HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202008-2 AKF-PL2015C测定PVC糊树脂中的水分 简介 聚氯乙烯(PVC)树脂是重要的通用塑料之一,PVC糊树脂是聚氯乙烯树脂的品种之一。广泛应用于人造革、装饰材料、仪器仪表等诸多材料和制品领域。本试验采用AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定PVC糊树脂中的水分含量。 仪器配置 AKF-PL2015C卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 氮气或空气发生器 6. 电子天平 ( 0.1mg) 7. 卡氏加热炉 试剂 滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-PL2015C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶或者空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:20ml/min ● 加热温度:150℃ ● 电解档位:1 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:40ug 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:PVC糊树脂 ● 环境温度:22℃ ● 环境湿度:45% 实验数据 序号 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 1 0.8100 255.2 6 315.9 2 0.7882 242.1 6 307.2 3 0.3785 123.3 6 325.3 计算公式: 式中:m1:水质量(ug) m0:空白质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定PVC糊树脂中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 聚氯乙烯(PVC)树脂是重要的通用塑料之一,PVC糊树脂是聚氯乙烯树脂的品种之一。广泛应用于人造革、装饰材料、仪器仪表等诸多材料和制品领域。本试验采用AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定PVC糊树脂中的水分含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《PVC糊树脂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于聚氯乙烯(PVC)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《PVC糊树脂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
