当前位置: 单质 > 含量分析 > 方案详情
铍粉中重金属检测方案(ICP-MS)
检测样品 单质
检测项目 含量分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本文参考GJB 2513A-2008《铍化学分析方法》,采用iCAPRQ ICPMS测定铍粉样品中的10种杂质元素,方法检出限满足相关标准要求。该检测方法采用单一氦气碰撞模式进行测定样品中硼、钴、铅、镉、银、锂、钐、铕、钆和镝等元素,节省模式气体切换造成的时间浪费,简化样品分析流程,提高检测方法开发效率。
thermoscientific iCAP RQ ICPMS测定铍粉中的多元素 张志杨彭梦婷曹琦荆淼赛默飞世尔科技(中国)有限公司,北京100000 关键词ICPMS,铍粉 摘要 本文参考GJB 2513A-2008《铍化学分析方法》,采用iCAPRQ ICPMS测定铍粉样品中的10种杂质元素,方法检出限满足相关标准要求。该检测方法采用单一氦气碰撞模式进行测定样品中硼、钴、铅、镉、银、锂、衫、销、钆和镝等元素,节省模式气体切换造成的时间浪费,简化样品分析流程,提高检测方法开发效率。 铍粉用来制造核反应堆中的热交换器。铍还用做原子反应堆 中的中子减速剂和反射层。高纯度铍是快中子的重要来源。铍透X射线能力最强,有金属玻璃之称。用来制造X光管的窗口。铍主要用来制合金如高弹性的铍青铜,制造不发火工具的铜铍镍合金,以及用于制造飞机用的含铍合金。铍粉中杂质元素会影响到相关产品的性能,所以有必要对铍粉中杂质元素进行监测。GJB2513A-2008《铍化学分析方法》中对杂质元素采用分光光度法、AAS和ICP-摄谱法等,其前处理方法比较繁琐,每种元素使用的测定方法也不尽相同,从而导致样品中多元素检测效率较低。而电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定元素具有操作简单、可多元素同时测定、灵敏度高、动施范围宽等优点,从而提高分析测试效率。下面介绍iCAP RQ ICP-MS测定铍粉中10种杂质元素的检测。 22.1仪器与试剂: 2.1.1 Thermo Fisher iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪 2.1.2 Thermo Fisher 纯水机 2.1.3盐酸(默克) ( 2.1.4 Li单标(1000ug/mL国家有色金属研究院 ) 多元素混 合标准溶液(10ug/mL Spex) ) 2.2工作曲线溶液配制 ( 2.2. 1 配制含量为0.2pg/L、0. 5 pg/L、1pg/L、5pg/L、10 p g/ L、20pg/L的1%盐酸的Li标准系列溶液 ) ( 2.2.2配制含量为0.2ug/L、0.5pg/L、1pg/L、5pg/L、10pg/ L、20ug/L的1%盐酸的多元素混合标准系列溶液 ) ( 2.2.3配置1%硝酸的Ge、Rh、Y、In、Bi的20pg/L的内标溶液,在线三通加入 ) 2.3样品前处理方法 ( 称取0.1g样品于离心管中(精确到0.001g),加入5mL超纯水,缓慢滴入2mL盐酸,待完全溶解后,冷却,定容至20mL,混匀,再稀释10倍后待测。同样做加标实验和空 白。 ) 2.4 ICPMS仪器条件 采用Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS进行所有元素的测量。所用的进样系统包括标准的Peltier冷却石英旋流雾化室,石英同心雾化器和可拆卸的石英矩管(2.5mm内径,石英中心管)。标准的镍采样锥和截取锥。仪器使用纯纯作为碰撞气体,以单一的动能歧视(KED)碰撞池模式运行, ICP-MS仪器参数如下表1。 表1.ICPMS作作参数 辅助气 (L/min) 0.80 嵌片规格(mm) 3.5 RF功率(w) 1550 RQ Cell气体(mL/min) 4.70(He) 3. 