IGASW9QIING悟空仪器SinEO新仪MT-047-202006 SINEO新仪MT-047-202006 微波消解有机硅 1前言 有机硅,即有机硅化合物,由于有机硅独特的结构,兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性,广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业。随着有机硅数量和品种的持续增长,应用领域不断拓宽,形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系,许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的。通过微波消解方法对有机硅进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER-B微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%)、氢氟酸(40%)、盐酸(37%) 3实验方法 3.1消解实验 3.1.1称取样品约0.1g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入3mL硝酸、6mL氢氟酸和1mL盐酸,组装消解罐,用JUPITER-B 微波消解仪按照如下实验参数进行消解: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 3 210 45 400 实验中最高压力 2.6Mpa,实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐,于160℃赶酸至近干后定容,消解液为澄清透明溶液,样品在此参数下可以被完全消解。 3.1.2称取样品约0.1g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入4mL硝酸、5mL氢氟酸和1mL盐酸,组装消解罐,用 JUPITER-B微波消解仪按照如下实验参数进行消解: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 3 210 45 400 实验中最高压力2.5Mpa,实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐,于160℃赶酸至近干后定容,消解液底部有少量晶体存在,样品未被完全消解。 4结果与讨论 有机硅样品取样量0.1g加入3mL硝酸、6mL氢氟酸及 1mL盐酸在210℃消解 45min时,样品被完全消解,将将氟酸减少至5mL后,消解液底部有少量晶体聚集,因此取样量 0.1g 时,需将氢氟酸的用量控制在6mL 方可将其完全消解。 注意事项 加入氢氟酸时消解罐中反应剧烈,务必在通风橱中缓慢加入。 不同有机硅的成分及含量有所差异,此消解方案仅供参考。 -- -- 有机硅,即有机硅化合物,由于有机硅独特的结构,兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性,广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业。随着有机硅数量和品种的持续增长,应用领域不断拓宽,形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系,许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的。通过微波消解方法对有机硅进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《有机硅中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于基础有机原料中前处理检测,参考标准《暂无》,《有机硅中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站、赶酸器。
