皮革中富马酸二甲酯检测方案(固相萃取仪)
检测样品 皮革/毛皮/箱/包
检测项目 化学成分
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
适用范围 适用于鞋类和鞋类部件中富马酸二甲酯的测定 。(本实验样品为皮革样) 参考标准《GB/T 26713-2011鞋类化学试验方法富马酸二甲酯( DMF) 的测定》
皮革中富马酸二甲酯的测定GB/T26713-2011 适用范围 适用于鞋类和鞋类部件中富马酸二甲酯的测定 。(本实验样品为皮革样) 参考标准《GB/T 26713-2011鞋类化学试验方法富马酸二甲酯( DMF) 的测定》 溶液的配置 标准贮备液:精密称取富马酸二甲酯标准品1mg,于10mL容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并稀释至刻度,配置成浓度为0.1mg/mL的标准贮备液,于4℃保存。 标准工作液:准确移取标准贮备液1mL,用乙酸乙酯稀释至10mL,配置成10µg/mL的混合标准工作液,于4℃保存。 提取步骤 称取2.5g样品于50mL离心管中,用20mL乙酸乙酯溶液,涡旋,超声10min,移取上清液于鸡心瓶中,再用20mL,10mL乙酸乙酯提取两次,合并三次上清液,40℃水浴旋转至剩余1mL,待净化。 净化步骤 SPE柱:Welchrom® Alumina-N,1g/6mL。 活化:5mL甲醇,5mL乙酸乙酯,弃去; 上样:待净化液全部上样,收集于5mL容量瓶中; 洗脱:乙酸乙酯洗脱并定容至5mL,合并流出液,最后压干小柱,待检测。 注意事项 加标水平:2.5g样品中加入0.05mL 10μg/mL混合标准工作液,定容至5mL,因此加标水平为0.2mg/kg,最终机度数为 0.1μg/mL。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-5MS 30m*0.25mm*0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 初始温度为60℃,以5℃/min升温至100℃;再以25℃/min升温至280℃,保持10min。 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒流模式 1.0mL/min 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70eV 传输线温度 280℃ 离子源温度 250℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 59、 89 溶剂延迟 6min 色谱图或者加标回收率结果 图1.富马酸二甲酯0.1μg/mL图谱 物质 保留时间 类型 峰宽 面积 开始时间 结束时间 富马酸二甲酯 7.387 M 0.08 35353 7.313 7.623 图2. 皮革样品空白图谱 图3. 皮革样品加标0.2mg/kg图谱 表1. 加标回收率表 物质 加标水平 平均回收率 RSD值(n=3) 富马酸二甲酯 0.2mg/kg 81% 4.13% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00518-20007 Welchrom SPE柱 Welchrom® Alumina-N,1g/6ml,30pk 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100套 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2ml透明短螺纹广口样品瓶带书写处 9-425 11.6*32mm 新包装 一级水解玻璃 100个 03904-22001 气相毛细管柱 WM-5MS 30m*0.25mm*0.25μm 00837-05006 离心管 Welchrom® 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50ml,50/包 00826-D267P025 富马酸二甲酯标准品 A2S, CAS No.:624-49-7,25mg 适用范围适用于鞋类和鞋类部件中富马酸二甲酯的测定 。(本实验样品为皮革样)参考标准《GB/T 26713-2011鞋类化学试验方法富马酸二甲酯( DMF) 的测定》 提取步骤称取2.5g样品于50mL离心管中,用20mL乙酸乙酯溶液,涡旋,超声10min,移取上清液于鸡心瓶中,再用20mL,10mL乙酸乙酯提取两次,合并三次上清液,40℃水浴旋转至剩余1mL,待净化。 净化步骤SPE柱:Welchrom® Alumina-N,1g/6mL。活化:5mL甲醇,5mL乙酸乙酯,弃去;上样:待净化液全部上样,收集于5mL容量瓶中;洗脱:乙酸乙酯洗脱并定容至5mL,合并流出液,最后压干小柱,待检测。 色谱条件气/相/色/谱/条/件色谱柱:WM-5MS  30m*0.25mm*0.25μm;进样口温度:250℃;升温程序:初始温度为60℃,以5℃/min升温至100℃;再以25℃/min升温至280℃,保持10min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒流模式:1.0mL/min;进样量:1μL。 质/谱/条/件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70eV;传输线温度:280℃;离子源温度:250℃;四极杆温度:150℃;监测方式:113、59、89;溶剂延迟:6min。 色谱图或者加标回收率结果相关产品信息
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《皮革中富马酸二甲酯检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于皮革/毛皮/箱/包中化学成分检测,参考标准《暂无》,《皮革中富马酸二甲酯检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
