Anton Paar 安东帕 Application Reaport 应用测试报告Diana 700-加氢汽油 关键字:馏程,加氢汽油 1样品 1.1 Sample name样品名:加氢汽油(内部编号:260-T-05) 1.2 Sample resource 样品来源:中海壳牌石油化工有限公司 1.3 Sample property 样品性质:通过加氢裂化炼制工艺制成的汽油。它的辛烷值很高,性质很稳定,长期储存也不易氧化变质,适宜作储备油料和汽车油箱封存油料。 2仪器 2.1使用仪器: Anton Paar Diana 700 常压馏程仪 3溶剂和配件 3.1仪器标准配件 3.2样品特定配件:38mm支板, 125ml蒸馏烧瓶 3.3溶剂:乙醇;石油醚 4测试方法 基于内置方法 ASTM D86 Group 2的改进方法 方法详情:初始加热1:21%初始加热1时间:9min初始加热2::117% 最终加热调节开始于:90.5最终加热功率:10% 5测试过程 使样品温度,仪器状态满足方法要求,按照仪器标准 SOP 执行后续操作 6结果 样羊:260_t_05 类型:2101_1ASTM D86 Group 2 Jet Optimized 测试报告 没有问题发生 注释 数据表 V(回收) 速率 T(回收) T(校正) T(蒸发) [%] [mL/min] [℃] [℃] [℃] 初馏点 0.0 8:09 76.1 76.4 体积 5.0 69s 82.3 82.6 82.4 体积 10.0 4.84 83.0 83.3 83.3 体积 15.0 4.49 83.5 83.9 83.7 体积 20.0 4.39 84.3 84.6 84.5 体积 25.0 4.56 85.2 85.6 85.3 体积 30.0 4.47 86.1 86.4 86.2 体积 35.0 4.53 87.1 87.4 87.2 体积 40.0 4.56 88.3 88.6 88.3 体积 45.0 4.47 89.5 89.8 89.4 体积 50.0 4.54 91.0 91.3 90.9 体积 55.0 4.55 92.8 93.1 92.6 体积 60.0 4.48 95.1 95.4 94.7 体积 65.0 4.44 97.7 98.1 97.3 T(蒸发) 69.3 4.43 100.6 100.9 100.0 体积 70.0 4.46 101.2 101.5 100.4 体积 75.0 4.44 105.5 105.8 104.5 体积 80.0 4.37 111.4 111.7 110.0 体积 85.0 4.46 117.4 117.7 116.0 体积 90.0 4.36 123.5 123.9 122.2 体积 95.0 130.6 130.9 128.8 终馏点 98.5 259s 136.9 137.3 7 结论 加氢汽油的初馏点相对于普通汽油高,使用默认内置方法初馏点馏出时间大于10min, 经过优化后,从图表中可以看出,测试结果完美的满足 ASTM D86的要求, 说明 Diana 700 在汽油中控产品的馏程测试上也有不俗的表现。 关于安东帕 安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最合适的仪器,产品范围涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、x-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。 官方微信 XPAIRN-Awww.anton-paar.com 1 样品1.1 Sample name 样品名:加氢汽油(内部编号:260-T-05)1.2 Sample resource 样品来源:中海壳牌石油化工有限公司1.3 Sample property 样品性质:通过加氢裂化炼制工艺制成的汽油。它的辛烷值很高,性质很稳定,长期储存也不易氧化变质,适宜作储备油料和汽车油箱封存油料。2 仪器2.1 使用仪器:Anton Paar Diana 700 常压馏程仪
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《加氢汽油中馏程检测方案(石油蒸馏仪)》,该方案主要用于汽油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《加氢汽油中馏程检测方案(石油蒸馏仪)》用到的仪器有安东帕Anton Paar常压蒸馏分析仪Diana 700。
