1生物柴油-一种可再生的能源 生物柴油是一种可再生燃料,由动植物中的脂肪或油制成。纯的生物柴油,又叫脂肪酸甲酯(FAME),纯度表示为 B100。 生物柴油可以与石化柴油按任一比例互溶,既可以作为添加剂加到车用柴油中(例如,B7表示含有7%的生物柴油),又可以用作加热燃料 2 生物柴油生产中的质控和工艺监控 密度测量可以帮助确保原材料的质量达标。原材料的充分混合,不仅可以降低生产成本,还能使最终产品符合标准。 在生产过程中,醇类(常用甲醇)参与酯交换反应,还需要加催化剂(酸或碱)。所以,为了保证反应正常进行,酸或碱的密度也是重要的检查项。在生物柴油整个提纯过程中,有一种非常重要的副产物-甘油(用于保湿剂、润滑油、以及树脂或聚合物原料),也可以对其密度进行监控。 3 控制整个工艺工程,优化最终产品 安东帕手持式密度计(图1)和台式密度计适用于生物柴油整个生产过程的监控:原材料,酸碱,甘油和最终产品的密度、比重及浓度。与费时费力的比重瓶或比重计法相比,数字密度计所需样品量很小,并且可以快速得出准确的密度结果。 ASTM D4052明确提到使用数字密度计,在样品温度下直接测量石油馏分和粘性油的密度、相对密度、API比重。 4发现最佳解决方案! 4.1 DMA 35 Ex Petrol DMA 35 的 Ex Petrol 版本由于特殊的外壳,可以耐受各种油品(包括生物柴油、石化柴油及它们的混合物)的腐蚀。由于便携性,还可以在罐子旁边快速完成密度测量(如图1)。 图1:DMA 35 Ex Petrol 现场测量 4.2 DMA 1001 DMA 1001(图2)密度测量准确度可达 0.0001 g/cm ,可用于生物柴油的密度测量(EN142143)。 对于整个质控过程,如果不需要自动进样器的话,DMA 1001 是最经济的选择。 图2: DMA1001 4.3 DMAM DMAM系列密度计(图3)支持生物柴油密度的高精度测量,准确度最高可达 0.000007 g/cm(EN14214)。 根据不同的准确度需求,可以选择 DMA 4100 M,DMA 4500 M 或 DMA 5000 M 进行生物柴油生产过程中原材料、酸、碱、纯物质及混合物的密度及浓度测量。这三款密度计还可以连接自动进样器及多参数测量模块 图3: DMA4100/4500/5000M 5 密度及其他参数 5. 严格要求 生物柴油的规范3中不止提到了密度,还有其他参数,如运动粘度、氧化稳定性和闪点。 对于这些重要参数的测量,安东帕有全套的解决方案案。 5.2 氧化稳定性 氧化稳定性是生物柴油最重要的性质之一。生物柴油在存放过程中会发生氧化。氧化作用主要影响双键,并会影响到产品的物理和化学性质。发生氧化的产品,其质量会下降,并影响发动机性能。相比石化柴油,生物柴油的抗氧化性要差些。 生物柴油的氧化稳定性概述见[4]。 5.3 闪点 。伴随着氧化,生物柴油的闪点也会发生改变,所以要对闪点进行监控。 5.4 粘度 醛、醇以及短链羧酸等发生氧化后,会带来粘度的改变。所以,粘度变化也需要进行监控。 6 参考资料 ( [1] Stability of Biodiesel - Used as a fuel for dieselengines and heating s ystems.Summary R eport.Wieselburg, August 2003. ) ( [2] ASTM D4052 Standard Test Method f o r Density,Relative Density, a n d API Gr a vity of Liquids by Digital Density Meter ) [3] DIN EN 14214 Biodiesel Motor vehicle fuels Fattyacid methyl ester (FAME) for diesel enginesRequirements, test methods and threshold values [4] J. Pullen, K. Saeed,Renewable and SustainableEnergy Reviews 16 (2012) 5924-5950 [5] https://www.anton-paar.com/ 安东帕公司作为密度、浓度、二氧化碳和流变测量的技术引领者,始终为全球工业和科研客户提供最合适的仪器。同时,依托仪器领域的百年经验,我们为食品饮料、石油石化、制药、高校科研、质检、商检、药检和出入境检验检疫等领域提供量身定制的检测解决方案。我们的产品及服务涵盖实验室与过程应用中的密度、浓度和温度测量技术、旋光及折光仪等高精密光学仪器、微波消解、萃取及合成等样品前处理技术、黏度计及流变仪、闪点、馏程分析等石油石化产品测试仪器、以及研究材料特性及表面力学性能的测试仪器等。 ww.anton-paar.com 安东帕数字密度计可以满足生物柴油整个生产过程(从原材料监控到最终产品质控)中的多种多样的应用。生物柴油 – 一种可再生的能源生物柴油是一种可再生燃料,由动植物中的脂肪或油制成。纯的生物柴油,又叫脂肪酸甲酯(FAME),纯度表示为B100。生物柴油可以与石化柴油按任一比例互溶,既可以作为添加剂加到车用柴油中(例如,B7表示含有7%的生物柴油),又可以用作加热燃料[1]。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《生物柴油中密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于柴油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《生物柴油中密度检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕Anton Paar便携式密度计DMA 35、安东帕Anton Paar密度仪DMA 1001 。