实验结果与讨论 3.1各元素标准曲线 f(x)=42.6806*x+41.1361 R2=0.9988 BEC=0.964 ppb LoD=0.3791 ppb f(x)=17427.3617*x+52.2398R2=0.9994BEC= 0.003 ppbLoD=0.0012 ppb 11B (KED) f(x)= 16.3743*x+34.4873R2=0.9992BEC=2.106 ppbLoD=1.5819 ppb f(x)=8440.2551*x+4.4656R2=0.9996BEC=0.001 ppbLoD=0.0018 ppb R?=0.9991 BEC=0.004 ppb LoD=0.0011 ppb f(x)=35310.2376*x+1.1185R?=0.9980BEC=0.000 ppbLoD=0.0002 ppb R2=0.9992 BEC=0.000 ppb LoD=0.0000 ppb f(x)=16169.0618*x+6.6426R2=0.9986BEC=0.000 ppbLoD= 0.0012 ppb f(x)=19460.3553*x+2.2202 BEC= 0.000 ppb LoD=0.0006 ppb f(x)=50633.0715*x+726.6917R2= 1.0000BEC=0.014 ppbLoD=0.0051 ppb 为了考察方法的准确度,向铍粉样品中加入上机浓度为2ug/kg和5ug/kg待测元素,计算回收率,结果大部分在80%-120%之间。 3.3讨论 铍粉中银元素测定的加标回收率在60%左右,可能是因为样品使用盐酸进行溶解,导致形成部分氯化银沉淀,从而使银回收率偏低,导致样品实际测定偏低,所以对于银的测定还需要开发新的简便的前处理方法。 铍粉中硼元素测定的2ug/kg加标回收率结果没有列出,因为低于其方法检出限,导致得不到准确的加标回收率范围。从硼的标曲可以看出, BEC为2.106ppb,可能是盐酸本底值高,也可能是仪器系统存在一定的本底值,还需要进一步排查。 本方法采用的是外标法,用He-KED模式进行测定,对于高纯铍粉基体样品的测定方法显示出良好的准确性。 需要注意的是,铍粉样品的粉尘有毒,在称量样品时要做好防护工作,戴好口罩,关闭室内的通风系统等。在称量完样品时,放入塑料容器中,防止玻璃容器对硼的测定带来影响,要先加水润湿,然后缓慢滴加盐酸至完全溶解(注意是放热反应,控制好盐酸滴加速度,滴加过快,反应剧烈,容易飞溅,滴加过慢,导致样品溶解缓慢甚至反应不完全)。 样品测试过程中由于样品是高纯基体,进样方式、测量方式、载气以及碰撞/反应气中的杂质等多种因素影响, iCAPRQ具备autotune一键自动优化功能,快速优化仪器参数。实验所有元素均采用KED模式(氦气碰撞)测试,可有效消除多原子离子子扰。测试结果大部分加标回收率在80%-120%之间,也在国军标分析范围内,方法准确,高效简单,适合铍粉样品中多元素同时检测。实验数据表明,赛默飞世尔的iCAPRQ ICPMS能够完全满足此类样品的分析测试要求。 Thermo FisherSCIENTIFIC Thermo FisherS CIENTIFIC热线话ww.thermofisher.com仅用于研究目的。不可用于诊断目的。 ◎Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为 Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 样品测试过程中由于样品是高纯基体,进样方式、测量方 式、载气以及碰撞/反应气中的杂质等多种因素影响,iCAP RQ具备autotune一键自动优化功能,快速优化仪器参数。实 验所有元素均采用KED 模式(氦气碰撞)测试,可有效消除 多原子离子干扰。测试结果大部分加标回收率在80%-120% 之间,也在国军标分析范围内,方法准确,高效简单,适合 铍粉样品中多元素同时检测。实验数据表明,赛默飞世尔的 iCAPRQ ICPMS能够完全满足此类样品的分析测试要求。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《铍粉中重金属检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于单质中含量分析检测,参考标准《暂无》,《铍粉中重金属检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
