检测样品 其他粮食加工品
检测项目 理化分析
参考标准 GB/T 5009.204 食品中丙烯酰胺含量的测定方法 气相色谱-质谱(GC-MS)法
金牌会员 338 篇解决方案
● 气相色谱/串联质谱测定沙河粉中的丙烯酰胺 应用摘要 作者 摘要 ( 吴惠勤,林晓珊,马叶芬,朱志鑫, ) ( 黄晓兰,黄芳,邓欣 ) ( (中国广州分析测试中心, ) 丙烯酰胺是一种水溶性的神经性毒素,经消化道、呼吸道、皮肤等组织吸收,对人体有较大危害,已被 WHO 国际癌症研究中心 (IRAC) 列为可能致癌物质(ⅡA类),已引起各国政府和国际组织的关注。已现发现马铃薯片(条)、薄脆饼等油炸食品中含有丙烯酰胺[I1。 ( 广东省化学危害应急检测重点实验室, ) ( 广东广州510070) ) 目前丙烯酰胺的测定方法主要有要相色谱[2]、气相色谱-质谱法I3]、高效液相-串联质谱法[4]。本文首次采用气相色谱串联四极质谱法(GC-MS/MS)研究食品中有害物质成分,首次发现非油炸食品沙河粉中也含有丙烯酰胺。本法的选择性强、灵敏度高,检出下限为2.0 pg/kg, 适用于食品中痕量丙烯酰胺的检测。 仪器与试剂 Agilent 7000A Triple Quad GC/MS/MS; 丙烯酰胺 (99%, Sigma公司);溴化钾、氢溴酸、溴水、硫代硫酸钠均为分析纯。 SPE 小柱: C18Box,3mL tube,200 mg. 样品提取、净化 称取 20g沙河粉,加水100mL, 放在搅拌机中搅成浆状,于4500 r/min 下离心 20 min, 取 25 mL 上清液过 C18 SPE 小柱,C18 SPE 小柱先用甲醇和水各3mL活化(弃去),上样,收集流出液,然后再用3mL水淋洗,合并流出液和淋洗液,待衍生化。 样品衍生化 丙烯酰胺含有双键,易引起聚合反应,且极性较大,挥发性差,加溴水加成后可增加稳定性,提高测定准确度。 衍生:将流出液和淋洗液置于 50 mL 具塞试管中,加入7.5g溴化钾,摇匀,加氢溴酸 0.4mL,调节pH=1~2, 加入8mL溴水,盖上盖子,放在0℃冰箱中,避光反应15 h。从冰箱中取出样品,逐滴滴加1mol/L硫代硫酸钠溶液,摇动使未反应的溴水完全褪色。 萃取:将褪色后的样品品移到250mL分液漏斗中,用乙酸乙酯萃取2次,每次15mL,合并萃取液,加5g无水硫酸钠干燥,浓缩后定容至1.0mL,上机分析。 色谱与质谱条件 色谱柱: J&W122-5512 (30m×0.25 mm×0.25 m)弹性石英毛细管管;进样口温度250℃,柱温100℃, 12℃/min 升至 280℃ ;恒流0.8 mL/min, 分流比 10:1, 载气He。进样量 1.0L。 El离子源,离子源温度230℃,电子能量70 eV;传输线温度280℃;采用多反应监测模式(MRM),检测离子对 m/z 152>135和m/z 152>107, 碰撞能量分别为15V和20V。 结果与讨论 丙烯酰胺的 GC-MS/MS 丙烯酰胺标样的衍生化产物的 GC-MS/MS MRM 图见图1。配制系列浓度的丙烯酰胺标准溶液,按上述方法衍生后,进行HPLC-MS/MS 分析。以峰面积(A)和质量浓度 (p, mg/L)做工作曲线,线性方程为 A=-14937+279314,相关系数为 0.996 8, 在0.01~1.00 mg/L 浓度范围内线性关系良好。以 S/N=3确定丙烯酰胺的检出限为 2.0 pg/kg。本方法的回收率达98%。 从沙河粉中检出丙烯酰胺,不同品种的沙河粉丙烯酰胺测定结果见表1。从结果可见,不同厂家的沙河粉中均含有丙烯酰胺。本文首次从非油炸食品中发现含丙烯酰胺。 表1.不同品牌河粉中的丙烯酰胺测定结果 样品编号 丙烯酰胺(ug/kg) 2 3 4 5 沙河粉中丙烯酰胺来源的探讨 油炸食品中含有的丙烯酰胺主要来源于食品原料中的天天冬胺,通过美拉德反应在高温(>121℃)生成丙烯酰胺。但沙河粉生产过程温度未经高温处理,为何存在丙烯酰胺?我们经初步研究,表明来源于生产过程使用的为增加沙河粉韧性的食品改良剂所带入。 沙河粉中存在丙烯酰胺应引起政府有关部门的重视,食品添加剂的滥用,将对人体健康产生危害。 ( 参考文献 ) ( 1. 张志清,蒲彪.食品中丙烯酰胺检测研究进展[J].中国公共卫 生,2007,24(1):114-116. ) ( 2. 董丽华,董玉莲,吴建安,彭明涛.溴化衍生-液液萃取-气相色谱法检测水中的丙烯酰胺[J].分析仪器,2008,4:31-34. ) ( 3. 食品中丙烯酰胺的测定 (GB/T5009.204-2005) ) ( 4. 梁峰,李平.Agilent6410 三重串联四极杆质谱检测中国食品 中的丙烯酰胺[J].分析测试斤报2007,26:248-249. ) Agilent Technologies 目前丙烯酰胺的测定方法主要有气相色谱、气相色谱-质谱法、高效液相-串联质谱法。本文采用气相色谱串联四极质谱法(GC-MS/MS)研究食品中有害物质成分,首次发现非油炸食品沙河粉中也含有丙烯酰胺。本法的选择性强、灵敏度高,检出下限为2.0?g/kg,适用于食品中痕量丙烯酰胺的检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《河粉中丙烯酰胺检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他粮食加工品中理化分析检测,参考标准《GB/T 5009.204 食品中丙烯酰胺含量的测定方法 气相色谱-质谱(GC-MS)法》,《河粉中丙烯酰胺检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手气质联用仪安捷伦 7890A-7000B 、二手GCMSMS Agilent 7890A-7000B三重四极杆质谱仪。
