萃取完两个搅拌子同时放入热脱附管中进行热脱附 2nd Twister 第一次萃取(1小时): 5 mL样品放入10mL顶空瓶中 放入第一个搅拌子Twister进行 搅拌萃取 咖啡,奶茶,果汁,可乐,啤酒,葡萄酒,白酒,威士忌,各种饮品和酒类,为我们的生活增添了快乐和情趣。味觉和嗅觉品尝饮料的同时,也唤醒了记忆,如果有一点变化,回忆也跟着变了味。如何保证每款饮品的口味始终如一,如何开发别具风味的个性产品,这就需要我们的分析师们和饮料中上千个风味化合物打交道。在使用气相色谱技术对绝大多数的VOC做完“人口普查”后,总有少数的一些化合物特别是极性VOC,还躲在角落里,成为分析上的“老大难”。这些化合物包括含氮化合物,酚类化合物,醇类和吡咯等,不但极性高而且往往含量也少,但是却对一些饮品的风味特性,起着举足轻重的作用。为什么极性化合物这么老大难,又有哪些高效的样品前处理法可以把它们“揪”出来,可能需要我们首先从GC毛细管柱说起,来理解萃取的原理。◆提高极性化合物的回收率◆GC毛细管柱相的选择基于“相似相溶”的基本通用化学原则:非极性色谱柱最适合于非极性化合物的分析,而极性色谱柱则对于极性化合物分离效果最佳。PDMS,聚二甲基硅氧烷,是非极性气相色谱柱的主要成分,主要用于分离非极性的化合物。想必大家对这张图是非常熟悉的,这张图告诉我们,气相色谱适合与非极性到中极性的化合物,分子量较小(< 800 Dalton)。这也是为什么PDMS是最最常用的GC色谱柱固定相的原因:相似相溶。 同样对于固相微萃取技术SPME和搅拌棒吸附萃取SBSE,PDMS吸附层也是适用最多的材料,原因也很简单,配合GC的应用范围。 并且PDMS做为吸附层,有着橡胶的特性,牢固又耐用。在热脱附管中的PDMS搅拌子如果用PDMS相来萃取水中的极性化合物,回收率并不理想,因为水是极性的,PDMS是非极性的,相似相溶,极性化合物更愿意呆在哪个相中,可想而知。我们用一个参数来大致将化合物的极性来加以区别,这个参数是辛醇-水的分配系数(Ko/w), 一般认为这个分配系数的对数logKo/w < 4的,属于极性化合物,并且数字越小,极性就越大。LogK/o/w > 4 的,属于非极性,数字越大,非极性就越大。 有两个方法,可以帮助PDMS相从水中夺取更多的极性化合物。方法一:加盐 方法二:使用极性吸附层 但是这里我们碰到一个难以两全的处境:加了盐以后,可以提高极性化合物的回收率,但是却会抑制非极性化合物的萃取效果。同样,适用了极性的吸附层,反过来对非极性的化合物没有吸引力了。怎么办?哲斯泰的日本分析化学师Ochiai博士,脑洞大开,他思考了很久,突然想到为什么不能对同一个样品,使用两个搅拌子,在不同的条件下进行萃取,然后再同时进行热脱附分析呢? (颇有烤鸭三吃的哲理)于是,便诞生了“顺序SBSE”萃取技术,只要多用一个搅拌子,就可以解决极性化合物的低回收率! ◆什么是SBSE,何为顺序SBSE?◆哲斯泰专利搅拌子Twister首先简单的介绍一下搅拌棒吸附萃取SBSE。跟固相微萃取SPME一样,SBSE也是一种使用固态的吸附层来萃取样品中的化合物的技术。他们无须溶剂,高效且环保。经过一段时间的采样后,样品中的化合物就会根据各自的分配系数,部分或是完全从样品中进入固态吸附层中。然后利用热能将吸附在吸附层中的化合物释放出来,也就是我们说的热脱附,热解析。被释放出来的化合物可以直接通过载气被传输到GC进样口,然后通过GC进行分离,最后使用MS或是FID等检测器进行化合物的鉴定。与SPME不同的是: 1. SBSE技术使用的搅拌子表面包裹的吸附层体积,是SPME技术使用的纤维头上的吸附层的50-250倍。而化合物的回收率,跟吸附层体积成正比关系,吸附层越大,回收率就越高。 2. SBSE使用搅拌棒浸入式萃取,对液体样品的萃取效率最高, 特别是对挥发性低的化合物有更高的回收率。"尽管SPME及SBSE都可以实现顶空和浸入两种方式,但在气味组分分析中,SPME常用顶空方式,SBSE常用浸入方式。[1]“3. 可以离线平行采样,也可以使用多个磁子对同一个样品进行同时采样。顺序SBSE,英文叫Sequential SBSE,顾名思义就是一个接一个的使用SBSE技术来采样:两个磁子,一个对样品萃取完以后,下一个再来萃取。这里需要注意的是,两次的SBSE采样,使用的是两个搅拌磁子Twister,在不同的萃取条件下, 先后对同一个样品进行采样,最后两个Twister同时进行热解析。◆1+1>2 结果出人意料◆为了评估顺序SBSE对水样中气味化合物的分析的萃取效率,Ochiai博士分别选取了16种典型的分味化合物进行分析,其中包括了醇,醛,酯,内酯,单萜,类单萜烯和酚。这些化合物的LogKo/w值在1.34到4.83之间,浓度都为100ng/mL 。结果与传统的SBSE加盐及不加盐的回收率进行了比较。结果显示, 顺序SBSE不但可以提高7种LogKo/w< 2.5的极性化合物的回收率,而且可以减少盐对非极性化合物的负面影响,使9种 LogKo/w > 2.5 的化合物的回收率达到90 -100%。[1]威士忌纯麦芽威士忌样品中目标化合相对强度的对比图,顺序SBSE的回收率最高啤酒啤酒样品中,愈创木醇(LogKo/w:1.34)的标准添加法校正曲线,线性范围 5~40 ng/mL, r² = 0,.9981 线性好啤酒中其他气味化合物的线性和可重复性也非常好, 相关系数 r² > 0.99, 相对标准偏差 RSD% (n=5) < 10%罐装咖啡罐装咖啡中含氮化合物峰面积的对比,这次的比较中,顺序SBSE第二次的萃取使用了极性的EG Silicon搅拌子(无须加盐)。和使用两个PDMS搅拌子的顺序SBSE,以及传统的一个PDMS搅拌子萃取的结果进行了比较。结果表明,EG Silicon搅拌子可以更高效的萃取极性化合物,如酚,醇和吡咯。(LogKo/w:0.56 - 2.50)[1] 本文内容节选自书籍《风味,香气和气味分析》第一章-顺序搅拌子吸附萃取。
关闭产品配置单
GERSTEL(哲斯泰)为您提供《酒类中极性VOC检测方案(其它萃取设备)》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《酒类中极性VOC检测方案(其它萃取设备)》用到的仪器有GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)、GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)。
