检测样品 豆制品
检测项目 非法添加
参考标准 SB/T 10920 食品中酸性橙染料的测定 高效液相色谱法
金牌会员
338 篇解决方案
苏州市莱顿科学仪器有限公司www.laidun17.com www.sepu17.cn TEL:0512-66325740 高效液相色谱法测定豆制品中酸性橙Ⅱ和酸性金黄 [摘要] 本文探讨高效液相色谱 (javascript:;" \t "_self)法测定豆制品中酸性橙Ⅱ和酸性金黄含量的方法,豆制品中酸性金黄Ⅱ经粉碎,提取,过滤,得到的样品提取液用高效液相色谱测定,流动相是甲醇乙酸铵0.02 mol/L=75+25,在检测波长450 nm时,流速1.0 ml/min测定,色谱柱为SymmetryC18(250 mm×4.6 mmid,5 μm)。 [关键词] 豆制品;酸性金黄Ⅱ;高效液相色谱 High Performance Liquid Chromatography Determinate of Acid Orange Ⅱ and Orarge Bin Bean Sample Abstract:A sensitive and accurate High Performance Liquid Chromatography determinate of Acid OrangeⅡand orange B in bean sample.Acid OrangeⅡand orange B were extract from bean sample with the HPLC method was used to analyze estradiel.The optimized detection parameters were as follows:the colum was Symmetry C18 (250 mm×4.6 mmid,5 μm),the mobile phase was methanolaninoacetate (0.02 mmol/ml)=75:25,The phase flow rate was 1.0 ml/min.The UV detector was set at 450 nm. Key words:Bean product; Acidity gold; High performance liquid Chromatography 豆制品中酸性橙Ⅱ和酸性金黄是在医学中应用 (javascript:;" \t "_self)于组织染色,木制家具、毛线、布料等的着色剂,但不法商贩利用其颜色鲜艳、着色稳定、价廉的特点非法添加于豆制品中,严重危害了广大消费者的身体健康[1],国家尚无相应的检验标准 (javascript:;" \t "_self)方法,本文初步建立了用高效液相色谱法测定酸性橙Ⅱ和酸性金黄的方法,该方法能快速、准确、简便的检出酸性橙Ⅱ和酸性金黄,能满足食品 (javascript:;" \t "_self)检验的需要。 1试验部分 1.1仪器和试剂 (javascript:;" \t "_self) 1.1.1仪器 高效液相色谱仪包括Waters1525型泵,2487型紫外检测器,Breeze色谱工作站及手动进样器。 1.1.2标准品 酸性橙Ⅱ(纯度86%)和酸性金黄(工业 (javascript:;" \t "_self)用纯度90%)。 1.1.3甲醇 色谱纯。 1.1.4纯水 由AKUPⅡI20型纯水机提供的高纯水。 1.1.5 0.02 mol/L乙酸铵溶液,pH=4.7。 1.1.6碱性提取液 无水乙醇∶氨水∶水=70∶20∶10。 1.2色谱条件 色谱柱为SymmetryC18(250 mm×4.6 mmid,5 μm)流动相甲醇:0.02 mol/L乙酸铵溶液=75+25,溶液流速1.0 ml/min,柱温为常温,检测波长450 nm,进样量20 μl。 1.3标准品的制备 吸取混合标准储备液1.00 mg/ml适量,配成系列浓度为0,0.01 μg/ml,0.05 μg/ml,0.10 μg/ml,0.50 μg/ml,1.00 μg/ml的标准系列。 1.4样品前处理 称取混匀粉碎的样品5.00 g~10.00 g于100 ml烧杯,加pH=6的水50 ml,混匀,过滤,滤液加入1.00 g聚酰胺粉用,G3漏斗抽滤,pH=6的水冲洗2次~3次,碱性提取液解吸2次~3次,每次5 ml,收集解吸液,水浴挥干,将残渣用蒸馏水溶解,定容至5 ml,然后过0.45 μm滤膜。标准和样品滤液注入HPLC系统,按上述色谱条件测定。以保留时间定性,峰面积定量。 2结果 2.1波长选定 用流动相稀释标准溶液,进行紫外扫描,由扫描图谱可知,酸性Ⅱ和酸性金黄在450 nm有较大吸收,所以我们选取450 nm为检测波长。 2.2工作曲线与检测限 以工作液含量X对色谱峰面积Y进行线形回归,其结果表明,酸性橙Ⅱ和酸性金黄在0.11 μg/ml~1.00 μg/ml范围内线性关系(Linear range)良好。回归方程(Regression equation),线性范围,相关系数(Correlation coefficient)及检测限(Detection limit)(S/N=3)见表1。表1标准曲线及检出限项目(略) 2.3标准图谱及样品图谱如下(见图1和图2)。 2.4方法精密度(n=6) 配制含酸性橙Ⅱ(纯度86%)和酸性金黄0.05 μg/ml的样品,注入HPLC系统按上述色谱条件六次测定(见表2),结果表明,该方法有较好的精密度(RSD分别为2.06%,1.18%)。表2精密度测定次数(略) 3讨论 本文对高效液相色谱法测定酸性橙Ⅱ和酸性金黄进行了初步探讨,认识还比较肤浅,此方法还有待进一步完善。 参考文献: [1]陈文,王正猛,吴晓蓉,等.单扫描极谱法连续测定食品中非食用色素酸性金黄和酸性大红[J].食品科学 (javascript:;" \t "_self),2005,26(6):210212. [2]GB/T5009.352003.食品中合成着色剂的测定. 第1页 共3页 本文探讨高效液相色谱法测定豆制品中酸性橙Ⅱ和酸性金黄含量的方法,豆制品中酸性金黄Ⅱ经粉碎,提取,过滤,得到的样品提取液用高效液相色谱测定,流动相是甲醇乙酸铵0.02 mol/L=75+25,在检测波长450 nm时,流速1.0 ml/min测定,色谱柱为SymmetryC18(250 mm×4.6 mmid,5 μm)。
关闭产品配置单
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《豆制品中酸性橙Ⅱ和酸性金黄检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于豆制品中非法添加检测,参考标准《SB/T 10920 食品中酸性橙染料的测定 高效液相色谱法》,《豆制品中酸性橙Ⅱ和酸性金黄检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手岛津LC-20AT液相色谱仪、二手岛津液相色谱仪 LC-20A。
