0MODERNWATERModernWater监测产品 00MODERNWATER应用概述 MODERNWATER QuickChek :SRB在石油天然气行业中的应用 Bringing new technology to the water industry 生物毒性-在线/便携/实验室 重金属-1在线/便携 试剂套装-ATP, 杀虫剂等 能源行业中关于资产完整性、产品品质和工艺效率的风险包括: 物理风险 化学风险 微生物学风险 微生物诱导腐蚀(MIC) MTC约占所有腐蚀事件的550%((Lin & Ballim、2012). MIC微生物会抑制或消耗缓蚀剂. 酸化匕(产生H,S) 导致安全问题,增加处理花费 ·产品贬值 管线堵塞 降低注入性能(井内) 膜和滤器堵塞 化学反应导致点状腐蚀 flavin biofilm Aerobic condition secretion Anaerobic condition 2 H,o H,O Catalytic effect e Cathodic reaction e Anodic reaction 硫酸盐还原菌(SRB)产酸菌(APB)铁还原菌(IRB)普通异养菌 (GHB)●产液菌 ·上述种类细菌自由流动并协同生长,形成生物膜 可能出现微生物问题的位置 易受影响的工艺流体种类 原水:用于工艺中的补充水K((例如:萃取、压裂等工艺). 回收水/滑溜水:通常为产水经处理后回用. 注入水:注入井中的水,用于提升或维持井中压力 产水:和油气一同产出的水 油井压裂:水和多种采油化学剂混合用于压裂页岩,释放石油和天天然气 ·产品:原油、稀释液、和其他成品. 管线:用于输送水或石油天然气. 传统培养检测法的局限性 ·传统的连续稀释瓶方法一般用于检测以下种类细菌: 硫酸盐还原菌(SRB),一次完整检测需时28天. 厂产酸菌(APB),一次完整检测需时7天. 传统培养法的缺陷: 耗时过长。等待时间越长,解决问题的花费会上升。 检测范围窄。学界曾经认为SRB和APB即为可导致腐蚀的所有细菌,但目前已证实可能导致微生物腐蚀发生的其他微生物超过数十种 QuickChekSRB试剂套装 目标检测物质: 硫酸盐还原菌,所有活性细胞和无活性细胞 半定量结果-读取比色卡 支持样品种类: 水(土壤和沉积物需一个额外的50ml试管用水进行提取) 检测原理: 免疫分析法 分析时间: 每45分钟/5个样品 需要设备: 试剂套装-完全独立使用,无需分析仪器. 对沉积物进行分析需要真空阀或手持真空泵+250ml尧瓶 收集样品+检测 采取对应措施~若干小时 1-4周 1-4周 一 传统方法数据行动周期=2-8 weeks 使用QuickChekSRB 试剂套装可在15分钟内获得高精度的针对SRB的检测结果,以立即对腐蚀状况和风险进行评估。 QuickChekSRB市场领域 输油管和储油罐-腐蚀情况监测 海洋环境调查-评估沉积物和海底缆线风险 水力压裂-检测压裂液体 钻井液监测 ·杀菌剂使用效果评估监测 -优势 可与ATP试剂套装配合使用 检测时间短:少于15分钟 结果准确:可检测所有SRB,包括一些在标准培养基上无法生长的种类 可处理固体和半固体样品-如沉积物、腐蚀试片和钻井液 结果不受化学物质和盐度干扰 可用于海洋环境 试剂无需冷藏,仅在需长期保存时建议冷藏 30年以上的应用历史 ringing new technology to the water industry Bringing new technology to the water industry 在固体或泥浆样品由于悬浮固体含量较高,难以使用传统连续稀释法和培养法进行分析。此类样品可以使用QuickChek检测套装进行分析。QuickChek套装中的化学破胞试剂可穿透固体颗粒并释放出APS还原酶,从而达到对生物膜、沉积物、铁锈、污泥或泥浆中的SRB进行定量检测的目的。QuickChek SRB支持固体检测的特性尤其适合用于储油罐底部SRB含量检测
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
上海诺乔科学仪器有限公司为您提供《废水中微生物检测方案(微生物检测)》,该方案主要用于废水中生物检测,参考标准《暂无》,《废水中微生物检测方案(微生物检测)》用到的仪器有 QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统。
