精品仪器领航未来 橡胶油折光率的检测(折光法) 1.前言: 在对橡胶油的研究中,人们发现橡胶油的分子结构不同,它们的折射率大小也不同。通常把对某橡胶油组分所测得的折射率,称为该组分的折光率。折光率与橡胶油结构组成之间的关系是:烷烃类折光率最小,芳香烃类折光率最大,而环烷烃类则介于两者之间。同时,橡胶油的折光率还与该油的相对分子质量有关,相对分子质量越大,折光率越大。如同样是石蜡基橡胶油,/小相对分子质量的折光率小于大相相对分子质量的折光率。所以,对于不同类型的橡胶油,只有在它们的相对分子质量大致相近的情况下,相互之间比较才有意义。 2.参考文献: SH/T0724-2002《液体烃的折光率和折色率散测定法》ASTMD1218-99《液体烃的光光率测定标准》 3.仪器与试剂: 仪器: 佳航仪器全自动折光仪 Digipol-R500 试剂:橡胶油 无水乙醇 4.仪器介绍: 全自动折光仪 Digipol-R500 配备了高性能 CCD 感光部件,能够通过独特的信号专利采集和分析处理技术,准确高效完成各种样品的分析实验。能够自动检测透明,半透明,深色,粘稠状等各类样品的折光率(nD)和糖溶液的质量分数(Brix),具有准确可靠,速度快,操作方便等优点。Digipol-R500 采用了云服务系统,数据云端与仪器端互联,摆脱单机实验时代,完全符合21CFR part 11 要求的用户级别审查追踪,电子签名以及数据防篡改输出,全自动折光仪在石油工业,油脂工业,制药工业,制漆工业,食品工业,日用化工工业,制糖工业和地质 勘查等领域内工厂应用十分广泛,也是学校及相关科研单位的常用设备之一。 范 围 1.30000--1.70000(nD) 光 源 LED 光源 分辨率 0.00001(nD) 波 长 589nm 精 度 ±0.00003 棱 镜 蓝宝石级 糖度范围 0-100%(Brix) 样品池 不锈钢 分辨率 0.01%(Brix) 检测方式 高分辨率线阵 CCD 糖度精度 ±0.1%(Brix) 显示方式 7寸 FTF 彩色触摸彩屏 控温方式 帕尔贴控温 数据存储 16G 控温范围 5℃-65℃ 输出方式 USB,RS232, RJ45, SD卡,U盘 控温稳定度 ±0.02℃ 用户管理 三级权限管理 电子签名 有 审计追踪 有 自定义方法库 有 导出文件验证高等级防护 MD5 有 WIFI 打印 有 多种文件格式导出 PDF 和 Excel 5.主要技术指标: 6.试验数据 样品 温度(℃) 折光率 平均值 橡胶油 24.9 1.5215 1.5213 1.5213 1.5214 7.注意事项 样品放入样品池中时注意不要有气泡。否则结果不准确。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司咨询电话: 1.前言: 在对橡胶油的研究中,人们发现橡胶油的分子结构不同,它们的折射率大小也不同。通常把对某橡胶油组分所测得的折射率,称为该组分的折光率。折光率与橡胶油结构组成之间的关系是:烷烃类折光率最小,芳香烃类折光率zui大,而环烷烃类则介于两者之间。同时,橡胶油的折光率还与该油的相对分子质量有关,相对分子质量越大,折光率越大。如同样是石蜡基橡胶油,小相对分子质量的折光率小于大相相对分子质量的折光率。所以,对于不同类型的橡胶油,只有在它们的相对分子质量大致相近的情况下,相互之间比较才有意义。2.参考文献: SH/T 0724-2002《液体烃的折光率和折色率散测定法》ASTMD1218-99《液体烃的折光率测定标准》3.仪器与试剂: 仪器: 佳航仪器全自动折光仪Digipol-R500试剂:橡胶油 无水乙醇 4.仪器介绍: 全自动折光仪Digipol-R500配备了高性能 CCD 感光部件,能够通过独特的信号专利采集和分析处理技术,准确高效完成各种样品的分析实验。能够自动检测透明,半透明,深色,粘稠状等各类样品的折光率(nD)和糖溶液的质量分数(Brix),具有准确可靠,速度快,操作方便等优点。Digipol-R500采用了云服务系统,数据云端与仪器端互联,摆脱单机实验时代,完全符合 21CFR part 11 要求的用户级别审查追踪,电子签名以及数据防篡改输出,全自动折光仪在石油工业,油脂工业,制药工业,制漆工业,食品工业,日用化工工业,制糖工业和地质勘查等领域内工厂应用十分广泛,也是学校及相关科研单位的常用设备之一。 5.主要技术指标:6.试验数据7.注意事项样品放入样品池中时注意不要有气泡。否则结果不准确。
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《橡胶油中折光率检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶油中折光率检测方案(折光仪)》用到的仪器有DigiPol-R500全自动折光仪。
我要纠错
