K-402-201911 凯氏定氮仪测定聚维酮K12中的氮含量 1前言 聚维酮K12是一种超低相对分子质量水溶性高分子产品,简称 PVPK12 , 是以N-乙烯基吡咯烷酮为单体聚合的低相对分子质量聚合物。到目前为止,聚维酮已发展成为均聚物、共聚物、交联聚合物三大类,有工业级、医药级、食品级三种规格及数百个品种,应用领域也由最初的人造血浆增溶剂发展到医药、化妆品、食品、涂料、黏接剂、印染助剂、分离膜、感光材料等领域。本实验参照《美国药典》中的方法对聚维酮K12中的氮含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂:硫酸钾-硫酸铜-二氧化钛(33:1:1), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 精密称取 0.1g 样品加入消化管中。加入混合催化剂5g, 加入浓硫酸 7ml。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 280 20 2 420 80 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 35mL 5min 100% 0.1237mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3聚维酮K12中氮含量测试结果 样品名称 取样量g 氮含量% 平均值% RSD% 聚维酮K12 0.1059 11.687 11.673 0.107 0.1119 11.667 0.1060 11.664 4.2结论 测试结果显示本次测试的聚维酮K12中的氮含量为11.673%,符合《美国药典》中规定的氮含量11.5-12.8%的要求。 ( 参考文献 ) ( [1]美国药典 2019USP42_NF37[M]. ) -- -- 1 前言聚维酮K12是一种超低相对分子质量水溶性高分子产品,简称PVPK12,是以N-乙烯基吡咯烷酮为单体聚合的低相对分子质量聚合物。到目前为止,聚维酮已发展成为均聚物、共聚物、交联聚合物三大类,有工业级、医药级、食品级三种规格及数百个品种,应用领域也由最初的人造血浆增溶剂发展到医药、化妆品、食品、涂料、黏接剂、印染助剂、分离膜、感光材料等领域。本实验参照《美国药典》中的方法对聚维酮K12中的氮含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂:硫酸钾-硫酸铜-二氧化钛(33:1:1),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《聚维酮K12中氮检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于酮中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚维酮K12中氮检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
我要纠错
