HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202009-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定硫酸铜溶液氯离子含量 简介 硫酸铜既是一种肥料,又是一种普遍应用的杀菌剂。波尔多液、铜皂液、铜铵制剂,就是用硫酸铜与生石灰、肥皂、碳酸氢铵配制而成的。本例通过电位滴定法测定一种硫酸铜溶液的氯离子含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 银电极Ag-101 双盐桥饱和甘汞电极R-101D(外参比1N KNO3) 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0099mol/l硝酸银标准溶液 溶剂:纯水 测定方法 1. 酸碱中和反应原理 2. 取10g样品于滴定杯中,精密称量,加50ml纯水,搅拌均匀,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分 ● 终点设置:200 实验条件 ● 样品名称:待测溶液 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果mg/kg 1 10 1.7477 61.33 2 10 1.7397 61.05 分析时长:约3min 均值:61.19 计算公式::X1=VcM/m 式中:X1:浓度mg/kg c:滴定剂浓度(mol/L) V:滴定终点体积(mL) M:氯摩尔质量(g/mol),以35.45计 m:进样质量(kg) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的氯离子浓度约为61.19mg/kg,重复性较好。 硫酸铜既是一种肥料,又是一种普遍应用的杀菌剂。波尔多液、铜皂液、铜铵制剂,就是用硫酸铜与生石灰、肥皂、碳酸氢铵配制而成的。本例通过电位滴定法测定一种硫酸铜溶液的氯离子含量。
关闭上海禾工科学仪器有限公司为您提供《硫酸铜溶液中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硫酸铜溶液中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有智能高精度电位滴定仪、全自动电位滴定仪。
