HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202008-1 AKF-IS2015C测定硅橡胶中的水分 简介 液态硅橡胶是相对混炼型半固态硅橡胶和常见室温硫化单组分硅胶而言的一类有机硅胶,又称双组分加成性硅橡胶。这类胶具有流动性好,硫化快的特点,可以浇注成型也可以注射成型。本试验采用AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定液态硅橡胶中的水分含量。 仪器配置 AKF-IS2015C卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 氮气或空气发生器 6. 电子天平 ( 0.1mg) 7. 卡氏加热炉 试剂 滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-IS2015C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶或者空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:20ml/min ● 加热温度:220℃ ● 电解档位:1 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:无 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:液态硅橡胶 ● 环境温度:22℃ ● 环境湿度:45% 实验数据 序号 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/% 1 0.6313 1225.24 10 0.194 2 0.5507 1083.83 10 0.197 3 0.5063 993.09 10 0.196 计算公式: 式中:m1:水质量(ug) m0:空白质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定液态硅橡胶中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 液态硅橡胶是相对混炼型半固态硅橡胶和常见室温硫化单组分硅胶而言的一类有机硅胶,又称双组分加成性硅橡胶。这类胶具有流动性好,硫化快的特点,可以浇注成型也可以注射成型。本试验采用AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定液态硅橡胶中的水分含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《液态硅橡胶中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于橡胶制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《液态硅橡胶中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-IS2015C卡氏加热炉水分测定仪(库仑法)。
我要纠错
