EasyPREP 无机化学液体工作站在标液配制与液体移取中的应用 介绍: 此应用方案展示出 EasyPREP 化学工作站在无机液体处理中出色的精度与准确度,同时也证明清洗功能对管路、泵、移液针清洗的有效性。 设备与试剂: 1) EasyPREP 化学工作站(移液管为10ml规格) 2)适合 50mlDigiTube 管的消解架 3)适合50mlDigiTube 管的转移架 4)3个 Cetac 60 位进样器试管架 5) PlasmaPURE 70%HNO3 6) ICP单标, Ni, 10000ug/ml 7) ICP 单标, Ni, 1000ug/ml 8) ICP内标(IS), Sr, 100ug/ml 9) ICP QC3混标, 100ug/ml, 元素 Co、Cu、Ni、Zn 10)23#、43#未知样,含有 Co、Cu、N、Zn 11)斯斤克 ICP-AES 试剂的准备: 1)配制4L的2%硝酸作为稀释溶剂 2)用10000ug/ml Ni 溶液配制 5000ug/ml 的 Ni溶液 20ml 3)配制 10 ug/ml 的 Sr 内标200ml 标准溶液的配制: 应用 EasyPREP 化学工作站移液与稀释功能配制标准溶液 1)低浓度 目标浓度/(ug/ml) 总体积/ml QC3浓度/(pg/ml) QC3的稀释/ml IS浓度/(ug/ml) IS 稀释/ml 加液体积/ml 0 50 100 0 100 0.5+9.5 40 1 50 100 0.5+8.5 100 0.5+9.5 31.5 5 50 100 2.5+6.5 100 0.5+9.5 31.5 10 50 100 2.5+6.5*2 100 0.5+9.5 22.5 15 50 100 2.5+6.5*3 100 0.5+9.5 11.5 2)高浓度 目标浓度/(ug/ml) 总体积1/ml QC3 浓度/(ug/ml) QC3 的稀释/ml IS浓度/(ug/ml) IS稀释/ml 加液体积/ml 50 1000 0 100 0.5+9.5 40 20 50 1000 0.5+8.5 100 0.5+9.5 31.5 50 50 1000 2.5+6.5 100 0.5+9.5 31.5 100 50 1000 2.5+6.5*2 100 0.5+9.5 22.5 150 50 1000 2.5+6.5*3 100 0.5+9.5 11.5 未知样品溶液准备: 1)在24个空 DigiTube 管中分别添加 1ml 10ug/ml Sr 内标 (ICP测试) 2)移取 5000ug/ml 的 Ni 溶液、23#、43#样品 0.1ml, 并用 3.9ml溶剂40倍稀释 3)分别移取 0.4ml 2)中溶液与8.6ml溶剂,25倍稀释在含内标的管内(40×25倍) ICP-OES 分析: 用配制好的标准溶液做出标准曲线。三个待测样品用来评估SH 的精确度与准确度。 1)低农度标准曲线 2)高浓度标准曲线 Ni Calibration Curve ug/ml 3)待测样品分析结果 初始溶液 5000 ug/mlNi 1000倍稀释 5ug/mlNi 检测元素 Ni/ (ug/ml) Ni-1 4.9 Ni-2 4.8 Ni-3 4.9 Ni-4 4.9 Ni-5 4.9 Ni-6 4.9 Ni-7 4.9 Ni-8 4.9 平均值 4.9 标准偏差 0.03 相对标准偏差 0.065% 收率 97.9% 对于 CRM标准Ni溶液(5000ug/ml)稀释1000倍后, RSD 小于1%,收率97.9%。 初始溶液 43# 1000 倍稀释 检测元素 Co/ (ug/ml) Cu/ (ug/ml) Ni/(ug/m1) Zn/ (ug/ml) S1-1 11.0 1.1 92.4 2.6 S1-2 11.1 1.2 93.6 2.6 S1-3 11.2 1.2 94.7 2.7 S1-4 11.2 1.2 94.7 2.7 S1-5 11.1 1.2 93.8 2.6 S1-6 10.9 1.2 92.6 2.6 S1-7 11.1 1.2 94.1 2.6 S1-8 11.2 1.2 94.4 2.7 AVE 11.1 1.2 93.8 2.6 SD 0.10 0.02 0.89 0.03 RSD 0.87% 1.34% 0.95% 1.05% 初始溶液 23# 1000倍稀释 检测元素 Co/ (pg/ml) Cu/ (ug/ml) Ni/ (ug/ml) Zn/(ug/ml) S2-1 1.2 ND 36.7 0.9 S2-2 1.2 ND 36.5 0.8 S2-3 1.2 ND 36.2 0.8 S2-4 1.2 ND 36.1 0.9 S2-5 1.2 ND 36.3 0.8 S2-6 1.2 ND 36.4 0.8 S2-7 1.2 ND 36.5 0.8 S2-8 1.2 ND 36.0 0.8 AVE 1.2 NA 36.3 0.8 SD 0.01 NA 0.22 0.01 RSD 0.70% NA 0.62% 0.88% 未知样品的 RSD 约1% 结论: 1)经寸内外壁清洗,样品的损失很少 2)无论加内标,还是移液,还是稀释, SH的精确度与准确度都很高。 此应用方案展示出EasyPREP化学工作站在无机液体处理中出色的精度与准确度,同时也证 明清洗功能对管路、泵、移液针清洗的有效性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京天创宏运科技发展有限公司为您提供《无机液体中液体处理检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于其他中液体处理检测,参考标准《暂无》,《无机液体中液体处理检测方案(移液工作站)》用到的仪器有SCP自动样品处理化学工作站。
