水中碳酸钠和氢氧化钠含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量分析是水质及部分行业中经常遇到的问题,以往多采用双指示剂滴定法,终点不是很好辨别,本例通过电位滴定法测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量。
HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202008-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠含量 简介 溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量分析是水质及部分行业中经常遇到的问题,以往多采用双指示剂滴定法,终点不是很好辨别,本例通过电位滴定法测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 65-1J pH复合电极 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.1mol/l盐酸标准溶液 测定方法 1. 酸碱中和反应原理 2. 取本品40ml于滴定杯中,精密量取,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:50μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分 ● 终点设置:80 实验条件 ● 样品名称:待测溶液 ● 环境温度:23℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果g/L 1-1 40 0.5978 0.060 1-2 40 0.6379 0.064 2-1 40 4.5528 0.524 2-2 40 4.6696 0.534 分析时长:约3min 均值:0.062,0.529 计算公式::X1=VcM/V0 式中:X1:碱含量g/L c:滴定剂浓度(mol/L) V:滴定终点体积(mL) M:碱分子量(g/mol) V0:进样体积(mL) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的氢氧化钠含量约为0.062g/L,碳酸钠含量约为0.0529g/L,重复性较好,符合相关要求。 溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量分析是水质及部分行业中经常遇到的问题,以往多采用双指示剂滴定法,终点不是很好辨别,本例通过电位滴定法测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水中碳酸钠和氢氧化钠含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中碳酸钠和氢氧化钠含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有水质行业检测专用电位滴定仪(智能)、禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
