SARTORILS技沐规格如有变更,恕不另行通知。赛多利斯保留最终解释权和修改权。版本09|2020关注赛多利斯实验室 解决方案 饮料企业微生物限度检测解决方案 饮料中的微生物检测的方法分为:倾注法,涂布法, MPN 法,膜过滤法。而膜过滤技术是20世纪60年代以来发展起来的一项分离技术,它具有操作条件温和、无污染、无相变等特点,在许多方面都得到应用。 在饮料行业的微生物检测实验中,可通过使用一定孔径的滤膜过滤样品,将微生物截留在滤膜表面,随即进行24小时左右的培养,通过计数得到样品中的微生物含量。 ·检测方法准备时间长,操作复杂,工作量大。 ▪使用过滤法时,过滤完毕后滤膜容易紧贴于底座,难取置,易撕破。 ·配置培养基所需时间长,实验前准备步骤需要2小时以上。 ·滤膜自身是否存在污染?会不会影响检测结果的准确性? 膜过滤法对比直接接种法 样品检测体积1-2mL 样品检测体积可达数升 无法去除抑菌性物质 可通过冲洗去除抑制性物质 菌落数量偏小,不便 菌落数量合适, 于计数,误差大 便于计数,误差小 需要配置培养基 无需配置培养基 薄膜过滤法相比于传统的培养基接种法和涂布法,样品检测量更大,检测结果更加准确。 产品优势 ·依据标准ISO770 4验证, 0.45 um 滤膜对微生物的回收率大于 90%。 ·经验证,滤膜对微生物生长无促进或抑制作用,具有良好的恢复生长率。 ·过滤开关为三通阀设计,侧面加入0.22 um 无菌滤器,过滤结束后打开三通阀,可抵冲过滤产生的负压,并保证管路内部的无菌性。 ·赛多利斯不只简单提供培养基,而是将各种培养基预先干燥在吸附垫上,制成培养垫,再放入培养皿中,灭菌后做成无菌包装。这种无菌包装的培养基垫和培养皿,加上独立无菌包装的网格膜,组成一套NPS,有效期长达2年,在膜过滤法微检领域已有30多年的成功应用经验。 ·三通阀无菌换气功能,过滤完成后容易取膜 ·配套Biosart 系列塑料漏斗,可灭菌重复使用 ·全自动滤膜分配器,节省时间减少二次污染 ·NPS (nutrient pad sets)营养垫培养基组合,操作简单。 独一无二的无菌保障:滤膜使用Gamma 射线灭菌,对微生物生长无抑制性,并通过ISO验证标准。 视频链接: 饮料企业微生物视频链接:https://sartorius.wistia.com/medias/ooiknl6fnv 推荐配置 推荐订购方案 不锈钢三联过滤设备+ Biosart系列滤杯+NPS培养基+全自动滤膜分配器+连片膜 Microsart@三联不锈钢过滤支架,适用于 168M3-BS250 1 Biosart250漏斗 MicrosartE-jet 真空过滤泵 166MP-4 1 硅胶管,1米,压力面连接,内径DN10,外径 1ZAS-0007 1 DN14,壁厚2mm Biosart250漏斗,50个,无菌包装 16407-25---ALK 1 Caso(TSA) NPS 培养基 14063-47---N 1 0.45 um High Flow 白底黑格连片膜 114H6Z-47---SCM 1 Microsart@E.motion 全自动滤膜分配器 16713-BO 1 销售与服务联系方式 服务热线400 920 9889|800 820 9889 邮箱 lab.cn@sartorius.com 更多联系信息,请访问www.sartorius.com.cn 赛多利斯(上海)贸易有限公司上海市浦东新区张江高科技园区金科路4560号1号楼北楼三层, 201210电话+86 21 6878 2300 背景饮料中的微生物检测的方法分为:倾注法,涂布法,MPN法,膜过滤法。而膜过滤技术是20世纪60年代以来发展起来的一项分离技术,它具有操作条件温和、无污染、无相变等特点,在许多方面都得到应用。 检测原理在饮料行业的微生物检测实验中,可通过使用一定孔径的滤膜过滤样品,将微生物截留在滤膜表面,随即进行24小时左右的培养,通过计数得到样品中的微生物含量。您是否也有这些烦恼?检测方法准备时间长,操作复杂,工作量大。使用过滤法时,过滤完毕后滤膜容易紧贴于底座,难取置,易撕破。配置培养基所需时间长,实验前准备步骤需要2小时以上。滤膜自身是否存在污染?会不会影响检测结果的准确性?……下载该解决方案,查阅完整内容。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德国赛多利斯集团为您提供《饮料中微生物限度检测方案(微生物检测)》,该方案主要用于其他饮料中微生物检测,参考标准《暂无》,《饮料中微生物限度检测方案(微生物检测)》用到的仪器有赛多利斯 Microsart® 过滤支架、赛多利斯 Microsart® E-motion 滤膜分配器 、赛多利斯 干燥型培养基垫、赛多利斯 Biosart® 250滤杯。
