MT-542-202007 微波消解红绳 1前言 传说中的月老都是用一根红线牵男女姻缘的线,所以不言而喻女子单独带红绳是为了祈求姻缘的到来。如今人们佩戴红绳更多也有很多的寓意,比如招桃花运、定情信物、转运、招财护身、祈愿、求平安本命年辟邪等。像红绳这样长时间贴身佩戴的饰品,为了检测其中是否含有对人体有害的物质,采用微波消解对其进行前处理,有利于后续的检测分析。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪, TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 3.2微波消解 红绳样品主要是高分子成分,需选择具有氧化性的强酸来进行氧化。硝酸具有很强的酸性与氧化性,而且硝酸盐大部分是可溶性的,方便后续检测,因此选择硝酸作为本次实验的首选用酸。 精确称取样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入8mL硝酸,静置15min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表一 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 35 400 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,转移到通风橱中打开消解罐,溶液中含有大量沉淀。 重新取样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入8mL硝酸,静置15min左右,组装消解罐,适当升高温度与延长保温时间,按照如下设置参数进行消解实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 45 400 最高实验压力接近 3MPa,实验结束,待冷却至60℃以下后取出,赶酸定容后消解液中仍含有少量白色沉淀。 重新称取样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入8mL硝酸放置在赶酸器上120℃预处理 30min , 取下冷却后补加2mL氢氟酸,组装消解罐,按照表二的参数进行实验,红绳样品可完全溶解。 3.3取样量 样品中的有机物分解会释放二氧化碳,产生较高的压力,实验发现在此参数下进行消解实验,最大取样量不得超过 0.1g,且需要添加预处理步骤。 4结果 实验选择的红绳样品,取样量在0.1g,采用硝酸+氢氟酸作为试剂,预处理后进行微波消解,210℃保温40min 左右,可完全消解。 -- -- 传说中的月老都是用一根红线牵男女姻缘的线,所以不言而喻女子单独带红绳是为了祈求姻缘的到来。如今人们佩戴红绳更多也有很多的寓意,比如招桃花运、定情信物、转运、招财护身、祈愿、求平安本命年辟邪等。像红绳这样长时间贴身佩戴的饰品,为了检测其中是否含有对人体有害的物质,采用微波消解对其进行前处理,有利于后续的检测分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《红绳中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中化学成分检测,参考标准《暂无》,《红绳中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
