当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
树脂中粘度检测方案(粘度计)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
常用的标准型旋转粘度计,例如Brookfield系列,一般建议使用500mL或600mL烧杯装样,每次粘度测量所需的样品不在少数。 但并非每个用户都能有充裕的样品用于日常测量。例如,实验室做树脂样品用户的粘度测量,往往由于合成的样品量太少了,使用标准型粘度计进行测量时的样品量达不到标准型旋转粘度计的要求,浸没不到转子的要求刻度(即便最小号转子都达不到)̷̷
Q&A|样品稀缺,该如何测量粘度? 问题Q 常用的标准型旋转粘度计,例如BBrookfield 系列,一般建议使用 500mL 或600mL烧杯装样,每次粘度测量所需的样品不在少数。 但并非每个用户都能有充裕的样品用于日常测量。例如,实验室做树脂样品用户的粘度测量,往往由于合成的样品量太少了,使用标准型粘度计进行测量时的样品量达不到标准型旋转粘度计的要求,浸没不到转子的要求刻度(即便最小号转子都达不到))。 建议A 有解决此类问题,下列方案供您参考:器 1标准型粘度计+附件适配器 原有标准型粘度计的基础上,再配合使用我们的小量样品适配器 SSA(样品量2-16mL)或超低粘度占配器 ULA (16mL), 或 DIN 适配器(16-20mL). 2 Wells 型锥板流变仪 更换使用 Brookfield 锥板机型 -Wells型锥板流变仪 (DVNextCP)。样品量仅需0.5~2mL. BROOKFIELD AMETEK 11:23 AM 01/20/20 女 Configure Viscosity Test Unsaved Test Step 1 of 1 Torque 0.0% spindle CP-40(40)》 SJSpeed Setcone plate gap 100.0 HM 》 Temperature End Condition 8》 00:00:00 》 Single Point Sample ID 》 》 More 司公限有Clear Save Run暑 DV 个 3 CAP 系列锥板粘度计 特别推荐:由于树脂样品往往需要进行温度控制后再测量,因此自带温控系统的 CAP系列锥板粘度计(低温L型:5-75℃;高温H型:50-235℃)非常适合于树脂或合成聚合物行业的粘度测量。样品量少于 1.0mL。 司公限有 厂 技术销售热线:4008-200-117 联系人::13918294437 (吴经理) 邮箱:: info@renhesci.com 网址:: Wwww.renhe.net 常用的标准型旋转粘度计,例如Brookfield系列,一般建议使用500mL或600mL烧杯装样,每次粘度测量所需的样品不在少数。但并非每个用户都能有充裕的样品用于日常测量。例如,实验室做树脂样品用户的粘度测量,往往由于合成的样品量太少了,使用标准型粘度计进行测量时的样品量达不到标准型旋转粘度计的要求,浸没不到转子的要求刻度(即便最小号转子都达不到)……
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海人和科学仪器有限公司为您提供《树脂中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《树脂中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有SARTORIUS 赛多利斯 BSA系列分析天平 BSA224S。
我要纠错
相关方案
