HITACHI 日立Inspire the Next 鲜鸡蛋的三维荧光光谱 1. 前言 鸡蛋营养价值丰富,是人们日常生活中必不可少的食材。鸡蛋主要由蛋壳、蛋白、蛋黄三部分组成。鉴别鲜蛋的新鲜程度主要通过感官、光照以及理化检验。鸡蛋中因含有大量氨基酸,具有荧光性,因此可以通过荧光检验法测定。 此次实验使用日立荧光分光光度计 F-7100 测定了蛋黄、蛋壳、蛋白以及全蛋液的三维荧光光谱,为鸡蛋的质量检验和组分含量测定提供了依据。 2. 应用数据 2.1测定附件-固体样品支架 固体样品支架具有独特的结构,可以测定样品表面的荧光,无需对样品进行复杂的前处理,如稀释蛋液等,可直接从原溶液中获取样品的荧光光谱。 蛋液密度大,质地粘稠,如果使用常规样品支架测定结果受杂散光影响较大。本次实验采用固体样品支架测定了鲜蛋样品品荧光光谱。 图1固体样品支架 Science for a better tomorrow 2.2 鸡蛋的荧光性质测定 样品:蛋白、蛋清、全蛋液、蛋壳 将蛋白、蛋清、全蛋液样品进行搅拌,填充至底部呈圆形的样品池中,等待气泡消失后进行测量。 将蛋壳放置在两个圆形石英玻璃片之间,进行测定。 下图分别是使用日立 F-7100 采集的蛋白、蛋黄、全蛋液以及蛋壳内外的三维荧光光谱。 图2蛋白、蛋黄、全蛋液(从左至右)的三维荧光光谱 图3蛋壳外部、内部(从左至右)的三维荧光光谱图 结果表明,鸡蛋的不同部位,荧光特征峰的位置不同。以绿色的点标记各样品的荧光特征峰,从蛋白的三维荧光光谱中,确定了三个荧光峰(表1中的1, 2,,3),推测它们来自于氨基酸。从蛋黄中,除了蛋白中确定的三个峰之外,还出现了另外两个峰(表1中的4,5)。在蛋壳的三维荧光光谱中出现了峰6。不同样品在6个特征峰处的荧光强度列于表1中。 表1各荧光峰处的荧光强度 特征峰 蛋白 蛋黄 全蛋液 蛋壳内 蛋壳外 1.EX:230.0 nm EM:330.0 nm 1315 4848 597.5 1787 4338 2.EX:270.0 nmEM:335.0 nm 1898 1543 1843 1722 3928 3.EX:295.0nm EM:335.0 nm 373.4 1864 2403 859.2 1963 4.EX :320.0 nm EM :390.0 nm 11.4 90.62 99.6 158.8 87.64 5.EX:340.0 nm EM :540.0 nm 2.754 18.07 21.69 184.7 80.43 6.EX:340.0 nm EM :420.0 nm 1.289 43.1 53.37 40.26 31.27 利用表1中的6个荧光峰,对样品的三维荧光光谱进行主成分分析,直观比较不同样品荧光性质的差异。结果如图4所示。 图4主成分分析的结果 结果表明,蛋黄和全蛋液荧光性质相近,但是蛋壳的内外部荧光性差别较大。因此,综上实验,说明通过荧光分光光度计法可以检测鸡蛋不同部分的荧光性质,为鸡蛋新鲜度的评定以及氨基酸含量的计算提供了依据。 3. 总结 日立F-7100荧光分光光度计的扫描速度达60000nm/min,灵敏度高,同时选配固体样品支架,可以快速准确的测定蛋液等高浓度样品以及蛋壳等固体样品。 另外使用多变量分析法可以直观确定多样品之间的关系。日立目前也可提供多变量分析软件3D SpectAlyze,配有常用的多变量分析方法主成分分析、平行因子分析等,分析快速。 Science for a better tomorrow 日立高新技术(上海)国际贸易有限公司北京分公司咨询电话: Science fora better tomorrow日立高新技术(上海)国际贸易有限公司北京分公司咨询电话: 鸡蛋营养价值丰富,是人们日常生活中必不可少的食材。其中含有大量氨基酸,具有荧光性,因此可以通过荧光分光光度法测定。 此次实验使用日立荧光分光光度计F-7100测定了蛋黄、蛋壳、蛋白以及全蛋液的三维荧光光谱,为鸡蛋的质量检验和组分含量测定提供了依据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《鸡蛋中新鲜程度检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于蛋制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《鸡蛋中新鲜程度检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有日立F-7100荧光分光光度计、日立F-7000荧光分光光度计。
