检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 1073-2019 水质 萘酚的测定 高效液相色谱法
金牌会员
405 篇解决方案
一:适用范围适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中1-萘酚(α-萘酚)和2-萘酚(β-萘酚)的测定。(本实验样品自来水)参考标准《HJ 1073-2019 水质 萘酚的测定 高效液相色谱法》 二:采集步骤于100mL样品中加入0.05g抗坏血酸,待完全溶解后,用盐酸溶液Ⅰ或氢氧化钠溶液调节样品pH的pH至1~2,密封。于4℃以下避光冷藏保存,14d内完成分析。注:盐酸溶液Ⅰ:量取10mL盐酸,10mL水,混匀。氢氧化钠溶液:称取5g氢氧化钠,加25mL水溶解,配置成5mol/L的氢氧化钠溶液。 三:SPE净化步骤SPE柱:Welchrom® C18E,规格:500 mg/6mL。活 化:9mL甲醇,9mL盐酸溶液Ⅱ,弃去;注:盐酸溶液Ⅱ:量取0.18mL盐酸,用水稀释至100mL,配置成0.01mol/L的盐酸溶液。上样:10mL样品溶液全部上样,流速3~4mL/min,弃去;淋 洗:5mL水,压干,弃去;洗 脱:10mL甲醇溶液,收集 ;定 容:用甲醇定容至10mL,混匀,用微孔滤膜过滤,待检测。 四:色谱条件色 谱 柱:月旭Ultimate® XB-C18,4.6x150mm,5μm;流动相A:0.2%甲醇溶液;流动相B:乙腈;流 速:1.200mL/min;柱 温:35℃;进样体积:10μL;检测波长:激发波长228nm,发射波长425nm。五:色谱图或者加标回收率结果六:产品信息
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《水中萘酚检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 1073-2019 水质 萘酚的测定 高效液相色谱法》,《水中萘酚检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
