1www.anton-paar.com 硝基甲烷在比赛中的作用 在直线加速赛中,硝基甲烷是顶级燃油的主要成分,另一种主要成分为甲醇。燃料成分的构成改变取决于比赛类型。 在每场比赛前,要测量燃料成分以符合比赛及发动机条件,例如环境温度、湿度。如果燃料组成成分错误,可能会损坏发动机,导致不能参加比赛,最糟糕的情况是使车手暴露于危险中。 2 唯快不破 检查燃料组成需要在比赛前立即进行。安东帕便携式密度计 DMA35 Ex Petrol(图1)可以测量燃料的密度。通过附加用户功能,还可以得到硝基甲烷或甲醇的质量浓度(%w/w)。 DMA35 Ex Petrol 所需样品量为 2ml, 1分钟内就可得出燃料组成的精确测量结果。 ·认证:在高爆炸事故区域内操作安全(EX标记:Ⅱ2G Ex ib IIC T4) ·内存:储存1024条数据,在任何时候可以无线传输到打印机或电脑 ·耐用性:防硝基甲烷、甲醇及类似物质的腐蚀 3 始终便捷 便携式密度计 DMA35 Ex Petrol 重量仅为660g, 因此无论何时,无论在哪,都可以轻松携带。 4舍 DMA 35 ExPetrol 其谁! DMA35 Ex Petrol为安全版本(EX标记:I2G Ex ibIIC T4),所以适合现场和高爆炸事故区域的燃料浓度精确测量。 图1:便携式密度计 DMA 35 Ex Petrol 关于安东帕 安东帕公司作为密度、浓度、二氧化碳和流变测量的技术引领者,始终为全球工业和科研客户提供最合适的仪器。同时,依托仪器领域的百年经验,我们为食品饮料、石油石化、制药、高校科研、质检、商检、药检和出入境检验检疫等领域提供量身定制的检测解决方案。我们的产品及服务涵盖实验室与过程应用中的密度、浓度和温度测量技术、旋光及折光仪等高精密光学仪器、微波消解、萃取及合成等样品前处理技术、黏度计及流变仪、闪点、馏程分析等石油石化产品测试仪器、以及研究材料特性及表面力学性能的测试仪器等。 硝基甲烷在比赛中的作用在直线加速赛中,硝基甲烷是顶级燃油的主要成分,另一种主要成分为甲醇。燃料成分的构成改变取决于比赛类型。在每场比赛前,要测量燃料成分以符合比赛及发动机条件,例如环境温度、湿度。如果燃料组成成分错误,可能会损坏发动机,导致不能参加比赛,最糟糕的情况是使车手暴露于危险中。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《硝基甲烷中密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于烃中理化分析检测,参考标准《暂无》,《硝基甲烷中密度检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕Anton Paar便携式密度计DMA 35。
我要纠错
