检测样品 饮用水
检测项目 消毒副产物
参考标准 GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标
银牌会员 23 篇解决方案
青岛睿谱水中一碘乙酸和二碘乙酸的测定应用方案REEPO 青岛睿谱 青岛睿谱水中一碘乙酸和二碘乙酸的测定应用方案 为您提供通用确证、方便简单、容易操作、符合国标的方法 睿谱RPIC-2017离子色谱仪 完美升级 倾心呈现 给您带来全新的体验 REEPO RPIC-2017 离子色谱仪 lon Chromatograph 子扣器 有器有 青岛睿谱分析仪器有限公司 方案简介 随着城市化水平的不断提高,饮用水逐渐演变成以集中供水为主的供水方式。为保证饮用水的安全,杀死致病细菌,需要对饮用水消毒。消毒方式主要有氯气消毒、:二氧化氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等等。 上述消毒副产物因其强烈的致癌、致畸、致突变以及其他生理毒性、遗传毒性而被人们广泛研究。然而伴随工业污染以及海水侵袭引入碘离子,传统的氯代、溴代消毒副产物发生了以下的变化: 氯代、溴代消毒副产物一碘代消毒副产物 本方案就是检测碘代消毒副产物而推出的。采用青岛睿谱分析仪器有限公司生产的动态量程电导检测器检测,其优点在于无需设定量程,无需调零,线性范围更宽,在色谱柱容量允许的前提下,可以一次进样同时检测饮用水中高低浓度离子,如图1所示。 本方案检测器信号单位为国际标准电导单位微西门子(uS),而非毫伏(mV),方便与进口仪器横向数据比较。 REEPO RPIC-2017离子色谱仪配置 名称 规格 产地 数量 动态量程电导检测器 0-15000uS无需设定量程 睿谱 1台 色谱主机 进样阀 Rheodyne 电动两位六通阀 美国 1台 恒温箱 控温精度±0.1℃ 睿谱 1台 高压PEEK泵 0.001-9.999mL 睿谱 1台 色谱工作站 睿谱V1.0 睿谱 1套 阴离子保护柱 lonpac AG19 4×50mm 美国 1根 其它部件 阴离子色谱柱 Ionpac AS19 4×250mm 美国 1根 阴离子自再生抑制器 WLK-8A离子膜隔离密封抑制器 仪趣 1个 淋洗液发生器 RPEG-1-A KOH淋洗液发生器 睿谱 1台 离子捕获柱 RPTC-1阴离子捕获柱 睿谱 1根 色谱条件 离子色谱仪:FRPIC-2017离子色谱仪 色谱柱: AS19 (4*250mm) 淋洗液: KOH梯度 流速: 1.0mL/min 进样体积: 250pL 检测器: 动态量程电导检测器 样品预处理:样品经Na柱、RP柱和滤膜过滤后直接进样分析 图中MIAA代表一碘乙酸,DIAA代表二碘乙酸,下同。35分钟为一个检测周期,,可可同时分离测定一碘乙酸、二碘乙酸等12种阴离子。 外标曲线的线性范围与相关系数 信噪比 一碘乙酸、二碘乙酸乙检出限分别为0.4、0.5ug/L 在上述色谱条件下测定自来水和黄河水,两种卤代乙酸均未检出,向两种水体中加标低、中、高三个浓度的一碘乙酸和二碘乙酸,回收率与重现性(n=6)分别在85.25-115.00%、0.49-3.77%之间。 样品 加标回收率/% RSD/% 2.0ug/L 20.0ug/L 40.0ug/L (n=6) 自来水 -碘乙酸 104.00-115.00 91.25-92.70 95.5-99.75 0.58-3.77 二碘乙酸 106.00-114.00 93.55-100.50 85.25-86.25 0.54-3.09 黄河水 -碘乙酸 104.45-114.00 95.00-98.00 92.85-94.00 0.49-3.30 二碘乙酸 105.00-112.00 103.50-107.00 96.68-99.48 1.05-2.55 本方案的亮点 固定相 流动相 进样体积 进样方式 待测物 检出限(ug/L) 文献 AG9-HC+AS9-HC 28mMNa2CO3 500uL 直接进样 一氯乙酸二氯乙酸 1.91~49.98 刘勇建,牟世芬,林爱武,杜兵,崔建华,色谱2003,21,181-183. 三氯乙酸一溴乙酸 二溴乙酸三溴乙酸 一氯二溴乙酸 二氯一溴乙酸 氯溴乙酸 AG16+AS16 NaOH梯度 500uL 浓缩后进样 一氯乙酸二氯乙酸 0.38~12.5 孙迎雪,黄建军,顾平,色谱2006,24,298-301. 三氯乙酸一溴乙酸 二溴乙酸 AG19+AS19 KOH梯度 500uL 直接进样 二氯乙酸 1.04~1.53 钟新林,环境化学2013,32,1422-1423. 