利用DSC 214 Polyma准确测量比热 高星,曾智强 材料的比热(Cp)是指恒定压力下单位质量的材料升高1K的温度所需要的热量。DSC测试材料的比热符合以下标准:ASTM 1269和ISO 11357-4。根据上述标准,需进行三次测试:空基线测试,校准测试和样品测试。只有三次测试在相同的条件下进行,且DSC仪器具有很好的重复性时,才能获得准确的比热结果。 测试条件: 使用DSC 214 Polyma进行三次测试(基线、校准和样品),温度范围:-130℃...160℃,即143K...433K,升温速率:10K/min。三次测试使用不同的Concavus坩埚,其中,校准测试以12.47mg的蓝宝石圆片作为标样材料;测试样品为11.24mg的NIST聚苯乙烯颗粒。 测试结论: 图1 DSC 214 Polyma比热测试曲线 表1 聚苯乙烯比热理论值与测试值对比 图1为样品的比热测试结果。为方便与NIST出版的文献中的数据做对比,温度坐标单位为开尔文,表1为对比结果。 从对比结果中看出,DSC 214 Polyma测得的比热结果与文献值有非常好的吻合度(最大误差:1.61%),这得益于DSC基线优秀的重复性,即使基线、蓝宝石和样品测试时使用不同的Concavus坩埚,依旧可以获得准确的结果。 利用DSC 214 Polyma准确测量比热高星,曾智强材料的比热(Cp)是指恒定压力下单位质量的材料升高1K的温度所需要的热量。DSC测试材料的比热符合以下标准:ASTM 1269和ISO 11357-4。根据上述标准,需进行三次测试:空基线测试,校准测试和样品测试。只有三次测试在相同的条件下进行,且DSC仪器具有很好的重复性时,才能获得准确的比热结果。测试条件:使用DSC 214 Polyma进行三次测试(基线、校准和样品),温度范围:-130℃...160℃,即143K...433K,升温速率:10K/min。三次测试使用不同的Concavus坩埚,其中,校准测试以12.47mg的蓝宝石圆片作为标样材料;测试样品为11.24mg的NIST聚苯乙烯颗粒。测试结论:图1 DSC 214 Polyma比热测试曲线表1 聚苯乙烯比热理论值与测试值对比图1为样品的比热测试结果。为方便与NIST出版的文献中的数据做对比,温度坐标单位为开尔文,表1为对比结果。从对比结果中看出,DSC 214 Polyma测得的比热结果与文献值有非常好的吻合度(*大误差:1.61%),这得益于DSC基线*秀的重复性,即使基线、蓝宝石和样品测试时使用不同的Concavus坩埚,依旧可以获得准确的结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《聚苯乙烯中比热理论值与测试值对比检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于聚苯乙烯(PS)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚苯乙烯中比热理论值与测试值对比检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有差示扫描量热仪 DSC 3500 Sirius、高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®、高压型差示扫描量热仪 。
