg) GSS24-1 0.110 GSS24-2 0.103 GSS24-3 0.098 GSS24-4 0.102 GSS24-5 0.110 GSS24-6 0.104 平均值 0.105 标准偏差:4.9065 相对标准偏差(RSD%): 4.7% 为验证本实验的方法对快速半消解法的适用性,采用快速半消解方式处理多种土壤成分分析标准物质后进行分析,所得到的结果如表5所列。从中可以看出,各样品的测定结果均与标准值相吻合,表明快速半消解法适用于该分析。 表4.土壤成分分析标准物质快速半消解的测定结果 样品名称 标准值(mg/kg) 测定值(mg/kg) GSS5 0.45±0.06 0.51 GSS8 0.13±0.02 0.145 GSS9 0.100±0.020 0.081 GSS10 0.105±0.013 0.093 GSS17 0.058±0.011 0.046 GSS20 0.108±0.011 0.108 结论 本应用利用配备 O-mega 热解涂层平台石墨管的 Agilent 280Z 石墨炉原子吸收光谱仪,结合峰面积积分,并以磷酸二氢铵作为基体改性剂,对农用地和建筑用地土壤中的 Cd 含量进行测定。该方法采用 SRM 功能自动优化得到的程序升温参数,不仅适用于检测全消解法所得样液中的 Cd,而且适用于检测快速半消解法所得梓液中的 Cd。本研究检测了多种土壤成分分析标准物质,测定结果均与标准值相吻合,且整个检测过程中无需重置斜率或重新校准曲线。280Z石墨炉原子吸收光谱仪采用专有的塞曼背景校正技术,结合安捷伦特有的 O-mega 热解涂层石墨管,可保证纵向加热的石墨炉具有卓越的分析稳定性,线性相关系数大于0.995,方法检测限为 0.008 ug/mL, 方法定量下限为 0.024 ug/mL,6组消解样品溶液测试的精密度小于5%,且操作简便、分析效率高、结果准确可靠,完全满足土壤样品的分析要求。 ( 参考文献 ) ( 1 . GB15618-2018土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准 ) 2.GB36600-2018土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 3.CGB/T17141 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 安捷伦汉本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 ( 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 ) 5994-2062ZHCN 本文介绍了采用配备特有的 O-mega 一体平台石墨管的安捷伦石墨炉原子吸收光谱仪快速测定建筑用地和农耕用地土壤中 Cd 元素的方法。利用该方法检测 6 份同批次消解的土壤分析分析标准物质 GSS24,所得到的回收率为 92.3%–103.9%,平均回收率为 98.7%;6 份样品溶液检测结果的 RSD 为 4.7%;同时采用该方法检测多种土壤成分分析标准物质的快速半消解溶液,所得到的测试值和标准值吻合良好。本应用所提供的检测方案完全满足对土壤中 Cd 元素进行快速检测的要求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《土壤中Cd元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中Cd元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有280Z GFAA 塞曼石墨炉原子吸收光谱仪。
