当前位置: 饮用水 > 无机阴离子 > 方案详情
生活饮用水中氨氮检测方案(氨氮测定仪)
检测样品 饮用水
检测项目 无机阴离子
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
水中氨氮是指以氨 (NH3) 或铵盐 (NH4+) 形式存在的化合氨, 是各类型氮中危害影响最大的一种形态, 是水体受到污染的标志。氨氮是水体中的主要耗氧污染物之一, 能氧化分解消耗水中的溶解氧, 使水体发黑发臭。同时氨氮是水体中的营养素, 可为藻类生长提供营养源, 增加水体富营养化发生的几率。
www.tjzkcp.com 天津众科创谱科技有限公司 产品资料 MI-70K氨氮快速测定仪 1.执行标准:《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 2.精准测定:采用化学计量统计学,将多组数据进行智能分析统统,有效降低测定误差。 3.操作简单:8寸彩色大屏,引导式操作系统,人性化界面,开机即懂。 4.存储打印:数据存储20000组,实验数据一键打印。 5.光源性能:进口LED冷光源,光学性能极佳,稳定性强。 6.数据保护:主机内置锂电池,面对突发断电状况,数据不丢失。 7.坚固品质:机壳采用成熟ABS工程塑料工艺,仪器美观,耐腐蚀。 8.预制试剂:标配预制试剂,安全、精准、快速,无需用户自配。 9.配置齐全:实验用品全套配齐,开箱即用。 序号 参数 性能指标 序号 参数 性能指标 1 氨氮测定范围 0~50mg/L 5 供电方式 220V,50Hz 2 检测下限 0.10mg/L 6 仪器尺寸 450*285*180mm 3 存储数据 20000组 7 仪器重量 4.5Kg 4 准确度 ≤±5% 8 环境温度 5~40℃ 配置清单 ..5 nno TopPette TopPe ●● 主机1台 预制试剂1套 移液器2支 试管架1个 一次性滴管1包 l-70K 氨快速测定 高级 品使用说明: 擦察镜纸 .6D 制品厂 实验手套2双 擦镜纸1本 移液枪头2包 说明书1份 相关辅助配件 服务热线:400-838-0505 天津众科创谱科技有限公司   水中氨氮是指以氨 (NH3) 或铵盐 (NH4+) 形式存在的化合氨, 是各类型氮中危害影响最大的一种形态, 是水体受到污染的标志。氨氮是水体中的主要耗氧污染物之一, 能氧化分解消耗水中的溶解氧, 使水体发黑发臭。同时氨氮是水体中的营养素, 可为藻类生长提供营养源, 增加水体富营养化发生的几率。氨氮 (NH3-N) 在氧的作用下可以转化成亚硝酸盐, 亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺, 具有致癌和致畸作用, 如果长期饮用, 对人体健康极为不利, 因此《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) 对其限值做了严格的控制。《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.5-2006[1]中氨氮检测方法有纳氏试剂分光光度法、酚盐分光光度法、水杨酸盐分光光度法。本文选用国标第一法即纳氏试剂法与快速测定仪的测定结果进行对比, 检验快速测定仪测定水中氨氮的可靠性、准确性和实用性。  水中氨与纳氏试剂在碱性条件下生成黄至棕色的化合物, 于420 nm波长下用L2型可见分光光度计测定吸光度, 其吸光度与氨氮含量成正比, 由标准系列绘制标准曲线, 再把样品吸光度代入标准曲线得样品中氨氮含量, 此即为国标法GB/T5750.5.9-2006中的纳氏试剂分光光度法。  众科创谱氨氮测定仪测氨氮时按照说明书操作:首先分别移去10mg蒸馏水和样品于2支消解管,再向空白和样品消解管中分别加入0.2mL N-NH3-1s试剂,旋紧瓶盖,上下颠倒消解管中溶液5次,最后打开瓶盖,分别向空白和样品消解管中加入0.2mL N-NH3-2试剂,(使用前请先将试剂摇匀),旋紧瓶盖,上下颠倒消解管中溶液5次 ,混匀,静止反应10min,待测。打开MI-70K氨氮快速测定仪, 在仪器操作界面,选择“氨氮”模块, 将空白样放入检测,然后拉动样品架拉杆,使样品比色皿对准光路,按【样品】健进行样品测量,仪器显示浓度即为样品中氨氮的含量,当测量结果超过5.0mg/L时,水样需要稀释后再进行测量,测量结果应乘以相应的稀释倍数(结果以mg/L NH3-N为单位) 。  氨氮快速测定仪测饮用水中氨氮含量时, 其标准曲线、精密度、准确度、回收率均达到国标要求, 对水样的分析结果也无显著性差异, 这与相关的研究报道一致。与国标方法相比, 用快速测定仪测定生活饮用水中氨氮含量操作简单、反应时间仅为国标法的1/10、准确快速, 不仅适用于实验室内, 更适合应急监测。氨氮快速测定仪测定过程中所用的试剂均为预制好的成品检测试剂, 因此省去了繁琐的试剂配置, 极大的缩短了整个检验过程时间, 提高了检验效率, 也减少了剧毒物质纳氏试剂在配置过程中对检验人员的身体伤害。氨氮快速测定中试剂用量小, 减少了对环境的污染。因此, 氨氮快速测定仪测饮用水中氨氮含量准确、可靠、实用, 可广泛的用于生活饮用水中氨氮含量的测定。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津众科创谱科技有限公司为您提供《生活饮用水中氨氮检测方案(氨氮测定仪)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中氨氮检测方案(氨氮测定仪)》用到的仪器有众科创谱 便携式氨氮快速测定仪 MI-70、氨氮预制试剂。
我要纠错
推荐专场
相关方案