三氯乙酸 AS19 KOH梯度 250uL 直接进样 一碘乙酸 0.41~0.50 本文 二碘乙酸 从表中可知,本方法具有较高的灵敏度,实现了ng/L级的检出限 方案优势 睿谱RPIC-2017离子色谱仪是青岛睿谱分析仪器有限公司开发的一款国际先进水平的离子色谱仪。具有以下优势。 REEPO RPIC-2017离子色谱仪优势介绍 REE ·POINSSTR UM E NTS 一睿谱公众号-一仪趣公众号 青岛睿谱分析仪器有限公司QINGDAO REEPO ANALYTICAL INSTRUMENTS INC. 地址:青岛市即墨区鳌山卫蓝谷创业中心二期4B座5楼 copyright reserved 版权所有 睿谱始终致力于其产品的性能改进,若有修改,恕不通知 随着城市化水平的不断提高,饮用水逐渐演变成以集中供水为主的供水方式。为保证饮用水的安全,杀死致病细菌,需要对饮用水消毒。消毒方式主要有氯气消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等等。致病细菌是杀死了,但是产生了许多消毒副产物,如下图所示上述消毒副产物因其强烈的致癌、致畸、致突变以及其他生理毒性、遗传毒性而被人们广泛研究。然而伴随工业污染以及海水侵袭引入碘离子,传统的氯代、溴代消毒副产物发生了以下的变化: 消毒副产物浓度普遍偏低,检出限要达到ng/L才行。青岛睿谱对此推出了应用解决方案,方案如下。色谱条件:离子色谱仪:RPIC-2017离子色谱仪色谱柱:AS19(4*250mm)淋洗液:KOH梯度流速:1.0mL/min进样体积:250μL检测器:动态量程电导检测器样品预处理:样品经Na柱、RP柱和滤膜过滤后直接进样分析分离、检测效果如何?图中MIAA代表一碘乙酸,DIAA代表二碘乙酸,下同。35分钟为一个检测周期,可同时分离测定一碘乙酸、二碘乙酸等12种阴离子。外标曲线的线性范围、相关系数如何?信噪比如何?一碘乙酸、二碘乙酸的检出限分别为0.4、0.5μg/L。在上述色谱条件下测定自来水和黄河水,两种卤代乙酸均未检出,向两种水体中加标低、中、高三个浓度的一碘乙酸和二碘乙酸,回收率与重现性(n=6)分别在85.25-115.00%、0.49-3.77%之间。样品加标回收率/%RSD/%(n=6)2.0μg/L20.0μg/L40.0μg/L自来水一碘乙酸104.00-115.0091.25-92.7095.5-99.750.58-3.77二碘乙酸106.00-114.0093.55-100.5085.25-86.250.54-3.09黄河水一碘乙酸104.45-114.0095.00-98.0092.85-94.000.49-3.30二碘乙酸105.00-112.00103.50-107.0096.68-99.481.05-2.55 本工作与其他离子色谱法测定饮用水中卤代乙酸的工作相比有哪些亮点?固定相流动相进样体积进样方式待测物检出限(μg/L)文献AG9-HC+AS9-HC28mMNa2CO3500μL直接进样一氯乙酸 二氯乙酸 三氯乙酸 一溴乙酸 二溴乙酸 三溴乙酸一氯二溴乙酸二氯一溴乙酸氯溴乙酸1.91~49.98刘勇建,牟世芬,林爱武,杜兵,崔建华, 色谱 2003, 21, 181-183.AG16+AS16NaOH梯度500μL浓缩后进样一氯乙酸 二氯乙酸三氯乙酸 一溴乙酸二溴乙酸0.38~12.5孙迎雪,黄建军,顾平, 色谱 2006, 24, 298-301.AG19+AS19KOH梯度500μL直接进样二氯乙酸三氯乙酸1.04~1.53钟新林, 环境化学 2013, 32, 1422-1423.AS19KOH梯度250μL直接进样一碘乙酸二碘乙酸0.41~0.50本文从表中可知,本方法具有较高的灵敏度,实现了ng/L级的检出限。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
青岛睿谱分析仪器有限公司为您提供《饮用水中一碘乙酸 二碘乙酸检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中消毒副产物检测,参考标准《GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》,《饮用水中一碘乙酸 二碘乙酸检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)、RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪。
