SARTORILSSimplifying Progress技木规格如有变更,恕不另行通知。赛多利斯保留最终解释权和修改权。版本09|2020关注赛多利斯实验室 麦糟的水分含量检测方案 实验目的和要求 根据热失重法,以国标烘箱法为参考值,用赛多利斯红外快速水分仪MA160 准确测量干酵母和酵母悬浮液的水分含量。 实验原理 通过热失重法来检测测品水分。MA160 的实验方法符合水分测定的国标方法(烘箱法),通过加热样品和计算重量变化来测定样品的水分含量,该水分仪的称重系统具有外校功能并用温度调整设置YTM15MA校准加热温度,说明该水分仪的测量结果--水分含量具有可追溯性。 SARTORIUS // Standard 实验设计 测试结果分析 样品 测试 MA160 测试结果% 烘箱法结果% 麦槽 最小值 12.03% 11.76%@105℃ 最大值 12.38% 平均值 12.25% 标准偏差 0.14% 测试时间(平均) 8.0 min 样品来源:客户 测试时间(平均) 8.0 min 实验地点:赛多利斯北京应用实验室 2.实验步骤 (1)测试准备: A. 开机后预热水分仪至少30分钟 B.样品预处理: 将麦糟样品放入搅拌机搅拌10秒后,取出7克左右 样品均匀涂抹在一张玻璃纤维膜上,待测。 (2)设定实验程序: 样品 测试温度℃ 样品量g 待机温度℃ 终点判断 麦糟 100 7 60 Automatic (3)开始实验: A. 将空样品盘和一张玻璃纤维膜放入样品室,关闭样品室,按START键,即去皮空盘。 B.如上所述处理好样品后放在样品盘上。 C.将装有样品的样品盘放入样品室 D.关闭样品室,仪器自动开始测量 (4)结束实验 A.达到终点后,实验自动停止 B.用镊子取出样品 C. 实验结束时,可从显示屏或打印报告上直接读数 销售与服务联系方式 服务热线400 920 9889|800 820 9889 邮箱 lab.cn@sartorius.com 更多联系信息,请访问www.sartorius.com.cn 赛多利斯(上海)贸易有限公司上海市浦东新区张江高科技园区金科路4560号1号楼北楼三层, 201210电话+86 216878 2300 实验目的和要求根据热失重法,以国标烘箱法为参考值,用赛多利斯红外快速水分仪MA160准确测量干酵母和酵母悬浮液的水分含量。实验原理通过热失重法来检测样品水分。MA160的实验方法符合水分测定的国标方法(烘箱法),通过加热样品和计算重量变化来测定样品的水分含量,该水分仪的称重系统具有外校功能并用温度调整设置YTM15MA校准加热温度,说明该水分仪的测量结果——水分含量具有可追溯性。实验设计1.材料及样品:赛多利斯MA160红外水分仪(AURI合金加热源)样品:样品烘箱法结果(105℃)麦糟11.97%样品来源:客户实验地点:赛多利斯北京应用实验室2.实验步骤……下载该解决方案,查阅完整内容。
关闭产品配置单
德国赛多利斯集团为您提供《麦糟中水分含量检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于其他粮食加工品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《麦糟中水分含量检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有赛多利斯红外水分测定仪 MA160。
